Tiktik_tiktik
À propos de Tiktik_tiktik
  • Date de naissance 26/04/1965
    Oise
    Tout ce qui m'entoure.
    CR-10S + Fusion 360 + Simplify3D
2 426 visualisations du profil
Récompenses de Tiktik_tiktik
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. Sur l'originale, il y a un petit crochet plastique entre le joint et le métal, quand tu tire la poignée, il y a un système qui tire cette patte pour faire un appel d'air.
  2. Avé Les poignée de certains réfrigérateurs et congélateurs armoires de la marque Valberg ont un défaut de fabrication. elles cassent chez pas mal de personnes après quelques mois. Et c'est arrivé chez un ami. Bien sur, pas pris sous garantie car c'est de la casse, même si il est évident que c'est un problème de conception vue le nombre de personnes concernées. Pour corriger cela voici des pièces de rechange. Il n'y a plus le système qui tire le joint quand on tire la poignée, mais cela n'a pas grande importance. https://www.thingiverse.com/thing:4166846 Au second plan, poignée d'origine. Au premier plan, poignée refaite.
  3. Avé Il y a un détecteur de fin de filament sur ton imprimante. Elle te dira d'en remettre et tu pourras ensuite continuer ton impression (résume).
  4. Je les avait déjà mis dans ma liste d'envie ces deux là .
  5. Avé Pour l'instant pour le peu que j'ai fait depuis l'installation de ces Dampers (et non Dumpers) pas vu de différence. Mais je ne manquerais pas de faire quelques tests plus poussés dès que j'aurais un peu plus de temps @Bosco2509 je regarderais du coté des Hanpose 17HS8401S (mis dans ma liste d'envie sur Ali ) , merci. As tu déjà entendu parler des Quimat Nema 17 Stepper Moteur (QD03) ? Paraitrait qu'ils sont silencieux aussi
  6. Avé tous, Juste un petit avis sur les Dumpers. J'en avais achetés il y a quelques mois et je me suis "enfin" décidé à les installer (axes X et Y) sur ma CR-10S. Alors, comment dirais-je...... J'aurais du les installer bien avant Quel bonheur ce silence Si je devais parler en Pourcentage, je dirais que cela a supprimé minimum 80% du bruit. Vraiment très efficace dans mon cas. Maintenant, il me reste à changer les ventilateurs du boitier du contrôle. Voila, c'était juste un petit retour, si cela peut servir.
  7. Très belle impression
  8. Dans mon cas aussi c'est provisoire, hein Pas encore terminé
  9. Cela commence à prendre forme.
  10. Si cela peut te servir Bande Cache 271.stl
  11. Avé Cela sera bien sur fait quand j'aurais terminé le kit complet
  12. Avé Aller, juste parce que je n'ai pas envie d'attendre 3 semaines pour recevoir des bandes oranges C'est plat, ça se clipse sans problème avec un peu de force et je peux faire la couleur que je veux. Nickel
  13. Tiktik_tiktik
    nappe pour cr10s
    Avé J'ai commandé ce lot de deux ici, fonctionne sur ma CR-10S.
  14. Trop loin de chez moi, je ne peux pas venir t'aider
  15. C'est peut être parce que tu es effectivement le dernier des demeurés .non sans rire, j'adore ce logiciel. Je le trouve puissant et plutôt accessible.
