ouaibsky
Tout ce qui a été posté par ouaibsky
  1. Merci de ta réponse, super de trouver un francophone qui a autant bidouillé sa bcn3d+ Si tu veux qu'on discute sur un autre format / site dis moi. Alors par ordre je suis intéressé par: Le plateau. effectivement ultra long a chauffer des que plus de 40 deg). Si tu as un model sur Ali je suis preneur. J'ai déjà commande un isolant pr le dessous. Pas besoin de changer l'alim ? Marlin 1.1.9 Je suis plutôt a l'aise avec tout ce qui est arduino / prog par contre jamais modifie un marlin. Comment as tu fait pour reporter toute les spécificités ? t partie de la version officielle marlin ou partie de la version bcn3d+ ? Je suis preneur d'une version déjà modifie si dispo. Les ventilos je trouve que ceux qui font du bruit sont le radial pr la carte et le radial pr refroidir le filament Pour la carte j'ai vu des montages pour replacer le suport et mettre 2-3 40x40x10 (noctua ou autre), si tu as plus simple ca m'interesse Pour la buse je suis a poil, j'utilise la configuration d'origine, je pensais bricoler une pièce pour remplacer le radial par un 4010. J'ai vu fet pefsfan ou autre support qui avait l'aire simple Le ventilo pour refroidir le radiateur de la buse: j'imagine que ça améliore grandement le bridging Steppers 2208 en UART ca m’intéresse aussi (déjà commande pour ma récente Ender 3) je ne pensais pas que cela pouvait se faire sur un marlin Est-ce que ça fait une différence significative pr le bruit et/ou la qualité ? Auto leveling ça m’intéresse même si avec le miroir c'est déjà pas mal. Ensuite je ne pensais pas m'occuper: des vis Vis trapézoïdales (j'imagine qu'il faut acheter d'autres pièces et toucher le firmware). c'est la premiere chose que j'avais change pour des vis de même pas mais en acier inox qui étaientt bien droite. Pareil: ca vaut le coup pr la qualité ? pour l'extrudeur je ne voulais pas rajouter autant sur une imprimante vieillissante mais c vrai que j'en ai marre de re-imprimer les supports d'extrudeurs qui pètent régulièrement. Je viens de faire une version PETG on verra si c'est mieux.
  2. Bonjour Francis Je retape également ma vieille BCN3D+, je voudrais mettre marlin 1.1.9 et surtout la rendre plus silencieuse (surtout ventilo et pourquoi pas tmc2208) Vu le technicité pr les TMC .. je suis pas sur d'y arriver :-( Si tu peux partager des infos sur comment faire sur quoique ce soit, je suis preneur. Je me suis également pose la question de remplacer la RAMPS par une MKS-GEN-L 1.0, mais du coup j'imagine qu'il faut modifier le firrmware D'avance Merci Christophe
  3. Bonjour Francis, Je possède également une BCN3D+ et je suis intéressé par ton upgrade de heatbed car je trouve le plateau assez long a chauffer des que je demande plus de 55. Aurais tu plus d'informations sur les opérations a effectuer ainsi qu'un lien vers un heatbed compatible ? Question subsidiaire: Dans Arduino IDE quelle carte faut-l choisir, moi j'ai Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 Arduino Mega ADK Les 2 compiles avec des warnings. Merci d'avance Christophe
