sarrien
Récompenses de sarrien
Favoris
  1. Ultimaker Cura 4.6.1 et Dagoma
    Bonsoir
    Ce message pour signaler un bug dans le dernier Cura (4.6.1). Ce bug concerne en particulier les Dagoma. Je n'ai pas suivi toute la chronologie des versions, mais il semblerais que la dernière version soit orientée "dual extrusion". Cela se retrouve dans les paramètres imprimante où, en plus de start et end gcode du job, on trouve 2 onglets extrudeur 1 et 2. Ces 2 onglets contiennent aussi des gcodes qui s'exécutent au changement d'extrudeur. Ces gcodes ont sans doute été fournis par Dogoma. Malheureusement, de part la terminologie choisie par Dagoma, les instructions start et end ont été inversé. Il en résulte que juste après le petit paté et juste avant l'impression proprement dite, le ou les extrudeurs rétractent le filament de 60 mm. Du coup, il ne sort plus rien de la buse, laissant penser qu'elle peut être bouchée.
    La solution pour de la mono extrusion consiste à supprimer tous les gcodes des extrudeurs et ne garder que le gcode imprimante.
    Pour de la double extrusion, il faut inverser les gcodes start et end mais en gardant les lignes commentées (;) pour une relecture éventuelle du gcode complet.
    Voici les gcodes corrigés des extrudeurs :
    Extrudeur 1
    onglet start
    ;Start T0
    G92 E0
    G1 E{retraction_amount} F3000
    G92 E0
    G1 E60 F3000
    G92 E0
    G1 E-{retraction_amount} F5000
    Extrudeur 1 onglet end
    G92 E0
    G1 E-{retraction_amount} F10000
    G92 E0G1 E1.5 F3000
    G1 E-60 F10000
    G92 E0
    ;end T0
    et la même chose pour l'onglet extrudeur 2. Penser simplement à changer T0 en T1 pour facilité la lecture du gcode.
    V.
  2. Problème Cura 4.0 avec Disco Ultimate
    Bonjour à tous,
    Après avoir fait un peu mes armes sur la Dagoma DiscoUltimate avec CuraByDagoma, j'ai voulu passer à la vitesse supérieure avec Cura 4.0 afin d'avoir plus de contrôle sur les paramètres d'impression.
    J'ai crée un profil pour la DiscoUltimate à partir des paramètres de la DiscoEasy 200 sur lequel j'ai ajouté un 2e extrudeur.
    L'imprimante est bien détectée dans l'onglet surveillance, je peux lancer le préchauffage et contrôler les déplacements des axes.
    En revanche,  chaque impression, qu'elle soit lancée directement en USB ou en SD, bloque systématiquement après que la tête ait palpé le plateau et que la buse ait atteint la température.
    J'ai alors un message sur l'écran qui m'indique de changer le filament. J'ai essayé de le retirer et de le remettre, mais rien n'y fait.
    Une idée d'où pourrait venir le problème ?
    Merci par avance de votre aide.
  3. Dagoma Disco Ultimate !
    Discovery et DiscoEasy laissent leur place à la Disco Ultimate
    Tous les détails ici : https://www.lesimprimantes3d.fr/comparateur/imprimante3d/dagoma/disco-ultimate/
    Qu'en pensez-vous ?
  4. Creality
    Problème d'impression CR10S
    Je viens vers vous aujourd'hui car je suis complètement perdu.
    J'ai cette imprimante depuis 2018, et jusqu'ici tout marchait bien, comme tout le monde, quelques déconvenues parfois mais rien de grave et rien d'alarmant. Mais pour la première fois je me retrouve face à un problème devant lequel je suis démuni.
    L'imprimante imprimait parfaitement bien, rien à signaler de particulier. Jusqu'à ce que ça ne marche plus, sans savoir pourquoi.
    Je slice avec Simplify 3D,  et j'imprime avec du Ice filament orange. J'ai essayé avec 4 autres filaments, un Ziro, un Prima, un Polymaker et un Ice Filament bleu. Même résultat.
    J'ai essayé d'autres modèles, même résultat. En pilotant l'extrudeur depuis l'écran de contrôle de la CR10s, j'arrive à extruder correctement le filament. J'ai essayé de voir si la buse était bouchée, elle ne l'est pas, dans le doute j'ai changé de buse, même résultat. Je suis à cours d'idée.
    La première couche est parfaite, bien écrasée mais pas trop, puis dès que la première couche est terminée, c'est la Bérézina. J'ai essayé de faire durer tout ça et ça me donne un modèle "éponge", tout en fil tiré, comme si c'était en sucre filé.
