Actualité
S7
Note : 3.5/5 (32 notes)
Veuillez patienter...
S7
Offres
MarchandInformationPrix TTC
Formation et filaments offerts
8 998,80 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
L’imprimante 3D UltiMaker S7 est un produit professionnel commercialisé depuis janvier 2023 et qui existe en deux versions : S7 et S7 Pro Bundle avec un Material Station pour stocker des bobines et permettre une utilisation non stop de la machine. La partie imprimante 3D est strictement identique dans les deux éditions.
Le volume d’impression de l’Ultimaker S7 est de 330 x 240 x 300 mm, identique à l’Ultimaker S5 et plus large que l’Ultimaker S3. La vitesse d’impression annoncée est de 24 mm³/s au maximum. Après 25 000 exemplaires vendus de la S5 depuis septembre 2019, Ultimaker a fait évoluer son modèle phare avec plusieurs nouveautés : nouvelle tête d’impression, palpage inductif, plateau auto-nivelé flexible PEI, Air Manager, facilité d’utilisation et compatibilité avec 280 matériaux.
Ultimaker S7 specifications
Une nouvelle tête d’impression  et un nouveau capteur inductif sur la Ulti Maker S7 s’assurent avec précision et en silence de la qualité de la surface d’impression. Une compensation automatique de l’inclinaison évite l’étalonnage, permettant ainsi de poursuivre la production avant un arrêt de maintenance. Les buses compatibles sont de diamètre 0.25, 0.4, 0.6 et 0.8 mm.
Ultimaker S7 tete impression
Le plateau devient flexible revêtu de PEI pour facilement décoller les prints. Positionné avec précision grâce à 4 broches et solidement fixé par 25 aimants, le plateau de fabrication flexible réduit le temps nécessaire à décoller les objets avant d’exécuter une nouvelle impression 3D.
Ultimaker S7 PEI
Le système Ultimaker Air Manager bloque 95% des particules ultrafines pour la santé des techniciens et conserver une température ambiante stable au sein de la chambre d’impression.
Ultimaker S7 Air Manager
Une caméra FullHD intégrée dans l’imprimante surveille les prints en cours, à distance grâce à Ultimaker Digital Factory.
Aujourd’hui, Ultimaker revendique 280 matériaux compatibles avec l’imprimante S7, tous préconfigurés. De multiples partenaires ont développé des filaments entièrement compatibles avec les normes Ultimaker : Polymaker, Covestro, Infinite, Kimya, Lehvoss, Tought3D, BASF, Igus. Le diamètre des filaments acceptés par l’Ultimaker S7 reste du 2.85 mm.
Bien sûr, l’Ultimaker S7 s’utilise avec Cura, le slicer maison. Tous les fichiers tranchés pour une S5 seront compatibles avec la S7, sans avoir à recouper les fichiers gcode. La S7 accède au cloud Cura et son marketplace pour bénéficier du logiciel et de son écosystème. Des plugins intégrés dans SolidWorks, Siemens NX et Autodesk Inventor facilitent le transfert et la compatibilité totale des fichiers, de la conception à l’impression 3D.
Connectée, l’Ultimaker S7 propose du réseau filaire Ethernet, mais aussi du WiFi intégré sur les réseaux 2.4GHz et 5GHz. Un port USB est aussi présent sur l’imprimante. L’écran tactile et en couleurs de 4.7 pouces est utile pour démarrer les impressions mais aussi effectuer les opérations de maintenance. A distance, Ultimaker Digital Factory supervise et gère la machine depuis un ordinateur. Ce logiciel permet de gérer plusieurs imprimantes Ultimaker pour optimiser les fermes d’impression 3D.
De niveau professionnel, l’Ultimaker S7 est certifiée CE, FCC, VPAT, RoHS, REACH, CB, BIS, KC, PSE, RCM, SRRC, MIC et NCC.
Au passage, UltiMaker a ajouté une majuscule dans son nom d’entreprise, affichant la fusion entre Ultimaker et Makerbot.
Option Ultimaker S7
En accessoire (option) ou disponible dès l’achat, la S7 peut être complétée par la Material Station Ultimaker. Ce boitier permet de stocker jusqu’à 6 bobines de filament, contrôle l’humidité, évite les erreurs de manipulation et autorise une production en série avec moins de temps d’interruption. Un pack Ultimaker S7 Pro Bundle intègre le Material Station.
Ultimaker S7 pro bundle material stationSans l’option Material Station du Pro Bundle, la S7 embarque un support pour deux bobines de filament.
Ultimaker S7 photo arriere
Pack Pro Polyfab3D
Le revendeur français Polyfab3D offre, pour tout achat d’une UltiMaker S7, un accompagnement par deux formations à distance pour une durée totale de trois heures, plusieurs bobines de filament et une Polybox pour conserver au mieux vos consommables. Les produits sont personnalisables selon vos besoins et pour s’adapter à votre usage et besoin.
Vidéos
Ultimaker S7
Ultimaker S7 materiaux
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Non
Matières:
  • TPU
  • PC
  • CPE
  • PVA
  • Nylon
  • PLA
  • ABS
Certifications:
  • CE
  • RoHS
  • FCC
Performances:
Volume d'impression maximal:330 mm x 240 mm x 300 mm
Température minimale d'extrusion (°C):180
Température maximale d'extrusion (°C):280
Hauteur de couche minimale:20 µm
Nuisance sonore:51 dB
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):2
Diamètre du filament:2.85 mm
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Filtre à particules:OuiAir Manager
Dimensions:49.5 cm x 58.5 cm x 78 cm
Poids:29.1 kg
Alimentation:500W
Connectivité:
  • Ethernet
  • Wi-Fi
  • USB
Écran de contrôle:4.7 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Système d'exploitation:
  • Windows
  • Mac
  • Linux
Logiciels:Cura
Format(s) de fichier:
  • STL
  • GCODE
  • 3MF
  • OBJ
Offres
8 998,80 €Acheter
