norihiori
Tout ce qui a été posté par norihiori
  1. Merci pour vos messages, Cela a permis de me rouvrir des horizons. J'ai pu mater pleins de vidéo, faire un paquet de recherches… Il y a pas mal d'onglet à fermer Par rapport au matériel que j'ai déjà et le temps de travail dispo pour le projet, je vais probablement partir sur une voron stealthburner avec voron TAP (mod de la X1 sans spring du coup). Avec une carte Manta, même si je déteste les langages de script... Il semble que cela fonctionne bien et le support de config sans tout reflash, ça fait du bien quand même. Vous pensez que cela peut intéresser si je fais un sujet pour le suivi du mod et partage des stp que j'aurais adapté à la X1 (sûrement x2 compatible du coup ?) ? À un moment, j'avais du smoothieware, ça existe encore ?
  2. @Kachidoki ho non, je ne me permettrais pas de dire que tu es pété de tune ou de juger de ton niveau de vie, je dis cela à la vue de l'ensemble de ton matériel disponible. Ton raccourci est compréhensible, mais pas applicable dans ma réalité, sinon cela voudrait dire que je dois économiser 5 ou 6 ans pour me payer une MK4 Chose que je suis en plus incapable de faire, rien que le mot économiser, me semble complexe à prononcer la manta est à 90 en gros, et les cartes comparables a la xB sont dans les 100e d'après ce que j'ai vu. Donc oui, 120, c'est chère pour MOI, mais un prix correct quand on regarde le reste Sinon un retour perso sur la menta et sur klipper qui malheureusement est en py ? J'imagine bien à quel point ce type de config peut être sensible @MrMagounet, tu as une idée pour ne pas avoir à refaire l'offset à chaque changement de buse par exemple ? Pour le moment ce n'est que la phase de recherche, la MK4 est une bonne source d'inspiration de mon point de vue.
  3. On n'a surtout pas le même niveau de vie à mon avis Mais oui, j'aimerais beaucoup une MK4 effectivement, j'ai dû mettre moins de 200e de mod dans ma X1 en 4ans. C'est vrai qu'un kit Nextruder serait vraiment cool, mais toutes ses pièces ne sont pas disponibles à la vente. Sinon, il faut bidouiller un truc, vous savez si marlin prend en charge ce type de capteur de pression par défaut ? Cela dit, c'est probablement un projet casse-gueule. Prises à part, les pièces ne sont pas si chères que ça, la xB est a 120e je crois Le kit de maj en revanche, le prix il pique.
  4. En vrais, je ne pense pas que le code soit trop complexe à changer, c'est relativement clean, il y a toute une base Marlin avec le plus gros des configs dans les .h classique de Marlin. Mais effectivement, je prends peut-être le problème à l'envers ! À dire vrais, sur ma première imprimante, j'avais déjà mis en place des TMC2130 pour me passer de endstop. Cependant, à ce moment-là, je ne parvenais pas à l'avoir sur l'axe Z, probablement une histoire de démultiplication de force, je ne sais plus. Mais c'est vraiment LE truc qui me rend tout foufou sur la MK4, pouvoir changer le bed, le nez... sans tout recalibrer, offset, niveau.... La qualité de la carte est aussi intéressante, acheter sur AliExpress pour un truc qui peut foutre le feu ne m'a jamais fait rêver (même si j'en ai plein la maison ) La manta semble super intéressante, mais ne connais pas klipper et le fait que ce soit du py ne donne pas super confiance. Les langages de script ne sont pas vraiment les plus stables ou les plus efficients, ce serait du rust ok, mais du python ... hum ^^
