osion
Récompenses de osion
  1. Bonjour, Je poste afin d'obtenir un peu d'aide sur la discovery 200 (les 1er modèles). Je l'ai peu utilisé ces derniers temps, mes deux dernières impressions ce sont bien déroulées. J'ai voulu en lancer une autre mais l'impression ne débute pas comme il faut. La séquence de démarrage se passe bien, positionnement vers la gauche OK -> mise en chauffe de la tête OK -> positionnement du bed jusqu'au contacteur OK -> montée légère des axes Z OK (pour préparer la descente de la tête vers le bed) -> Problème les 2 moteurs de l'axe Z ne descendent pas il remonte encore un peu et l'impression démarre comme si la tête d'impression était au contact du bed. Je précise que j'ai une machine old school sans détecteur. Est ce que vous auriez des pistes? J'ai changé plusieurs de fois de fichier, j'ai utilisé des fichiers déjà utilisés, J'ai check mes fils sur ma carte (j'ai resserré certains), j'ai vérifié mes soudures toujours ok. Je ne sais plus quoi regarder. Merci pour vos idées,
  2. Bonjour, Comme certains, ma Discovery souffre d'un plateau alu déformé, ce qui ne me permet pas d'imprimer de gros objet. Je suis à la recherche de solutions pour contrer ce problème. A noter que je ne dispose pas d'une disco avec capteur. En fouillant sur le forum, j'ai vu qu'un plateau verre permettait d'arranger les choses. J'ai investi dans un miroir (20x20, + petit que le plateau 21x21) à 3€ chez casto. Ce qui résous mon soucis, sauf qu'avec du scotch, le warping décolle mon scotch... Et avant de décoller mon buildtak pour le mettre sur mon miroir, je voudrais une solution pérenne (21x21 et pas 20x20 - le prix du verre à la découpe est assez cher). Est ce que le capteur inductif peut résoudre directement mon soucis? Quelles sont vos solutions pour contrer ce problème? Merci d'avance pour votre partage
  3. osion
    Installation BuildTak
    En effet bonne décision. J'ai fait la même chose. je me suis fait la main avec le scotch (hauteur de buse etc...) pour ne pas abimer mon buildtak. L'adhésif est très puissance, il faut pas compter décoller le buildtak.
