Lebowski
Tout ce qui a été posté par Lebowski
  1. pas de vis pour régler la pression, et je vais chercher dans cura ou on règle ce paramètre . ceci dit, mes filles ont joué en douce dans la veranda et on du shooter dans la buse.... bref plus de buse, plus d'impression avant un petit moment.... ca va me laisser du temps pour continuer à apprendre à dessiner et à utliser cura et meshmixer
  2. Bonsoir, le problème d'accroche semble résolu avec la laque à cheveux et le plateau à un peu moins de 100°C. par contre la buse se bouche régulièrement, et ce n'est pas a cause du contact avec la pièce baladeuse. En effet apres avoir presompteusement lancé une impression de 8H, je suis revenu apres environ 2h et j'ai retrouvé ma buse se balladant 3mm au dessus du debut de mes pieces... Donnez moi svp les grandes lignes: - quand on augmente la temperature d'extrusion: ......... ( je pensai que plus fluide ca sortirai plus facilement: pareil) -quand on modifie la vitesse d'extrusion c'est pour: ..... je vais tout nettoyer, remettre les parametres de base et refaire une tentative....
  3. ok je travail dans la veranda ou il fait frais... je n'ai pas encore de ventilation pour les pieces. je vais refaire un test demain quand il fera plus chaud avec le soleil et en chauffant le plateau à 100°C Merci d'avoir ouvert la route et d'eclairer le chemin, bonne soirée
  4. Actuellement c'est le réglage par défaut pour l'abs, 80°C
  5. Bon, l'impression de la petite équerre de calibrage s'est bien passée, par contre "calicat" s'est détaché et a "explosé" à mi parcours... Faut il augmenter la température du plateau? quelle quantité de laque, j'ai pulverisé une couche fine comme si je voulais repeindre le plateau a la bombe... J'ai lu que l'on pouvais utiliser de la colle uhu stick, faut il que j'aille fouiller le cartable de mes filles? Je tourne ca dans ma tete depuis hier, j'ai pensé essayer d'imprimer sur du papier abrasif de carrosserie, genre 600 800 ... mais ca va etre delicat à détacher... et couteux sur le long terme
  6. ok le réglage de fin de course des Z, réglage mécanique, c'est pas un des paramètres du menu....
  7. z live??? en langage de vieux??? c'est qui c'est ou? je suis en train d'imprimer deux petites pièces de calibration avec de la laque (putain je me suis fait engueuler...) ca a l'air de fonctionner... mais c'est vrai que j'ai des problèmes avec les grandes pièces ( équerre de calibration de 110x110, je n'arrive pas a en sortir une.... sinon quelle recommandation pour les températures plateau et buse?
  8. j'aime bien ton analyse pour la buse. je vais nettoyer ma vitre et fouiller dans la salle de bains.... si je me fait topper par mme, je te colle tout sur le dos... je teste ca et je reviens...
  9. Bonjour, apres avoir bénéficié de votre aide pour faire mes premiers pas en impression PLA, j’étais arrivé assez facilement à des résultats convaincants tant au niveau aspect que de la précision d'impression ( precis au 1/20eme de mil voir plus) ce qui est plus de ce dont j'ai besoin. Ma bobine de pla pour les essais etant finie, j'ai reçue des bobines d'ABS de marque QUILIVE . Bref, impossible d'imprimer : je n'arrive pas a faire en sorte que la surface accroche sur le plateau, j'ai bien reglé la hauteur de buse , essayé d'augmenter les temperatures de la buse et du plateau. de plus apres quelques minutes d'impression, la buse se bouche systematiquement quelque soit la temperature ( plusieurs essais entre 220 et 245°c.... Il y a quelque chose d’évident que j'ai du rater, pour que cela ne fonctionne pas a ce point. Je ne suis pas encore en mesure de rentrer dans le logiciel pour modifier des paramétrages, j'espere qu'il est possible d'obtenir des resultats juste via l'interface de la machine. Je reviendrai vers vous pour apprendre et comprendre comment modifier le prog, on a le temps... Pour le moment, je voudrais ARRETER LE MASSACRE avec l'ABS !!! Merci pour vos réponses.
  10. j'ai agrandi mon dessin de 3,8%, sauvegardé en stl, passé par cura 321, et imprimé. j'ai la dimension que je recherchai au depart. Donc j'en reviens a la question de base: pourquoi ais-je une "perte" de 4% sur ce modèle?
