Offres
| Marchand | Information | Prix TTC | |
| à partir de | 2 249,00 € | Acheter | |
Description
Dévoilée en grande pompe au Formnext en novembre 2025, l’imprimante 3D Bambu Lab H2C introduit un tout nouveau système multi filaments (couleurs et / ou matériaux) baptisé Vortek. Ce mécanisme qui repose sur 6 hotends indépendantes et intelligentes permet de s’affranchir de la purge entre les changements de filaments, évitant ainsi le gâchis tout en imprimant encore plus vite.
Lire notre présentation de la H2CVortek + AMS pour des impressions 3D multi filaments sans compromis
Le système Vortek permet de passer d’une des six hotends interchangeables à l’autre sans intervention humaine, en quelques secondes seulement grâce à une connexion sans fil ni connecteur.
La H2C ayant 7 buses (6 dans le Vortek + 1 dans la tête d’impression double buses), elle doit être utilisée avec 2 AMS à 4 emplacements minimum (AMS ou AMS 2 Pro) pour en tirer le meilleur parti.
En lui associant jusqu’à 4 AMS et 8 AMS HT, on peut imprimer avec jusqu’à 24 filaments différents ! Dans ce cas, la purge n’est pas nulle, mais Bambu Studio se charge d’optimiser l’affectation des bobines pour réduire au maximum les déchets.
Discuter de l'imprimante H2C sur le forum Bambu LabDifférences et points communs entre la H2D et la H2C
Si la H2C permet d’imprimer plus vite et avec moins de déchets en multi-couleurs, elle propose une couleur de moins au maximum. De plus, le système Vortek étant intégré dans le même châssis, le volume d’impression est légèrement inférieur à celui de la H2D :
| H2D | H2C | |
| Impression à buse unique | 325 x 320 x 325 mm | 305 x 320 x 325 mm |
| Impression à double buses | 300 x 320 x 325 mm | 300 x 320 x 325 mm |
| Volume total avec deux buses | 350 x 320 x 325 mm | 330 x 320 x 325 mm |
Tout le reste est identique, de l’extrudeur DynaSense à servo PMSM à l’enceinte chauffée à 65°C et ignifugée, en passant par le système de filtration de l’air à plusieurs niveaux, les nombreux capteurs et caméras dopés à l’IA et même les options telle que le Vision Encoder.
Les performances de la Bambu Lab H2C
Parmi les imprimantes 3D à dépôt de fil fondu les plus rapides du marché, la H2C permet d’atteindre la vitesse maximale de 1000 mm/s avec des accélérations de 20 m/s². Avec la buse d’origine en 0.4 mm, le débit atteint déjà les 40 mm³/s. En la remplaçant très simplement on peut passer sur un diamètre de 0.2, 0.6 ou 0.8 mm.
Le groupe Facebook Bambu Lab francophoneGravure / découpe laser, découpe au cutter et dessin au stylo avec la H2C Laser Edition
Tout comme les H2S et H2D, la H2C est déclinée en configuration multi-fonctions. Dans cette version, en changeant la tête d’impression par un module laser 10 ou 40 watts, elle permet de faire de la gravure et découpe laser. Un second module optionnel permet de faire du dessin au stylo et découpe au cutter.
Les différents packages de la H2C et leur contenu
Tous les packs de la Bambu Lab H2C sont forcément en combo avec 1 AMS 2 Pro, cependant, il ne permet de profiter que de 4 buses Vortek sur les 6 disponibles. Il faut s’orienter vers le “Ultimate Set” pour équiper la machine de suffisamment d’AMS afin de profiter de toutes les capacités de la H2C et de son Vortek.
| Version | AMS compris | Buses comprises |
| H2C AMS Combo | – 1 x AMS 2 Pro | – 4 Vortek en 0.4 mm – 1 Vortek en 0.2 mm – 1 Vortek en 0.6 mm – 1 classique acier trempé en 0.4 mm |
| H2C AMS Combo Ultimate Set | – 2 x AMS 2 Pro – 1 x AMS HT |
– 7 Vortek en 0.4 mm – 1 Vortek en 0.2 mm – 1 Vortek en 0.6 mm – 1 classique acier trempé en 0.4 mm – 1 classique acier trempé en 0.6 mm – 1 classique en 0.4 mm – 1 classique en 0.2 mm |
| H2C Laser Full Combo 10W | – 1 x AMS 2 Pro | – 4 Vortek en 0.4 mm – 1 Vortek en 0.2 mm – 1 Vortek en 0.6 mm – 1 classique acier trempé en 0.4 mm |
| H2C Laser Full Combo 10W Ultimate Set | – 2 x AMS 2 Pro – 1 x AMS HT |
| H2C Laser Full Combo 40W | – 1 x AMS 2 Pro | – 7 Vortek en 0.4 mm – 1 Vortek en 0.2 mm – 1 Vortek en 0.6 mm – 1 classique acier trempé en 0.4 mm – 1 classique acier trempé en 0.6 mm – 1 classique en 0.4 mm – 1 classique en 0.2 mm |
| H2C Laser Full Combo 40W Ultimate Set | – 2 x AMS 2 Pro – 1 x AMS HT |
7 Vortek en 0.4 mm |
Vidéos
Déballage (unboxing) de la H2C
Caractéristiques
| Informations générales: | |
| Type: | Particulier/bureau |
| Assemblée/kit: |
| Technologie: |
| Enceinte fermée: | oui |
| Cinématique: | CoreXY |
| Matières: |
| Performances: | |
| Volume d'impression maximal: | 330 mm x 320 mm x 325 mm |
| Température maximale d'extrusion (°C): | 350 |
| Température maximale du plateau (°C): | 120 |
| Vitesse d'impression maximale: | 1000 mm/s |
| Matériel: | |
| Nombre d'extrudeur(s): | 1 |
| Diamètre buse (par défaut): | 0.4 mm |
| Diamètre du filament: | 1.75 mm |
| Lit d'impression: | chambre d'impression à température contrôlée |
| Surface d'impression: | PEI |
| Filtre à particules: | HEPA H12 et G3 |
| Dimensions: | 49.2 cm x 51.4 cm x 62.6 cm |
| Poids: | 32.5 kg |
| Alimentation: | Max 1800W 220V ou 1250W à 110V |
| Connectivité: |
| Écran de contrôle: | 5 pouces tactile couleurs |
| Logiciel: | |
| Firmware: | Propriétaire |
| Système d'exploitation: |
| Logiciels: | Bambu Studio, Bambu Suite, Bambu Handy |
| Format(s) de fichier: |
Les Imprimantes 3D .fr Imprimante 3D et impression 3D : actualité, test, comparatif, prix
