tieum40012
Récompenses de tieum40012
  1. merci a tous pour vos réponses, je vais reporter l allié et le réglage de la temperature comme beaucoup on fait .. merci encore...
  2. je pensais mettre un thermostat externe comme ca ca résout mon problème, le plateau est indépendant de l impression, je chauffe le plateau et ensuite je lance l impression...vu que je bloque ca peut être ma solution...
  3. c est une melzi , ma dagoma a un an environ...je change juste le firmwire? rien dans cura 15? je suis sous mac... merci de votre aide...
  4. j ai regarde ce lien avec la partie 2 aussi mais il manque la partie 3 celle concernant le soft...c est celle la qui me serait utile... modifie la configuration.H ok mais je modifie quoi? et après dans cura 15 faut que je fasse quoi?
  5. bonjour a tous, j essaie en vain de configurer cura 15 pour utiliser mon plateau chauffant sur ma dagoma, mais je suis une quiche je n'y arrive pas... elle n envoie pas de jus au plateau chauffant, quand je clique sur plateau chauffant dans les paramètre de la machine, elle ne monte plus et ne se met plus a gauche, j avoue avoir pas mal fouiller sur le fofo et fait plusieurs essais, motif du xml et/ou du gcode de depart mais j y arrive pas... est ce que vous avez un auto assez détaille pour paramètres le plateau chauffant et pouvoir l utiliser? merci d avance de votre aide de la part d un gros nul en gcode et xml....je suis perdu la...meme sur le fofo je ne trouve rien de concret...
  6. j ai essayer de l imprimer mais les ailettes sont trop fine, et l imprimante ne les fait pas..je pense que ce n est pas possible, je vous tiens au courant si je trouve une solution...
  7. si vous avez une idée je suis preneur..
  8. si je change la buse par une plus petite comment faire les motifs dans cura pour que je vois les ailettes dans les couches? et je peux pas faire plus grosse la piece ou les ailettes car c est pour calibrer le volant, je pense pas que ca fonctionne si c est plus gros.. en tout cas merci de votre aide...
  9. j atteins les limites de la machine c est ca? il n y a pas de solution?
  10. en la mettant a plat , ou incliner ca change rien, je vois les ailettes qu a partir de 3cm de diamètre environ...en impression je parle, en regardant les couches..la piece en fait 1,5...
  11. avec solidworks..
  12. oui c est une roue codeuse, c est pour un volant logitech g27, regarde les couches, ca affiche bien chez moi comme toi, mais quand je regarde les couche j ai pas les ailettes qui s imprime..
  13. bonjour, je souhaite imprimer la piece mis en piece jointe, et je ne vois pas les ailettes quand je regarde les couches.. est ce que vous pouvez m aider? il y a quelque chose que j ai mal fait? merci d avance de votre aide sylvain2.STL
  14. bonjour, est ce que vous avez des photos du montage je comprend pas ou ca se monte? et les fichier? ca permet a la machine d éviter les vibrations c est bien ca? merci d avance.
  15. merci, mais si je met une plaque de verre le palpeur ne fonctionnera plus du coup vu que ca marche par induction ile me semble... je vais essayer de trouver une solution , c est surtout pour les pieces larges..
