Acheter Bambu Lab A1
Bubule83
Récompenses de Bubule83
  1. Oui j ai pris celui fournit sur la carte sd le driver par contre était pas bon je l ai récupéré en ligne
  2. Je continu avec mes soucies, mais j ai le sentiment que tout vient du firmware par défaut que j ai installé, lorsque j essaye d imprimer un test par exemple circle fournit sur la carte sd le chargement semble se faire la led verte clignote rapidement la jauge se charge par accout mais au final rien.
  3. Bonjour a tous, j ai trouvé le problème pour poster mes vidéos il venait de mon navigateur, donc je vous remet la vidéo. Merci pour votre aide TRIM_20180118_164633.mp4
  4. DSL pour les règles élémentaires, je tâcherai de m en souvenir. Donc je reprend bonjour, j ai un petit soucie pour poster ma vidéo j ai le message suivant, impossible de terminer l opération précédente mémoire insuffisante. Merci pour votre aide
  5. Ci joint la petite vidéo lorsque je lance la commande g28 j ai deux axes qui semblent vouloir allez au delà DZ leur fin de course malgré les end stop qui fonctionne, de plus au calibrage je me retrouve avec une différence d environ 10cm au dessus du plateau merci pour votre aide.
  6. J ai réussi il était trop serré, pourtant j avais respecté les 3 mm, bon si vous avez un bon tuto pour la suite je suis preneurs. Merci pour vos infos
  7. Non plateau verre pas chauffant. Par contre j ai a présent un nouveau soucie un moteur qui bloque, l'axe semble complètement bloqué.
  8. Ouuuuf j ai réussi à réinsérer le firmware en insistant un peut.
  9. Merci slayer, malheureusement c est pas ca, c est une erreur de manip de ma part en suivant la notice en anglais lors du upload du firmw si quelqu'un a des tuyaux pour tout remettre a zéro et un bon tuto français pour débutant je suis preneur.
  10. Bonsoir je débute j ai finit de monter mon imprimante anycubic kossel poulie, j ai installer pilote et j ai eu cet écran si quelqu'un peut m aider merci.
