RabiaDelP
À propos de RabiaDelP
  • Date de naissance 02/11/1998
    Marseille
    Bricolage,Electronique, Fabrication, Innovation
    Anet A8, MicroDelta Originale
Récompenses de RabiaDelP
Explorer
Explorer (4/14)
  1. RabiaDelP
    Problème calibrage
    c'est ce que je disais juste au dessus, je suis pas sur, pour moi c'ets bon mais je mesure avec une regle maped..
  2. RabiaDelP
    Problème calibrage
    C'est a dire? comment voir et régler cela?
  3. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Je pense pas que ça vienne de la. on est d'accord que sur ton plateau, peut importe ou tu test la feuille, il y a une légère résistance? que ce soit milieu entre 2 angles etc ..
  4. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Pour info je galère a prendre la bonne hauteur des axes Y, j'y vais avec une règle bidon et c'est pas super précis. y'a quoi comme méthode pour bien mesurer?
  5. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Oui et c'est exactement ce que je pense! je commence à arreter de penser que c’est le plateau, j'ai du faire une bêtise autre part
  6. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Oui mais c’est pas le problème, j'arrive à faire le calibrage même avec des pinces , mais toujours au CENTRE de ce plateau c'est trop serré et je suis entrain de devenir fou a cause de ce foutue problème!
  7. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Mais ça peut pas venir de ce foutue plateau vu qu'il y a la plaque en verre?
  8. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Non pas du tout. il était niquel
  9. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Déja essayé mais marche pas! le plateau de base est beaucoup trop courbé comme indiqué sur la photo, je touche les coins mais le centre est trop serré du coup ca foire tout
  10. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Merci bien! mais du coup tu sais pas d'ou viens ce problème qui me rend complètement fou depuis bien longtemps?
  11. RabiaDelP
    Problème calibrage
    En attendant après au pire j'imprimerai un petit truc pour remplacer
  12. RabiaDelP
    Problème calibrage
    J'aimerai bien mais je peux même pas imprimer
  13. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Je fais la calibration au niveau des rond rouge, aucun problème, la feuille passe avec une légère résistance. Mais quand je test le milieu c'est trop serré!! la ou il y a les carrer bleus c'ets beaucoup trop serré
  14. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Oui j'ai enlevé, mais j'arrive toujours pas a faire la calibration j'envoi une photo pour expliquer
  15. RabiaDelP
    Problème calibrage
    Plateau en verre recu et placé, mais comment faire le calibrage avec les pinces qui gène? et de plus celle ci gène aussi les mouvements, ça bloque sur les cotés etc.. Je vais devenir fou!
