gregg
    rhone
    informatique,bricolage,moto,cinema
    creality CR-10 , creality Ender2,
Récompenses de gregg
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. oui mais tout n est que bricolage. et tant que ca fonctionne.... des renforts ca n a pas a etre au centieme. ton montage c est bien du bricolage aussi...pas de la haute technologie.du tube de decathlon et des pieces imprimees. et pourtant ca fonctionne apparemment. et moi je n ai pas critiqué ni cherché a "pinailler" j ai juste montré ce que moi j avais fait et ca a donne d autres idees a bosco et c etait ca le but. ce que tu fais la n aide personne. merci si ca n arrive plus jamais. ca m arrange vu que je t ai rien demande au depart.
  2. oulala.... ca pinaille trop pour moi la. je veus bien discuter,mais me faire reprendre a chaque post...... mon systeme fonctionne pour moi et c est le but. bosco,ton idee de combiner est super ,fais le et t auras pas de soucis.
  3. tout a fait. 4 equerres en metal assez epaisses . comme celles du kit fixees avec des ecrous en T deux en haut et deux en bas. ton profilé qui relie les deux ,fixés eux aussi par des ecrous en T. garde un deport suffisant en haut pour laisser le passage de la barre du X.tu coupes ton profilé a l angle pour le coté esthetique.
  4. exact. meme si ca ne bouge pas ,car pas de contraintes dessus. rien n empeche de rajouter des jambes de force avec des chutes de 2020 et des equerres 45°.ce ne gene en rien l imprimante. le profilé 2020 se coupe bien. tu mesures,tu marque avec un bout de scotch a masquer( tu fais le tour ) ,tu coupes doucement le long du scotch avec ta scie a metaux, pour ne pas devier. (tu peus comme moi tourner le profilé a chaque coupe pour rester droit. tu ebavures pour que ca soit propre.
  5. avec plaisir. (et n arretes jamais d imaginer des trucs.)
  6. salut non pas achete en chine mais ici www.imp3d-france.com/recherche (je ne prends rien sur les sites sans paypal. ) j ai fais les decoupes. j ai 2 longueurs de 65cm ,deux de 27cm et une de 40cm j avais pris 3 barres d un metre. me reste des chutes que j ai utilise pour me faire une lampe de bureau avec un fichier trouve sur thingiverse.
  7. apres avoir eclaté mon revetement bleu de ma pauvre ender en decolant une piece bien collee,j ai opte pour mettre un miroir . un morceau que j ai coupé sur un des 4 miroirs achetes pour la cr-10. 16x16cm je mets dessus du magigoo et ca va bien. premiere couche bien colle et se detache une fois refroidie.
  8. perso j ai préféré rigidifier avec du profilé alu 2020 fixés par des equerres alu pour 2020. ca ne bouge plus d un poil ,ca reste accessible meme dans mon caisson.et ca ne m est pas revenu cher. ( sur la photo il manque le profilé en haut.je ne l avais pas encore recu) et j ai fixé les 2 traverses plus haut ,au niveau de la barre d origine.c etait pas tres esthetique sinon. et je perdais de la hauteur en impression.(meme si je n imprime pas des pieces de 40cm touts les jours...)
  9. ok je te remercie. je vais tester ca.
  10. ok je vois le k-fan noté" reserve "avec le trait violet. mais pourquoi mettre le slot a l envers? j ai regarde une prise qui va dans ces slots et le rouge va bien a gauche donc dans le +. il y aurait une inversion?
  11. salut sur quel prise fan as tu branche ton deuxieme ventilo svp? il est alimente en direct ou tu peu selectionner la couche ou il commence a tourner? en te remerciant
  12. J ai eu la mienne a 145 euros recue en 2 semaines et elle fait des impressions aussi bonne que ma cr10s bien que je n ai mis que le fang populaire pour ender2. Mais si tu dis qu avec 2 ventilos c est ameliore.je vais essayer.
  13. Ender2 .3.4 bas de gamme? Non .de gamme differente certainement. Des modeles differents de la marque creality. Difference de taille.de chassis. Sinon meme qualite car memes composants. Pout repondre a masterm. C est comme renault avec clio.megane.capture etc.
  14. Ben dis donc...y a de la modif la.chapeau bas. Mais ca laisse plus beaucoup de temps a l impression en elle meme du coup ...
  15. ok merci