  5. Coucou à tous et à toutes, La MK4 me semble super, mais... Sa coute un bras et ma X1 fonctionne très bien avec mes modifs. Cependant, se passer de endstop, pouvoir simplement prob quand je change de bed, avoir une carte qui ne me fait pas peur niveau sécurité... Ce serait cool. La carte de remplacement de la MK4 est disponible à la vente, bien que ces connecteurs soient un peu... exotique, cela ne devrait pas poser trop de problèmes à adapter, non ? Il me semble que lesprusa son opensource, l'un de vous a déjà mis le nez dans le code ? Ma première imprimante, il y a 7ans, était 100% faite maison et fonctionnait bien sans se baser sur un kit, sinon dev de métier. C'est pourquoi je me dis que ce devrait être faisable comme projet et pas trop loin de ma portée. Vous en pensez quoi ? Des retours ? D'autres directions ? Merci et passez une bonne journée
  6. Bonjour a tous et a toutes, il y a bien longtemps que je n’étais pas passe. En même temps je ne print plus ... Du coup je vend mes deux machines, j'ai fais des annonces sur le bon coin, donc je vous laisse les liens, si c'est gênant dites le moi. [KOSSEL VENDU ]La Anycubic Kossel Linear Plus, tourne avec une MKS SBase, sinon les upgrades de base. Elle a toujours tourne avec un 'filtre' pour la poussière et jamais eu de problèmes de buse bouchée. Elle a ~200h au compteur et un crush sur le bed (la pièce collante, pas de dommages sur le métal). Prix a débattre, 195e https://www.leboncoin.fr/informatique/1724349304.htm/ [Scalar VENDU] Pour la Scalar XL (plus tout le reste de mon matos voir annonce lbc), c'est un peut complex car elle est faite maison et a changée avec le temps ... Dernièrement elle tournait avec la carte de base de la Anycubic équipé de drivers TMC2130, le block extru/chauffe est un titanl aero full metal (utilise 2 fois ~4h) uniquement. Mais elle a besoins de travaux, javais débuté le changement des endstop (il y a une partie du kit mais pas fini), le plateaux en verre a casse il en faut donc un nouveau, marlin doit etre revu entièrement et la connectique de l'extrudeur est a revoir egalement. Sinon toute la structure sont des pieces sur mesure d'une usine Allemande. Prix a débattre, 150e https://www.leboncoin.fr/informatique/1724392983.htm/ A bientot
  7. Ma configuration complète si ça peut intéresser: https://git.iglou.eu/adrien/CNC/src/branch/master/AnycubicKosselLP C'est encore en cours de test, mais ça fonctionne bien :)
  8. C'est réglé pour moi (mauvaise déclaration de pin). changé zprobe.probe_pin 1.24^ en zprobe.probe_pin 1.28^ Ce qui me donne au final: ## Z-probe # See http://smoothieware.org/zprobe zprobe.enable true # Set to true to enable a zprobe zprobe.probe_pin 1.28^ # Pin probe is attached to, if NC remove the ! zprobe.slow_feedrate 5 # Mm/sec probe feed rate zprobe.debounce_ms 0 # Set if noisy zprobe.fast_feedrate 150 # Move feedrate mm/sec zprobe.probe_height 10 # How much above bed to start probe zprobe.max_z 265 # maximum default travel for the probe command, will use gamma_max if not defined gamma_min_endstop nc # Normally 1.28. Change to nc to prevent conflict, --- Pour ce qui est de l’écran le 2004 qui est d’origine n'est pas compatible avec smoothieware, j'ai changé avec un 12864 que j'avais sur une autre machine ! --- Merci pour votre aide et bonne chance pour la suite
  9. Ho ba mince, mais il me semblait qu'une autre personne du forum avait réalisé ce changement sbase sur anycubic kossel, elle n'a pas était confronté au problème ?
