fetzoo
Récompenses de fetzoo
  1. fetzoo
    Premières impressions.
    Bonjour, Merci pour vos réponses, je vais modifier mon Xml. Par contre j'ai la partie Z (celle qui porte le moteur) qui est toujours plus basse lorsque l'imprimante se calibre avant chaque impression et le moteur fait un bruit bizarre à chaque fois. J'ai démonté la tige filetée, je l'ai redescendu à fond dans la partie métallique qui doit être vissée en bas de la tige filetée et j'ai appliqué un peu de graisse sur le filetage. Ca a corrigé le problème pour la première impression mais le bruit est revenu. des idées sur ce problème ? est-ce grave docteur ? par contre une fois l'impression lancé, le bruit disparaît. merci !
  2. fetzoo
    Bonjour, Je viens de faire ma première impression avec mon imprimante toute neuve. J'ai du sur la première couche faire descendre la tête d'impression à l'aide des tiges filetées. Je voulais savoir si à chaque impression je devrai faire cette manipulation ou pas ? faut-il changer un paramètre dans le fichier d'impression pour éviter cela...désolé je débute... Merci !
