Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
2 résultats trouvés
Bonjour, je débute dans l'univers du RepRap, j'ai 3 imprimantes 3D que je n'ai pas eu a trop configurer sous Arduino ou Visual Studio Code le programme Marlin. Aujourd'hui je m'attaque au projet d'une MPCNC avec une carte Mega2560 et ramps 1.4 avec écran, le montage est fait, la plupart des paramètres sont ajustés. Seulement je bloque sur un truc idiot, je change mes valeurs DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT en mettant celles qui m'intéressent, je compile, j'upload, Mais ca reste sur les valeurs de départ. Quand je touche a d'autre paramètre comme l'orientation des moteurs ou encore la langue sur l'écran ça le prend bien en compte et les changements fonctionnent. Exemple : au départ j'ai DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 200 ,200 , 800 } je change par DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100 ,100 , 800 } Et après flashage j'ai toujours 200 en X et Y Avec le logiciel pronterface ainsi que directement avec l'écran j'arrive à changer ces valeurs, mais ca ne les sauvegarde pas après reboote. Une solution de secours serait d'avoir une fonction qui ferait en sorte qu'à chaque démarrage ce code se lance : M92 X100 Y100. Mais j'aimerais vraiment comprendre pourquoi depuis Arduino et VSC ca ne l'intègre pas directement au la carte mère Merci d'avance pour votre aide.
- 2 réponses
- calibrage xyz
- default_axis_steps_per_unit
(et 2 en plus)
Étiqueté avec :
Bonjour, Apres quelques nuit blanches , des centaines d'écriture de flash, je vous demande bien vouloir m'aider a trouver les bonnes valeures dans Marlin pour calibrer mon imprimante 3D , clone d'une Mk2. Drivers : 4x TCM2130 sur une Ramps 1.4 , installés et configurés selon le tut de Tom's sur youtube . Avec sensorless sur X et Y Les moteurs : 17HS4401 , angle 1.8°, 1.7A les polies X et Y : 20 dents, diamètres 12mm Courroie : 2 mm x 6 mm L'extrudeur : MK8 de chez Geeetech Axe Z : Axes T8-2-D8 longueur 300mm avec ecrou ACME T8 (diametre 8.0 mm, pas 2.0 mm, type D8) , exactement 0.8mm pour une rotation . Malgré la lecture attentives des tuto ici et tous les calculs je n'arrive pas avoir des axes calibrés, un coup c'est l'axes des Z qui monte trop haut, un coup c'est le X qui se décale à gauche Voici mon marlin : #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80, 80, 4000, 186} #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 2, 45} #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,300} #define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 300 // E acceleration for retracts #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 300 #define DEFAULT_XJERK 20.0 #define DEFAULT_YJERK 20.0 #define DEFAULT_ZJERK 0.4 #define DEFAULT_EJERK 2.0 Merci d'avance pour votre aide!