  10. Bonsoir a tou·te·s, je viens d'installer une mks sur mon "anycubic kossel linear plus" et j'ai deux problémes: 1) L' auto leveling ne fonctionne pas (testé de G29 à G32), j'obtiens le message d'erreur "ZProbe triggered before move, aborting command" (Image de la sonde), j'ai testé plusieurs confs avec et sans zprobe.debounce_ms/^/!/v, et en déconnectant, ou "court-circuitant" la sonde à sa base. 2) L’écran reste bleu et vide (Photo de l'ecran vide) EDIT1: a la limite ce problème est pas embêtant pour moi. EDIT2: Il semblerait que smoothieware ne soit pas compatible avec cette ecran Le reste fonctionne, le homming Z, les déplacement, chauffes, rj45, etc ... Voici mon fichier de conf: https://ptpb.pw/pcSM Merci beaucoup pour votre temps et solutions
  11. arthur a répondu qu'il y avait une branche de smoothieware avec le support d'un signal "power-panic", mais qu'elle n'était pas encore review donc ça vas venir !
  12. Oui mais ça reste du 8bits --- Du coup, le smoothieware peut prendre en charge un signal "power-panic" ou pas ? Il y a pas un truc comme les mks tft mais en moins fermé et moins haut niveau, que ça ne soit pas une sur couche ?
  13. Bonjour a tou·te·s, suite à une erreur de ma part dans un montage (j'avais une résistance de 10k et une de 600 dans les mains, sans le vouloir j'ai mis la 600 a la place de la 10K ...), ma ramp 1.4 ne fonctionne plus trés bien Du coup c'est l'occasion de changer ... Je cherche une board ou je puisse ajouter un run-out, un power-panic, la pause ... Pour le moment j'ai les trois axe et un seul extrudeur, je n'ai pas prévus d'upgrade sur ce point. J'ai vu la MKS SBASE, elle semble vraiment bien, et j'aime beaucoup l'idée du rj45 embed, est elle toujours viable en 2018 ? Smoothieware peut il gérer mes demandes comme le power-panic ? J'ai croisé des MKS TFT, ça semble génial, mais fermé (pas libre ou open source) et il semble que ça ne soit pas juste un screen, mais un déport complet du control/utilisation de la board, un peut comme si l'on avait un octoprint Je dispose aussi de plusieurs TMC2130, une MKS Gen2Z ou un truc du genre peut me permettre de continuer a les utiliser. Je ne serais pas contre mais je ne trouve pas beaucoup de review sur ce genre de board ---- Avez vous d'autres alternatives a proposer, à me faire découvrir ? Merci beaucoup :)
  14. --- Pour les modos --- C'est chiant de pas pouvoir editer son premier message et le titre, je peux pas indiquer résolu et placer la solution en haut de mon 1er message ... ça aide pas vraiment les suivants --- Fin pour les modos --- Le problème est résolu, j'avais fais un cp -r pour mettre a jour Marlin, sauf que : - supprimé : gcode.cpp - supprimé : gcode.h + modifié : pins_5DPRINT.h - supprimé : pins_MKS_13.h + modifié : pins_TEENSYLU.h - supprimé : tmc_macros.h Donc j'avais des fichiers en trop pendant la compil ... CQFD Résolu en important ma config directement dans le nouveau marlin, merci aux personnes qui ont cherché avec moi A bientôt !
