Actualité
Q2 (Combo)
Note : 3.6/5 (54 notes)
Veuillez patienter...
Q2 (Combo)
Offres
MarchandInformationPrix TTC
Q2 seule (-5% avec QIDI-LI3D)
474,05 €Acheter
Q2 seule
499,99 €Acheter
Combo (-5% avec QIDI-LI3D)
616,55 €Acheter
Combo
649,99 €Acheter
voir tous les vendeurs
Description
Qidi Q2 Box photo
L’imprimante Qidi Q2 (ou Qidi Tech Q2) est le premier modèle du constructeur à être compatible avec la Qidi Box, la solution multi-filaments de la marque. Elle offre un volume maximal d’impression de 270 x 270 x 256 mm, soit un peu mieux que la concurrence équivalente.
De structure CoreXY avec un châssis entièrement en métal pour une base stable, la Q2 de QidiTech peut imprimer jusqu’à 600 mm/s et promet des accélérations jusqu’à 20 000 mm/s². La buse bi-métal chauffe jusqu’à 370°C, le plateau peut atteindre 120°C avec son PEI texturé double face et la chambre d’impression fermée à chauffage actif peut monter jusqu’à 65°C. L’ensemble permet donc la prise en charge des matériaux techniques, en plus des filaments classiques : PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PA, PC, fibre de carbone et de verre, etc.
Le caisson chauffé de la Q2 est largement ventilé et plusieurs filtres captent les odeurs nocives (filtre 3 en 1 avec pré-filtre G3, HEPA H12 et charbon actif).
Notre test Qidi Q2
Une caméra interne surveille les impressions et permet la supervision à distance depuis un ordinateur et un smartphone. L’utilisation distante de la Qidi Q2 est possible grâce à la double connectique réseau : Ethernet et WiFi (2.4 et 5 GHz). Un port USB est aussi en place pour y brancher une clé USB avec des fichiers gcode préparés pour la Q2. Un stockage interne de 32 Go eMMC garde en mémoire tous les fichiers gcode ainsi que les vidéos timelapse des impressions. Le logiciel Qidi Studio, semblable à Bambu Studio, est recommandé pour les changements automatisés de filament, mais la Q2 est aussi compatible Orca Slicer, PrusaSlicer, etc.
Le firmware Klipper est plus ouvert que des marques concurrentes. Il tourne grâce à un processeur quad core Cortex 1.1 GHz. A distance, Mainsail et Fluidd offrent une interface intuitive pour suivre les tâches en cours. En façade de la Qidi tech Q2, un écran tactile de 4.3 pouces permet les manipulations : exécuter une impression, effectuer une opération de maintenance, demander la calibration complète de la machine.
L’encombrement de la Q2 est de 40.2 x 43.8 x 49.4 cm, pour un poids net de 18.1 kg. Une Qidi Q2 Combo avec Qidi Box ajoute environ 5 kg à l’ensemble. L’alimentation de l’imprimante est de 350W et le chauffage actif dispose de son propre bloc de 280W.
Q2 et Qidi Box : Q2 Combo
La Q2 est compatible d’origine avec la solution de changement automatisé de filaments baptisée Qidi Box (la Qidi Plus4 peut aussi en bénéficier à travers un kit upgrade). Si le choix est possible lors de l’achat initial (Q2 seule ou Q2C Combo), la Box est aussi disponible en accessoire.
qidi box presentation
Acheter une Qidi Q2
Le site officiel de Qidi3D propose la Q2 seule et accompagnée de la Box multi-bobines. Seule, la Q2 est affichée au prix public de 499 €. En Combo avec la Box, le prix est de 649 €, soit une différence de 150 € pour la Qidi Box facturée 228 € en accessoire indépendant.
Déduisez 50 € d’une Q2 / Q2 Combo grâce au code promo “QIDI-Lesimprimantes3Dsur la boutique Qidi Tech. Offre valable jusqu’au 17 septembre 2025. Ensuite, le code “QIDI-LI3D” permet de déduire 5% du panier sur tous les produits achetés chez Qidi, jusqu’au 31 décembre 2025.
Fin novembre 2025 est annoncée une Qidi Q2C sans caisson chauffant, ni filtration 3 en 1 ni caméra pour un prix de 100 € inférieur (399 €).
Vidéos
Qidi Q2
Caractéristiques
Informations générales:
Type:Particulier/bureau
Assemblée/kit:
  • Assemblée
Technologie:
Enceinte fermée:Ouioui
Cinématique:CoreXY
Matières:
  • PA
  • PC
  • CF (fibre de carbone)
  • ABS
  • TPU
  • PLA
  • PETG
  • GF (fibre de verre)
Performances:
Volume d'impression maximal:270 mm x 270 mm x 256 mm
Température maximale d'extrusion (°C):370
Température maximale du plateau (°C):120
Vitesse d'impression maximale:600 mm/s
Matériel:
Nombre d'extrudeur(s):1
Diamètre du filament:1.75 mm
Lit d'impression:chambre d'impression à température contrôlée
Surface d'impression:PEI
Filtre à particules:OuiHEPA H12 et G3
Dimensions:40.2 cm x 43.8 cm x 49.4 cm
Poids:18.1 kg
Alimentation:350W + 280W
Connectivité:
  • Wi-Fi
  • Ethernet
  • Clef USB
Écran de contrôle:4.3 pouces tactile couleurs
Logiciel:
Firmware:Klipper
Système d'exploitation:
  • Linux
  • Mac
  • Windows
Logiciels:Qidi Studio, Orca Slicer, PrusaSlicer...
Format(s) de fichier:
  • OBJ
  • STL
  • AMF
  • GCODE
  • 3MF
Offres
474,05 €Acheter
Q2 seule
499,99 €Acheter
616,55 €Acheter
Combo
649,99 €Acheter
