zizouth
Tout ce qui a été posté par zizouth
  1. effectivement, en réalisant un cube de calibrage de 20mm, sur le Z j'ai eu 24mm, avec le calcul on obtient 419.947 . Ce qui cloche je sais pas... mais la qualité d'impression est incroyable pour une premiere impression en mode draft
  2. Chapeau bas MAC!! c'est bien le pas , le probleme !! il ne se mesure pas en mm en regardant ici : http://serge79.over-blog.com/article-32941704.html Il faut prendre la tête de la tige, compté le nombre de départ de filetage( moi c'est 4) et avec le tableau sur le site ci-dessous cela nous donne un pas de 6.35 mmm J'ai refait le calcul avec la valeur de pas 6.35 j'ai 503.937 en steps/mm , loin des 1600 :). Voici le résultat , ya encore 2mm d'écart (12mm en Z à la place 10mm ) mais enfin un résultat satisfaisant! J’espère que cela va aider les membre du forum! Encore merci!
  3. j'ai fait 5 tours 7.8mm ? en photo le pas de la vis avec un pied a coulisse. J'ai virer tous les jumper du Ramps 1.4 comme le préconise la doc sur les TCM2130 . l'extrapolation 1.256 est activé sur le config adv.h. ça fait 3 jours que je suis sur ce prob, encore un peut et elle va passer par la fenetre cette imprimante!
  4. re salut, Alors reinitialisation eeprom => M502 ok Sinon vérifie que tes Steppers sont en 1/16 ou 1/8 ou autres => comment ? j'ai juste 1.8° sur le datasheet des 17HS4401 . Dans la config des TMC2130 c'est en 1/16 Vérifie aussi que tes moteurs sont en 200 pas => 360/1.8° = 200 pas ta tige filetée à un pas de 2 mm => c'est bien un pas de 2mm Avec les calcul moteur - pas - tige j'ai bien 1600. J'ai mi 1000 j'ai eu un paté... alors 457 je vois vraiment pas ce qui cloche?
  5. Salut et merci pour la réponse. avec la derniere version de marlin et en réduisant les accélérations cela semble mieux se passer, je n'ai plus de saut de pas . Voici ma config : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80, 80, 1600, 100 } #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 300, 300, 5, 25 } #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 75, 10000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 75, 10000 } #define DEFAULT_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 1000 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1000 // X, Y, Z acceleration for travel (non printing) moves #define HYBRID_THRESHOLD activé également Néenmoins j'ai toujours un problème avec l'axe des Z, c'est peut être Cura qui Bug?? Voici l'impression d'un cube de 10mm de coté. j'ai bien 10mm en X et Y mais le Z.... 35mm????? Une idée?
  6. Bonjour, Apres quelques nuit blanches , des centaines d'écriture de flash, je vous demande bien vouloir m'aider a trouver les bonnes valeures dans Marlin pour calibrer mon imprimante 3D , clone d'une Mk2. Drivers : 4x TCM2130 sur une Ramps 1.4 , installés et configurés selon le tut de Tom's sur youtube . Avec sensorless sur X et Y Les moteurs : 17HS4401 , angle 1.8°, 1.7A les polies X et Y : 20 dents, diamètres 12mm Courroie : 2 mm x 6 mm L'extrudeur : MK8 de chez Geeetech Axe Z : Axes T8-2-D8 longueur 300mm avec ecrou ACME T8 (diametre 8.0 mm, pas 2.0 mm, type D8) , exactement 0.8mm pour une rotation . Malgré la lecture attentives des tuto ici et tous les calculs je n'arrive pas avoir des axes calibrés, un coup c'est l'axes des Z qui monte trop haut, un coup c'est le X qui se décale à gauche Voici mon marlin : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 4000, 186} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 2, 45} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,300} #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 300 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 300 #define DEFAULT_XJERK 20.0 #define DEFAULT_YJERK 20.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 #define DEFAULT_EJERK 2.0 Merci d'avance pour votre aide!