  15. J'ai repris un Marlin propre pour faire un git diff et voir ce qui change avec ma config, je vous post ça si vous voulez regarder avec moi, j'ai pris la coloration JS, c'est celle qui fait le moins mal pour regarder ce fichiers les - c'est ma config les + c'est la config de base diff --git a/ScalarXlLike/Marlin/Configuration.h b/ScalarXlLike/Marlin/Configuration.h index 2558673..9d9e86c 100644 --- a/ScalarXlLike/Marlin/Configuration.h +++ b/ScalarXlLike/Marlin/Configuration.h @@ -91,7 +91,7 @@ */ // Enable to show the bitmap in Marlin/_Bootscreen.h on startup. -#define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN +//#define SHOW_CUSTOM_BOOTSCREEN // Enable to show the bitmap in Marlin/_Statusscreen.h on the status screen. //#define CUSTOM_STATUS_SCREEN_IMAGE @@ -116,7 +116,7 @@ * * :[2400, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 250000, 500000, 1000000] */ -#define BAUDRATE 115200 +#define BAUDRATE 250000 // Enable the Bluetooth serial interface on AT90USB devices //#define BLUETOOTH @@ -129,7 +129,7 @@ // Optional custom name for your RepStrap or other custom machine // Displayed in the LCD "Ready" message -#define CUSTOM_MACHINE_NAME "FALLOUT Printer" +//#define CUSTOM_MACHINE_NAME "3D Printer" // Define this to set a unique identifier for this printer, (Used by some programs to differentiate between machines) // You can use an online service to generate a random UUID. (eg http://www.uuidgenerator.net/version4) @@ -142,7 +142,7 @@ #define EXTRUDERS 1 // Generally expected filament diameter (1.75, 2.85, 3.0, ...). Used for Volumetric, Filament Width Sensor, etc. -#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 1.75 +#define DEFAULT_NOMINAL_FILAMENT_DIA 3.0 // For Cyclops or any "multi-extruder" that shares a single nozzle. //#define SINGLENOZZLE @@ -231,12 +231,12 @@ * * :{ 0:'No power switch', 1:'ATX', 2:'X-Box 360' } */ -#define POWER_SUPPLY 1 +#define POWER_SUPPLY 0 #if POWER_SUPPLY > 0 // Enable this option to leave the PSU off at startup. // Power to steppers and heaters will need to be turned on with M80. - #define PS_DEFAULT_OFF + //#define PS_DEFAULT_OFF //#define AUTO_POWER_CONTROL // Enable automatic control of the PS_ON pin #if ENABLED(AUTO_POWER_CONTROL) @@ -303,7 +303,7 @@ * * :{ '0': "Not used", '1':"100k / 4.7k - EPCOS", '2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '3':"Mendel-parts / 4.7k", '4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '501':"100K Zonestar (Tronxy X3A)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)", '51':"100k / 1k - EPCOS", '52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor", '70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2", '71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '147':"Pt100 / 4.7k", '1047':"Pt1000 / 4.7k", '110':"Pt100 / 1k (non-standard)", '1010':"Pt1000 / 1k (non standard)", '-4':"Thermocouple + AD8495", '-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1", '999':"Dummy 2" } */ -#define TEMP_SENSOR_0 13 +#define TEMP_SENSOR_0 1 #define TEMP_SENSOR_1 0 #define TEMP_SENSOR_2 0 #define TEMP_SENSOR_3 0 @@ -511,8 +511,8 @@ #define ENDSTOPPULLUPS #if DISABLED(ENDSTOPPULLUPS) // Disable ENDSTOPPULLUPS to set pullups individually - #define ENDSTOPPULLUP_XMAX - #define ENDSTOPPULLUP_YMAX + //#define ENDSTOPPULLUP_XMAX + //#define ENDSTOPPULLUP_YMAX //#define ENDSTOPPULLUP_ZMAX //#define ENDSTOPPULLUP_XMIN //#define ENDSTOPPULLUP_YMIN @@ -521,8 +521,8 @@ #endif // Mechanical endstop with COM to ground and NC to Signal uses "false" here (most common setup). -#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. -#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop. +#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. +#define Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define X_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. #define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop. @@ -543,13 +543,13 @@ * TMC5130, TMC5130_STANDALONE * :['A4988', 'DRV8825', 'LV8729', 