  11. oui un mieux certains, d'ailleurs comment savoir si il y on est pas assez ou trop tendu? sur un moteur c'est simple, il y a des procédures et des appareils pour ca, mais la??? je fait au feeling en fonction de mes experiences de modelisme etc.... apres je connais une procedure a l'aide d'un amperemetre ou on controle la consmation d'un moteur en fonction de la tension de la courroie, et lorsque la consomation max est depassée on detends jusqu'a trouver une conso x% inferieur au max... compliqué a mettre en oeuvre... aprers on peut le faire a l'oreille, avec un peu de sens mecanique.... mais je prefereri une methode moins empirique, avec une mesure de la fleche sous une charge donnée par exemple...
  12. je ne me sens pas encore assez poilu pour me permettre de rentrer dans les codes, et j'ai bien compris que les tutos sur d'autres machines etaient surtout utiles pour ma "culture generale" et surtout, vu l'emploi que je compte faire de mon imprimante, ce qu'elle me propose d'origine, bien utilisé, doit me suffire largement. j'ai retendu legerement les courroies de mes axes, refait l'impression et c'est deja beaucoup plus probant. Le toubib viens de me donner encore 3 semaines de canapé, donc j'ai pas fini de vous embeter! donc j'ai joint mon dessin initial, son impression, et les deux cubes de calibrage avant et apres avoir retendu les courroies. 3d support compte tour 1.123dx
  13. Merci beaucoup pour tes réponses. Je vais bien prendre mon temps ce matin pour tout contrôler, je vais lire ces tutos, avant de relancer une impression... Je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai une telle différence de taille dans les trous de mes supports... Avec CURA y as t'il une méthode pour faire des mesures relativement précises? ( au demi millimètre ça suffit pour mes besoins)
  14. alors je viens d'imprimer le cube de calibration: entre la face Z et la base, j'ai pile 20mm et le parallélisme est bon, face X face a moi, j'ai 20 mm et le parallélisme est suffisant pour mon usage bien que perfectibe ( moins d1/20eme de décalage) face Y face a moi j'ai toujours 20mm mais la face a droite du Y est irrégulière et fait un creux d'environ 1/10eme au plus profond, au quart de la hauteur. quels paramètres dois-je modifier, améliorer !??? cela n'explique pas les 3 a 5 mm d'erreurs sur mes précédentes impressions...
  15. ok je vais essayer ca... je vais tout bien mettre d’équerre, imprimer, et ensuite je compte sur vous pour m'expliquer ce que j'ai raté. Ah oui que signifie PID?
  16. ok, je suis comme un poule devant un réveil, j'ai tout telechargé, je fait quoi de ces fichiers. merci pour l'info pour les dixiemes en plus pour la retractation, j'en prends bien note pour l'avenir
  17. merci! c'est tellement simple quand on sait! je m'y colle de suite!
  18. Bonjour, je viens d'assembler ma première imprimante, une prusa achetée sur ebay, bref les premiers tests d'impression semblent tres probant j'utilise 123D design pour créer un modèle ( une simple plaque avec un trou , un support de compteur de vitesse) j'utilise curia 321 pour modifier les modèles vers l'imprimante. l'impression du premier objet se passe bien mais le trou censé faire 95mm de diamètre fait finalement 92, je me dit que j'ai du faire une erreur sur le dessin... sur un second modèle, j'ai vu des les premières couches que l'emplacement censé faire 85mm fait en fait 80, le reste des dimensions sont correctes... Dans les deux cas les dessins fait sur 123D design sont corrects... j'en perds mon latin, mon grec, mon allemand et meme mon anglais, je suis fatigué de chercher, alors je demande de l'aide. merci d'avance
  19. Lebowski
    Problème de ventilo
    Je suis nouveau ici, bonjour à tous. Pas moyen de vérifier avec un multimètre si les plots sont bien alimentés en 12v?
  20. Lebowski
    Bonjour à tous.
    la nuit va etre longue. Merci beaucoup pour votre soutiens, c'est tres sympa.... j'ai acheté ce que j'ai trouvé de moins cher, pour me faire la main, sur ebay... une prusia mk8???
  21. Bonjour à tous, Je suis heureux d'avoir découvert ce forum ce matin. Je suis mécanicien, et une immobilisation pour raison médicale m'a permis de prendre le temps de m'intéresser à la conception en 3 d., Ce dont j'avais envie depuis des années. Je viens de commander une imprimante et je vais vous solliciter pour résoudre les problèmes que je risque de rencontrer. Merci d'avance pour votre patience.... Il va déjà me falloir pas mal de temps pour assimiler tous les nouveaux termes techniques.... Y as t'il un glossaire qq part?
