nathinoult
Tout ce qui a été posté par nathinoult
  1. a non le M84 c'est moi qui l'ai fait c'est disable stepper
  2. J'ai egalement un M84 qui s'affiche sur repetier mais je ne sais pas a quoi cela correspond La commande M119 me dit triggered pour X apres le home X
  3. j'ai fait un home Z ça fonctionne mais pour home X, l'imprimante a afficher un message d'erreur me demandant de reset
  4. il fonctionne car lorsque j'envoie la commande -10 mm rien ne se passe mais par contre +10, il va a gauche mais je pense que le code ne prevoit pas cet anomalie car pour lui la tete va dans l'autre sens
  5. j'ai effectué la manip mais rien a faire cela ne fonctinne toujours pas, la buse va vers le endstop lors du home et le moteur force.
  6. bonjour, merci pour l'aide ! je vais faire mes essais et je te dis quoi
  7. Bonjour, J'ai un problème avec ma ramps 1.4, Alors j'ai tout branché convenablement et quand je souhaite faire tourner mes moteurs, l'axe z fonctionne normalement mais les axes X , Y et l'extrudeur ne tourne que dans un sens. prenons l'exemple de X, en faisant move axis puis en le faisant avancer de +1mm donc normalement ma tête d'impression va vers la droite. Mais ici, elle va vers la gauche. Lorsque je lui demande de d'avancer de -1mm donc finnalement si je fais +1 et -1 elle devrai revenir a la position initial mais malheureusement, celle ci continue a avancer vers la gauche. Pour résumer, mes moteurs ne tourne que dans un sens. J'ai d'abord mis la fautes sur les moteurs, j'ai donc mis le fil du moteur X sur le Z et celui-ci fonctionne normalement dans les deux sens. Idem avec les autres axes. Puis j'ai mis la faute sur le logiciel et j'ai pris un repetiter au lieu d'un marlin mais rien a faire, le problème persiste. Enfin, j'ai changer la carte supérieur du système donc la rouge et j'ai racheter des drv8825 au lieu de a4988 en me disant que le problème venait peut-être de la. Mais, encore une fois, le problème est toujours present. Vous en pensez quoi ? j'ai besoin de votre aide ... Merci
  8. ou est ce qu'il est ?
  9. C'est une Geeetech prusa i3 carte mere arduino gt2560 et l’écran bah celui vendu de base qui doit sans doute être commun à toute les imprimantes (je pense un rampes 1.4 LCD 2004)
  10. bonjour, j'ai changé mon e3 dv6 tous à l'heure tout contente de l'avoir reçu mais après branchement j'allume mon imprimante pour une impression donc je fait prehead pla je m'absente 1 min pour mettre mon fichier stl sur la carte sd et j'entends des petits crépitements alors je cours vers l'imprimante et je constate une odeur de brulée et de la fumée au-dessus de mon imprimante. Donc j'arrête tout ! Problème j'ai un ventilo externe et j'ai recouvert les soudures de celui-ci avec des scotchs qui se sont malheureusement enlevé. Comme celle-ci était juste à côté de la carte mere j'en déduis donc qu'il y a eu court-circuit (aiee) voilà mon problème c'est qu'en rallumant mon imprimante les ventilos fonctionne mais pas l'écran. il semble ne pas s'allumer !j'ai donc enlevé la carte mere pour l'examiner mais je ne vois rien de suspect (brulure, etc.) donc question : je change la carte mere ou l'écran ?
  11. merci je fais ça mercredi et je vous dit quoi ! et pour le branchement du capteur je vous dirai quoi aussi merci
  12. bonjour, j'ai un souci avec ma GeeTech Prusa i3 pro W que j'ai équipée d'un capteur capacitif 12 mm. la première couche n'adhère pas au plateau et j'ai pourtant essayé d'augmenter la température du lit au max ... elle adhère seulement lorsque je met un offset très bas mais par la suite les couches ne se superpose pas du fait que la buse est trop proche du lit. si vous avez une solution car je ne l'a trouve pas j'ai peut être une idée car le capteur n'est pas dans l'axe de la buse (un peu plus a gauche ).De ce faite le fil adhère mieux a gauche qu' à droite. merci de votre aide
  13. bonjour, j'ai un souci avec ma GeeTech Prusa i3 que j'ai équipée d'un capteur capacitif 12 mm. la première couche n'adhère pas au plateau et j'ai pourtant essayé d'augmenter la température du lit au max ... elle adhère seulement lorsque je met un offset très bas mais par la suite les couches ne se superpose pas du fait que la buse est trop proche du lit. si vous avez une solution car je ne l'a trouve pas j'ai peut être une idée car le capteur n'est pas dans l'axe de la buse (un peu plus a gauche ).De ce faite le fil adhère mieux a gauche qu' à droite. merci de votre aide