'L6470', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE'] */ -#define X_DRIVER_TYPE TMC2130 -#define Y_DRIVER_TYPE TMC2130 -#define Z_DRIVER_TYPE TMC2130 +//#define X_DRIVER_TYPE A4988 +//#define Y_DRIVER_TYPE A4988 +//#define Z_DRIVER_TYPE A4988 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 -#define E0_DRIVER_TYPE TMC2130 +//#define E0_DRIVER_TYPE A4988 //#define E1_DRIVER_TYPE A4988 //#define E2_DRIVER_TYPE A4988 //#define E3_DRIVER_TYPE A4988 @@ -601,14 +601,14 @@ * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ -#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100.417637, 200.236124, 1580.885625, 430.593992 } +#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 4000, 500 } /** * Default Max Feed Rate (mm/s) * Override with M203 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ -#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 150, 150, 5, 25 } +#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 } /** * Default Max Acceleration (change/s) change = mm/s @@ -616,7 +616,7 @@ * Override with M201 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ -#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 500, 100, 50, 10000 } +#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 3000, 3000, 100, 10000 } /** * Default Acceleration (change/s) change = mm/s @@ -626,9 +626,9 @@ * M204 R Retract Acceleration * M204 T Travel Acceleration */ -#define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves +#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration for retracts -#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves +#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves /** * Default Jerk (mm/s) @@ -769,8 +769,8 @@ * O-- FRONT --+ * (0,0) */ -#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // X offset: -left +right [of the nozzle] -#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Y offset: -front +behind [the nozzle] +#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // X offset: -left +right [of the nozzle] +#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] // Certain types of probes need to stay away from edges @@ -1216,8 +1216,8 @@ // M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily). // M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to. // -#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands -#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! +//#define EEPROM_SETTINGS // Enable for M500 and M501 commands +//#define DISABLE_M503 // Saves ~2700 bytes of PROGMEM. Disable for release! #define EEPROM_CHITCHAT // Give feedback on EEPROM commands. Disable to save PROGMEM. // @@ -1386,7 +1386,7 @@ * * :{ 'en':'English', 'an':'Aragonese', 'bg':'Bulgarian', 'ca':'Catalan', 'cn':'Chinese', 'cz':'Czech', 'cz_utf8':'Czech (UTF8)', 'de':'German', 'el':'Greek', 'el-gr':'Greek (Greece)', 'es':'Spanish', 'es_utf8':'Spanish (UTF8)', 'eu':'Basque-Euskera', 'fi':'Finnish', 'fr':'French', 'fr_utf8':'French (UTF8)', 'gl':'Galician', 'hr':'Croatian', 'it':'Italian', 'kana':'Japanese', 'kana_utf8':'Japanese (UTF8)', 'nl':'Dutch', 'pl':'Polish', 'pt':'Portuguese', 'pt-br':'Portuguese (Brazilian)', 'pt-br_utf8':'Portuguese (Brazilian UTF8)', 'pt_utf8':'Portuguese (UTF8)', 'ru':'Russian', 'sk_utf8':'Slovak (UTF8)', 'tr':'Turkish', 'uk':'Ukrainian', 'zh_CN':'Chinese (Simplified)', 'zh_TW':'Chinese (Taiwan)', 'test':'TEST' } */ -#define LCD_LANGUAGE fr_utf8 +#define LCD_LANGUAGE en /** * LCD Character Set @@ -1419,7 +1419,7 @@ * you must uncomment the following option or it won't work. * */ -#define SDSUPPORT +//#define SDSUPPORT /** * SD CARD: SPI SPEED @@ -1476,7 +1476,7 @@ // // Set this option if CLOCKWISE causes values to DECREASE //*/ -#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION +//#define REVERSE_ENCODER_DIRECTION // // This option reverses the encoder direction for navigating LCD menus. @@ -1491,7 +1491,7 @@ // // Add individual axis homing items (Home X, Home Y, and Home Z) to the LCD menu. // -#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU +//#define INDIVIDUAL_AXIS_HOMING_MENU // // SPEAKER/BUZZER @@ -1499,7 +1499,7 @@ // If you have a speaker that can produce tones, enable it here. // By default Marlin assumes you have a buzzer with a fixed frequency. // -#define SPEAKER +//#define SPEAKER // // The duration and frequency for the UI feedback sound. @@ -1508,8 +1508,8 @@ // Note: Test audio output with the G-Code: // M300 S<frequency Hz> P<duration ms> // -#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 33 -#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 639 +//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_DURATION_MS 2 +//#define LCD_FEEDBACK_FREQUENCY_HZ 5000 //============================================================================= //======================== LCD / Controller Selection ========================= diff --git a/ScalarXlLike/Marlin/Configuration_adv.h b/ScalarXlLike/Marlin/Configuration_adv.h index 256f4f1..dd71d23 100644 --- a/ScalarXlLike/Marlin/Configuration_adv.h +++ b/ScalarXlLike/Marlin/Configuration_adv.h @@ -1096,16 +1096,16 @@ #if HAS_TRINAMIC #define R_SENSE 0.11 // R_sense resistor for SilentStepStick2130 - #define HOLD_MULTIPLIER 0.2 // Scales down the holding current from run current + #define HOLD_MULTIPLIER 0.5 // Scales down the holding current from run current #define INTERPOLATE true // Interpolate X/Y/Z_MICROSTEPS to 256 #define X_CURRENT 800 // rms current in mA. Multiply by 1.41 for peak current. #define X_MICROSTEPS 16 // 0..256 - #define Y_CURRENT 1200 + #define Y_CURRENT 800 #define Y_MICROSTEPS 16 - #define Z_CURRENT 1200 + #define Z_CURRENT 800 #define Z_MICROSTEPS 16 #define X2_CURRENT 800 @@ -1159,7 +1159,7 @@ * M912 - Clear stepper driver overtemperature pre-warn condition flag. * M122 S0/1 - Report driver parameters (Requires TMC_DEBUG) */ - #define MONITOR_DRIVER_STATUS + //#define MONITOR_DRIVER_STATUS #if ENABLED(MONITOR_DRIVER_STATUS) #define CURRENT_STEP_DOWN 50 // [mA] @@ -1173,7 +1173,7 @@ * STEALTHCHOP needs to be enabled. * M913 X/Y/Z/E to live tune the setting */ - #define HYBRID_THRESHOLD + //#define HYBRID_THRESHOLD #define X_HYBRID_THRESHOLD 100 // [mm/s] #define X2_HYBRID_THRESHOLD 100 @@ -1199,19 +1199,19 @@ * It is advised to set X/Y/Z_HOME_BUMP_MM to 0. * M914 X/Y/Z to live tune the setting */ - #define SENSORLESS_HOMING // TMC2130 only + //#define SENSORLESS_HOMING // TMC2130 only #if ENABLED(SENSORLESS_HOMING) #define X_HOMING_SENSITIVITY 8 #define Y_HOMING_SENSITIVITY 8 - //#define Z_HOMING_SENSITIVITY 8 + #define Z_HOMING_SENSITIVITY 8 #endif /** * Enable M122 debugging command for TMC stepper drivers. * M122 S0/1 will enable continous reporting. */ - #define TMC_DEBUG + //#define TMC_DEBUG /** * M915 Z Axis Calibration*/ diff --git a/ScalarXlLike/Marlin/pins_RAMPS.h b/ScalarXlLike/Marlin/pins_RAMPS.h index 6bae994..20d1cba 100644 --- a/ScalarXlLike/Marlin/pins_RAMPS.h +++ b/ScalarXlLike/Marlin/pins_RAMPS.h @@ -92,14 +92,14 @@ #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38 #ifndef X_CS_PIN - #define X_CS_PIN 63//53 + #define X_CS_PIN 53 #endif #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #ifndef Y_CS_PIN - #define Y_CS_PIN 59//49 + #define Y_CS_PIN 49 #endif #define Z_STEP_PIN 46
  16. Beuh nan il est toujours là le Mr ! Il ce couche juste tôt ! C'est une toute nouvelle installation donc normalement pas de problèmes ... Mais je vais la refaire. Je vous dis ça ! --- EDIT --- Voila j'ai remove ~/.arduino* et ~/Arduino puis réinstaller les lib et boards, donc tous est propre ! Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::codebits' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here /home/adrien/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/../lib/gcc/avr/4.9.2/../../../../avr/bin/ld: Disabling relaxation: it will not work with multiple definitions sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::command_ptr' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::param' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::reset()' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::string_arg' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::command_letter' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::codenum' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::parse(char*)' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::unknown_command_error()' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `parser' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::value_ptr' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.cpp.o (symbol from plugin): In function `GCodeParser::codebits': (.text+0x0): multiple definition of `GCodeParser::volumetric_enabled' sketch/gcode.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here sketch/parser.h:62:21: warning: type of 'codebits' does not match original declaration static uint32_t codebits; // Parameters pre-scanned ^ sketch/parser.cpp:56:12: warning: type of 'codebits' does not match original declaration uint32_t GCodeParser::codebits; // found bits ^ sketch/parser.h:62:21: warning: type of 'codebits' does not match original declaration static uint32_t codebits; // Parameters pre-scanned ^ sketch/gcode.cpp:56:8: note: previously declared here byte GCodeParser::codebits[4]; // found bits ^ collect2: error: ld returned 1 exit status exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Mega or Mega 2560 --- EDIT --- Le problème viens de ma configuration ... j'ai compilé sans problèmes le truc de base même en activant mon écran ...
  17. Bon·jour·soir a tou·te·s, j'ai un problème au moment de la compilation, mais je ne trouve pas d'infos sur le sujet. Voici l'erreur: https://mensuel.framapad.org/p/oKVjBlaDCt Voici ma config: https://git.iglou.eu/adrien/CNC/src/branch/master/ScalarXlLike/Marlin Je continu a chercher dans mon coin et vous informe si je trouve. Merci de votre aide et votre temps
  18. Alors je veux bien qu'un gentil modo edite mon titre pour le passer en [résolu] ou retirer [En cours]
  19. Il n'est pas possible d'éditer son message principale afin de le passer en résolu et d'y donner la "solution" ?
  20. Je ne comprend pas trop, mais j'ai inversé le moteur Y avec X et je n'ai plus de décalage ... Supposition, le moteur Y a vraiment eu mal après cette aventure, et n’avais plus suffisamment de couple pour tracter le plateau et ce retrouve avec moins d'efforts sur l'axe X Si vous avez des conseil suite a cette photo, je prends. @Blumax non du coup je n'ai pas eu a augmenter les drivers, mais il fort probable que cela ait aussi résolu le problème du coup Merci a tous pour votre temps
  21. Ba non c'est pas le slicer le problème ... mais pourtant il fait bien les cubes ... par moment pendant le print j’entends frotter je ne dois toujours pas avoir compris comment calibrer mon offset Z ...
  22. Je viens de reconfigurer cura et print une pièce, ba sur 4couches pas de décalage, enfin si un petit mais c'est que la buse racle ... mon z offset est plus bon avec cure faut que je regarde ça. Du coup je vais bientot refaire un print de bench, je vous dis ce que ça donne, je serais quand même surpris si ça résout mon problème et me demande bien a quoi j'ai touché dans MC pour "foutre la merde a ce point". http://pix.toile-libre.org/upload/original/1517689398.jpg
  23. Ça me donne un beau carré ... étrangement de 25.03mm en y pour une demande de 25mm. Avec un décalage sur la base de bed.
  24. Possible que le moteur soit mort ? Je trouve qu'il a moins de résistance que les autres, j'ai testé sa résistance interne A/A=7.04 B/B=7.05 A/B=3.2 mes autres moteurs ne sont pas trés loin de ces valeurs Vu que ma puce a tiré fort, il y aurait pus y avoir une tension retour, est il possible d'avoir eu des dommages suite à ça ? Si jamais il n'y a pas de protection pour ce phénomène je trouve ça envisageable. On met bien une diode anti retour sur les ventilo pc. je pense échanger le moteur X avec Y, voir si le problème ne viens pas du moteur, même si cela m’étonnerai. En revanche la ramps je ne sais pas comment la tester.
