virgule
À propos de virgule
  • Date de naissance 02/04/1970
    normandie
    j'ai une grande passion pour la zythologie (connaissance de la bière et de sa dégustation)
    Creality3D CR - 10
Récompenses de virgule
  1. l’intérêt et de gagné du temps un peu j’allume mon imprimante et ensuite je sélectionne paramètre PLA et direct la buse chauffe a 200 degré et le lit a 60 degré au lieu de 185 et 45
  2. bonsoir Peut on modifier la temp de la buse et du plateau dans le boitier de la cr 10 je m'explique au démarrage je lance les paramètres du PLA et ensuite j'augmente la température du plateau et la buse donc peut on modifier le paramètre du PLA merci de vos réponses
  3. virgule
    [R/A/C] Les Laques
    juste une petite question d'un petit nouveau: a quel moment mes t'on la laque plateau chaud ou froid?
  4. virgule
    petit nouveau
    bonsoir je vient de franchir le pas j'attend mon imprimante 3d une creality cr-10 je regarde je suis curieux de tout et toujours a la pêche aux info merci d'avance pour votre aide Virgule
