WIRA
Tout ce qui a été posté par WIRA
  1. Bonjour Depuis quelques temps, je rencontre un problème de positionnement avec l'axe Z du moteur côté droit de ma machine Anet A 8. Mise en position à "zéro": RAS Au départ de l'impression, l'axe moteur fait un quart de tour à gauche puis inversement, avant de monter rapidement pour se rendre au point de départ de l'impression. Mais ce dernier mouvement est tellement violent qu'il perd son origine avec l'inertie (équivalent à un demi-tour d'axe) J'ai trouvé que cet axe avait un jeu axial important; j'ai donc conçu une pièce en plastique que j'ai placée sur le haut de l'axe avec pour objectif d'immobiliser ce dernier axialement (avec un jeu de 0,3 mm). Cela a légèrement amélioré le fonctionnement, mais de loin pas suffisamment par rapport à un fonctionnement normal. Pour continuer les impressions, je force manuellement l’axe moteur pendant l’impression du « skirt », mais ce n’est pas une solution sympathique par rapport à un fonctionnement normal. Y-a-t-il une solution pour remédier à ce problème ? Merci d'avance pour votre réponse.
  2. WIRA
    probleme avec anet a8
    Bonsoir, J'ai remplacé alimentation de ma machine et out fonctionne de nouveau normalement. Un grand Merci pour votre aide. Question ? Est-ce que l'adjonction d'un onduleur pourrait palier à ce genre de problème. Si oui, pourriez-vous me conseiller sur ce genre de matériel. Bonne soirée. Lucien
  3. WIRA
    autre constat fait ce matin 1°) En faisant chauffer uniquement le BED mais en débranchant le connecteur du plateau chauffant , je peux faire varier la température sur l'afficheur 2°) En faisant chauffer uniquement l'extrudeur; celui-ci chauffe mais avec un temps extrêmement long; de plus, le bruit du ventilateur de l'extrudeur s'étouffe à la confirmation du démarrage de la chauffe (comme s'il existait un manque de puissance). Peut-être que ces renseignements pourront aider à diagnostiquer le problème... Lucien
  4. WIRA
    Suite: (oubli) Concernant la remarque sur la tension lors de la mise en chauffe; On aperçoit une valeur mais un très court instant (qcq dixièmes de seconde) avant que la fenêtre PRINTER READY ne re-apparaisse.
  5. WIRA
    J'ai regardé les connecteurs, il n'y a rien d'anormal ni coté plateau chauffant, ni coté carte mère. (Voir photo jointe de l'arrière du BED) Pardon, mais c'est quoi un mofset ?
  6. WIRA
    Après essai et en procédant comme tu le proposes, je confirme que la buse à l'air de chauffer normalement. Par contre le fonctionnement du lit chauffant en le mettant en route, je vois qu'il indique 30° sur l'afficheur pendant quelques secondes et bascule ensuite à nouveau sur l'écran de départ "PRINTER READY" J'attends avec intérêt vos conclusions sur ces phénomènes. Merci pour votre aide
  7. WIRA
    Description du problème Voir état de l'afficheur sur photo Nr. 1 après mise sous tension (PRINTER READY) Cas d'une pré-chauffe pour fil PLA 1°) Quick settings -> Photo Nr. 2 2°) PLA -> Photo Nr. 3 3°) confirmation (bouton de droite sur l'afficheur) Normalement le programme démarre, mais dans mon cas l'afficheur revient au départ -> Photo Nr. 1 et ceci inlassablement Il en est de même pour un démarrage d'une impression directe. J’espère que cela vous aide à mieux comprendre mon problème Encore merci pour le temps que vous me consacrez pour pouvoir remettre en route ma machine. Lucien
  8. WIRA
    Non ce n'est pas un problème de formatage -> fichier gcode. Nota: C'est exactement le même phénomène qui se produit en faisant chauffer la machine pour du fil PLA (pas de chauffage buse ni du lit chauffant)
  9. WIRA
    Je viens de rencontrer un problème en cours d'impression qui s'est arrêtée en plein milieu d'une pièce.(heureusement que l'impression était presque terminée.) Au redémarrage de la machine, elle démarre jusqu'au lancement d'un fichier *.gcode puis re-bascule immédiatement à la position machine "Ready". Donc pas d'impression. Quelqu'un peut-il m'aider pour identifier la cause de ce défaut afin de pouvoir y remédier. Merci d'avance pour votre aide... NOTA: C'est exactement le même phénomène qui se produit en faisant chauffer la machine pour du fil PLA (pas de chauffage buse ni du lit chauffant)
  10. WIRA
    Bonjour Maeke
    Après ton dernier message et en regardant de plus près, j'ai enfin pu comprendre que la résistance chauffante et la thermistance sont deux pièces bien distinctes.