    Je suis donc à la recherche de pistes, de tests, n'importe quoi qui puisse me permettre d'identifier la source du problème et la réparer.
    Merci d'avance à ceux qui voudront bien jeter un oeil à mon problème 🙂
  5. Problème extrusion CR10 V3
    Bonjour
    probleme similaire
    creality cr10 V3
    C'est bouché au bout d'1/2 heure....le fil se casse à l'interieur, donc démontage obligatoire.
    L'imprimante est d'origine sur toutes les piéces, et n'a que quelques jours.
    Une solution? pensez vous qu'il s'agisse d'un défaut de l'extrudeur? du corps de chauffe?
    La buse est toute neuve
    bien vous
    sebastien
  6. Plateau qui force
    Plateau qui force
    Bonjour
    Avant de me lancer dans un démontage de ma cr10 je voulais savoir si qqun avait rencontré ce problème:
    En effet j’ai de plus en plus de décalage de couche , au début je pensais à un pb de mon fichier stl mais c de pire en pire
    Et je constate que mon plateau force beaucoup quand j’essaie de le déplacer à la main , que ce soit imprimante éteinte ou allumé avec les moteurs débrayés
    Vous sauriez me dire quoi regarder en priorité ?
    Merci d’avance pour vos conseils
  7. Achat matériel
    Achat matériel
    J'achète via Amazon ou compozan en cliquant sur les bandeaux du forum pour qu'il récupère quelques sous
    Personnellement je ne changerai pas la tête d'impression pour ce problème.  Tu mets en chauffe
    quand c'est chaud  tu débranche l'imprimante puis tu enleve le plus gros en essuiyant et en faisant attention aux câbles de la cartouche de chauffe et thermistance (c'est pour éviter un court circuit que je débranche) puis tu démonte en  suivant la titi's procédure épinglée dans la rubrique creality et dans ma signature
    Édition
    Je n'avais pas vu le message précédent
    Pour enlever le plastique fondu tu peux utiliser un décapeur thermique pour éviter de mettre en chauffe et le faire tête démontée et débrancher de l'imprimante
  8. Creality
    Creality «améliore» son SAV
    Bonjour à toutes et tous,
    Creality possède depuis un certain temps une chaine «Youtube». Celle-ci regroupe à la fois des vidéos promotionnelles et quelques unes de montage / dépannage de quelques modèles d'imprimantes : https://www.youtube.com/c/OFFICIALCREALITY3D/featured
    Il y a désormais une nouvelle chaine, particulièrement dédiée aux dépannages, montage, démontage, remontage : https://www.youtube.com/channel/UC2-7q3PcGuoDkkoKEr4JT6A
    De très nombreuse vidéos y sont disponibles mais pour s'y retrouver il faut se baser sur le nom du modèle: ça peut prendre un certain temps (voire un temps certain). D'où l'intérêt de passer par l'onglet «Playlists» qui regroupe les vidéos par modèles :
    Exemple de la liste de vidéos pour une CR10-V2 :
    youtube-creality-after-sale-playlists-cr10v2.thumb.jpg.a5fdb9e91b2011529765864cd6ad1647.jpg
    En espérant que cela pourra être utile aux possesseurs d'imprimantes de cette marque 😉
  9. Creality «améliore» son SAV
    je suis en admiration devant l'utilisation d'une clé Allen avec une seul main ! et les musiques parfaite pour se relaxer. 😉
    Dommage que se soit souvent des vidéo accéléré et sans trop de commentaires / mise en garde du genre "là, faire attention a ... car ..." ou avec en description plus de détails / explications.
    Mais bon c'est déjà mieux que rien.
  10. Creality «améliore» son SAV
    Il y a 22 heures, PPAC a dit :
    Surtout si c'est avec la gauche, dans ce cas on peut dire qu'il est adroit (je suis gaucher) 😉
    D'accord avec toi, c'est mieux que rien. D'autant que ma préférence s'oriente plutôt vers un texte accompagné de photos / images / dessins, pas besoin en ce cas de mettre en pause, etc.
    C'est un complément permettant de «toucher» plusieurs profils d'apprentissage (visuel / auditif / lecture / écriture / kinesthésique) même si ce domaine est sujet à controverse: le but étant que chacun y trouve son compte.
  11. [RÉSOLU] Problème Couche Axe Z
    Depuis quelque jour j'ai petit soucis avec quelque impression je ne sais pas du tout a quoi  c'est dû je pense qu'il y a un problème au niveau de l'Axe Z peut être est il mal serré ou un problème avec le fichier d'impression car sa ne fait pas sa sur toutes les impression voici une photo pour mieux comprendre  :
