Fatalix
    Moselle
    Anycubic I3 Méga ultra base
Récompenses de Fatalix
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Exactement les petites boules sur le vase, en rétractation je suis à 50 mms/ pour la vitesse et à 5mm pour la longueur de rétractation . Pour le filament c est toujours du 1.75mm. Merci Yo' je vais regarder tout cela. Dans le pire des cas ou je n’arrivais pas à trouvé de ''bons'' réglages pour ce filaments, je peux le retourné à Amazon.
  2. Merci pour vos réponses Pourtant le prima calue est plus chere que celui de chez grossiste 3d mais également fabriquer en suede.. Je vais essayer comme tu m a conseiller 3n montant la température. Il y a des endroits ou j'ai un genre de sur extrusion également... Niveau vitesse debit rétractation peux importe cela n a rien changé. En tout cas je suis globalement déçu par ce filaments
  3. Bonjour, J'ai acheter du PLA de chez prima value (le modèle standard) en coloris Gris. Mais hélas quand je print avec le résultat est un peu décevant comparé à du pla de chez grossiste 3D par exemple. En règlant le plateau à 60 degrés et en chauffant la buze a 200 205 ou 210 j obtient le même résultat imparfait au même endroit. J en deduit donc que le soucis ne provient pas de la température de la buze. Au niveau du slicer j utilise cura 15.04.6 avec les paramètres recommandé par anycubic et je n avait jamais eu de soucis jusqu a présent. J'ai également changé la tête d impression mais rien n y fait.. Si quelqu'un aurait une piste pour résoudre ce soucis je suis preneur
  4. C'est le seul site que j'ai trouvé qui en propose, malheureusement il ny en a plus en stock actuellement
  5. Bonjour, je cherche désespérément des drivers TMC 2208 d'origine allemande (en lien avec Trinamic) avec pins déjà soudées. Hélas, je n'en trouve nul pars, quelqu'un aurais des pistes ?
  6. Bonjour, Merci pour ta réponse. Non je n'est pas pris de photos lors du démontage. J'ai suivie la vidéo, desserré resserré les connecteur rouge et noir, j'ai également inversé la position du connecteur bleu et noir à proximité de la carte annexe et tout remarche parfaitement bien De quel fil me parle-tu ? Je me demande également si le connecteur noir et vert que j'avais débranché par accident est bien rebranché au même endroit ? (sur la vidéo il n'est pas présent) Oui, pour la carte sd 'était bien volontaire.
  7. Personne aurez une idée de ce que cela pourrais être?
  8. Bonjour, Suite à quelque soucis de planéité de mon bed chauffant, je me suis lancé dans le remplacements de celui-ci. Hélas, après l'opération la machine refuse de chauffé, que cela soit le bed (la température ambiante et détecté, il est possible de choisir la température de chauffe mais rien ne ce passe) cela concerne également la buse (la température ambiante n'est pas détecte, cela reste à 0 , il est possible de choisir la température de chauffe mais rien ne ce passe) Et j'avoue que je ne sais pas comment faire pour résoudre le problème... je vous joints quelques photos des entrailles de la ''bête'' : Pour accédé au connecteur noir et vert du bed j'ai du retiré la carte secondé que je pense avoir remis sur le bon emplacement (une seule possibilité) J'ai également malencontreusement retiré le connecteur noir et vert de son emplacement, problème il y a 3 fiches pour seulement de câble, selon les photos trouvé sur le forum est autre j'ai rebranché de façon à se que le câble bleu soit en face du jaune, mais même en inversent le sens cela ne marche pas. Si quelqu'un a une piste pour m'aidé cela serait sympa, merci d'avance pour vos réponses
  9. Suite à ce soucis j'ai décidé d'imprimé d'autre pièces plus volumineuse et pas de décalage constaté, cela devais être dus à une vitesse d'impression ou un trop faible refroidissement de la pièces du sa petite taille. J'ai cependant remarqué qu'une de mes visses de réglage du bed était légèrement penché, et comme par hasard j'éprouve quelque difficulté à ajusté correctement mon plateau chauffant de ce coté sans que la buse ne touche le plateau, il me reste plus qu'a investigué d'avantage
  10. Merci pour vos réponses. Je vais essayé d'imprimé un cube de calibration pour voir de quel axe cela pourrais venir, tu aurais encore le fichier STL de ta croix ? Je n'est pas exactement bien compris ton soucis d'axe tordu, c'est la vis de réglage Z qui était tordu ou bien la tige filté qui supporte tout l'axe des Z ?
  11. Merci pour ta réponse. J'utilise uniquement du PLA, pour le noir il s'agit du PLA fournis avec la machine, j'ai également du pla rouge GROSSISTE 3D ou j'ai le même soucis. Au niveau de mes température j'ai toujours utilisé les mêmes et je n'est jamais eu de soucis, idem pour les STL, je ne pense donc pas que le soucis vienne de la, ni meme du pla.. Comme vue dans ton article, peut être que c'est le ventilateur refroidisseur de pièces.. Concernant le réglage des axes Z, cela doit-il être fait au 10éme de mm prés ou bien y'a t'il une certaine marge de tolérance admissible ?
  12. Bonjour, je rencontre un soucis de décalage lors de mes impression sur des pièces tout en hauteur (cf photo) J'ai vérifié le réglage du plateau qui est bon, la pièces métallique sous le plateau chauffant et neuve et parfaitement plate plate. Mes axe Z semble bien réglés et parallèle à + ou - 1mm prés. La tète d'impression est neuve également. D’où cella pourrait-il venir ?
  13. Merci pour le lien mais je ne suis pas sur quand à la connexion du module.. Sur la anycubic c'est une nappe plutôt qu'un truc à enficher directement sur la carte mère. Je te joint le lien d'un topic ont l'on vois les entrailles de la bestiole :
  14. Bonjour, Aujourd'hui, après avoir reçus en fin de semaine dernières mes nouvelles bobines de PLA et souhaitent terminé ma boite pour écouteur, je charge donc mon fichier sur ma carte SD, et la il y a un soucis, une fois en bas de ma liste de fichier sur la machine, plus moyen de remonté ou de revenir en arrière il faut redémarré la machine à chaque fois. Puis soudain, plus aucune lisibilité sur les ficher de la carte sd, je change donc de carte sd, et la c'est pareil rien non plus, pourtant la machine m'indique quand je retire la carte mais elle ne lis plus se qu'il y a dessus. J'ai donc réinitialisé le firmware, regardé à l’intérieur pour m'assuré que tout était bien branché etc mais rien n'y fait sa ne fonctionne pas J'ai vue quelques sujet sur le forum à se propos mais pas de vrai solution pour résoudre ce problème fort embarrassent (et oui en étant obligé de faire tourné un second PC pour réalisé mes prints au lieu de consommé 300 watts j'en consomme actuellement 1000, c'est mon fournisseur d'énergie qui va être content ). J'ai aussi envoyé un message au support Anycubic, j'attend leurs réponse, mais grâce à cette video : je sais comment remplacé le lecteur de carte SD mais aucun lien ni quoi que sa soit nul part pour en trouvé un de remplacement pas cool les chinois SI quelqu'un à une solution à me proposé pour résoudre tout sa je suis preneur