    J'ai aussitôt commandé une nouvelle pièce que j'ai reçu ce jour.
    Après montage, tout est rentré dans l'ordre et ma machine peut continuer à produire des pièces comme avant..
    Je voulais une fois de plus te remercier pour tes conseils toujours très avisés.
    Cordialement.
    Lucien Wira
  11. Bonjour Maeke Merci pour ta réponse. Effectivement , je n'ai que des "def" à la place des indications de température (voir photo jointe) Je pense que le problème vient de la cartouche chauffante de l'extrudeur. Explication: Après remontage du plot alu de chauffage, celui-ci était sans doute un peu de travers en tout cas trop près du refroidisseur qui a fondu avec un beau panache de fumé (voir dégradation sur photo jointe) . Un peu de plastique à coulé au droit de la face du plot alu ou vienne se loger la résistance chauffante. Pour démonter l'ensemble, j'ai du tirer fortement sur la cartouche chauffante - après nettoyage -> voir l'état de cet partie sur photo jointe. Y avait-il quelque chose au bout du petit câble qui s'est détaché au retrait de celui-ci ? Problème: j'ai regardé pour en commander une nouvelle cartouche chauffante, mais sur les photos proposés je ne vois pas ce petit câble. Est-ce à dire que la partie détection de température (petit câble) se trouve maintenant directement à l'intérieur de la partie chauffante. Encore merci pour ton aide qui me sont à chaque foi très précieuses. P.S.: Désolé Je n'arrive pas à insérer les 3 photos qui font un total de 3, 7 Mo ????
  12. Bonjour Après un changement de buse, ma machine une ANET A 8 ne chauffe plus: Conséquence: -La partie chauffage de buse ne chauffe plus -> (La lumière sur la Carte Mère ne s'allume plus) -Idem pour le lit chauffant ->(La lumière sous le lit chauffant ne s'allume plus) Faut-il changer la cartouche l chauffante et / ou la Carte Mère Est-ce quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance pour votre réponse M. Wira Lucien
  13. WIRA
    RE-Bonjour
    Après votre aide de février dernier,J'ai de nouveau un problème avec mon Anet A 8. (La machine à parfaitement fonctionnée jusque là avec des dizaines d'impression à la clé).
    Après un changement de buse, ma machine mon ANET A 8 ne chauffe plus:
    Conséquence:
    L'extrudeur (cartouche chauffante) ne marche plus-> (La lumière sur la Carte Mère ne s'allume plus)
    ainsi le lit chauffant -> (La lumière sous le lit chauffant ne s'allume plus
    Faut-il changer la cartouche chauffante et/ou la Carte Mère
    M. Wira Lucien
    1. Maeke
      Maeke
      Là il vaut mieux poser la question sur le forum pour que les spécialistes de l'électronique t'aident à faire certains tests; mais en attendant peux-tu mettre une photo du lcd?
  14. OK - Encore Merci pour tout.
  15. BINGO, ça chauffe de nouveau. J'ai simplement séparé les deux fils comme vous l'avez suggéré. Après remontage, j'ai pu constater que le processus de préchauffe se déroulement tout à fait normalement. Un grand merci pour tout le temps que vous bien voulu consacrer pour me permettre ce dépannage avec une belle réussite. Je vous dois combien pour tout le travail ? Si à l'avenir j'aurai d'autres problèmes, je n'hésiterai pas à vous contacter. Je vous envoi deux photos de mes premières réalisations (après 1,5 mois d'utilisation de ma machine).
  16. Bonjour Monsieur Voilà les photos demandés. J'espère qu'elles sont de qualité suffisante.
  17. OUI, tout à fait Pour le lit chauffant, j'ai pris la mesure sur les deux doigts (mâle) centraux du connecteurs.
  18. Je dois me prendre comme un nul... Enfin, voila les constatations que j'ai pu faire: Contrôle de la thermistance de l'extruder, la valeur sur le multimètre reste à 1(rien ne se passe) Pour celle du plateau, la valeur bouge jusqu'à 00.6 sans savoir à quoi ça correspond ! En tout cas merci beaucoup pour ton aide.
  19. RAS à signaler ce coté là.
  20. SIC. J'ai trouvé entre temps. Ci joint la photo de celui-ci
  21. C'est quoi le "lcd" ?
  22. J'avais déjà vérifié. Pas de trace de ce type sur ce connecteur ou les autres.
  23. Non rien de visible du coté connecteurs (pas de trace), ... Merci pour cette première information
