creepfire
Récompenses de creepfire
  • Reacting Well Rare
  1. Merci de ta réponse, mais j'ai déja config les pin dans repetier; Pour Marlin Kimbra je viens de trouver comment faire et ça me met une erreur lors de la compilation : #error COLOR_MIXING_EXTRUDER supports plus one extruder. Si qq a une autre piste
  2. Bonjour a tous je viens depuis peut d'installer une diamond Hotend sur mon Itopie, tout fonctionne sauf un truc le firmware ! J'utilise une ramps 1.4 avec un stepper extender pour avoir un troisième extrudeur, ce que je pense être une super solution ! J'ai essayer de configurer Repetier firmware comme le décrit ce site : http://reprap.org/wiki/Repetier_Color_Mixing Sans succès, un seul extrudeur qui fonctionne ou alors ils ne tourne que lors de la rétractation et pas moyen de les faire marcher un par un. J'ai bien sur configurer Repetier Host pour les extrudeuse virtuelle ainsi que slice3, cette partie a l'air de fonctionner. Ensuite j'ai telecharger l'exemple, toujours rien qui fonctionne, j'ai mème essayer marlin kimbra qui est censé ètre compatible pour le mixage d'extrudeuse mais je n'ai pas trouvé comment configurer les pins du 3eme extrudeur. Bref j'ai vraiment tout essayer mais a chaque fois soit j'ai le mème problème soit un problème différent ! Donc si quelqu'un aurais un firmware complet qui fonctionne je suis preneur, ou si vous savez comment changer les pin du 3 eme extrudeur dans marlin kimbra ? Merci de vos future réponse :-) Ci joint le firmware complet qui ne fonctionne pas . Configuration.h
