Gilles
Récompenses de Gilles
Explorer
Explorer (4/14)
  1. il me semble bien que j'avais fait arrêt moteur, voila les vidéos sont publiques, allez courage neoprod, pour tes ventes, peut être aurais-tu plus de "garanties" si tu passais par ebay, il ont un bon service de litiges allez a +
  2. voila j'ai encore passé toute la journée a essayer de faire marcher marlin et je n'y arrive toujours pas, quand je lance le testeur de ramps, tous les moteurs tournent sans problème: puis quand je met marlin( j'ai mis la version classique que j'ai configuré moi même et la version préconfiguré de nfx, c'est la même chose) et que je veux faire bouger manuellement les axes avec repetier host, ils ne bougent pas, ils forcent sur les moteurs qui ne tournent pas: si quelqu'un a des idées, je suis a l'écoute
  3. ah ben pour te rassurer moi j'ai été satisfait de la vente des pièces, pour ce qui est de la video des stepsticks, merci, les miens n'étaient pas réglé exactement, mais j'ai toujours mon problème car les moteurs tournent, je les ai testé en mettant un petit programme qui test tous les composants mécaniques de l'imprimante, c'est avec Marlin que les moteurs ne tournent pas
  4. je suis a 290€ pour la mienne l'électronique chez sainsmart est hors de prix pour l'extrudeur: http://www.befr.ebay.be/itm/25132446762 ... 1497.l2649 mais tu n'a que la j-head pour ce qui est des roulements tu les a tous la http://www.befr.ebay.be/itm/32140016444 ... 1439.l2649
  5. salut, j'ai des problèmes a configurer le firmware Marlin, les moteurs forcent mais ne tournent presque pas quand je veux les faire bouger manuellement avec repetier-host, mais je sais qu'ils sont bien branché et qu'ils fonctionnent correctement car je les ai testé avec ceci (http://reprap.org/wiki/File:RAMPS14_test.zip) et tout bouge librement, donc c'est un problème avec Marlin ou bien repetier j'ai une prusa I3 avec -opto endstop -ramps 1.4 -atmega
  6. la douane dépend du pays européen sur lequel tu réside mais tu peux être sur que tu va déjà devoir payer 21% de TVA plus les frais de dossier (en belgique les frais de dossiers sont a environs 100€ pour un achat pareil) pour plus d'info, tu devrait aller voir sur le site de la poste ou des douanes
  7. c'est quoi comme cable exactement?
  8. il me semble que quand le pvc fond il provoque des vapeurs nocives, pour ce qui est du pet, je l'utilise pour d'autres projets et je peux te dire que le seul moyen d'avoir une forme correcte est de le mouler a cause de son comportement quand il est chaud
  9. tu utilise quel taille de cable pour connecter le plateau chauffant au ramps?
  10. normalement, le filament fait maison se fait avec des pellets d'abs pour l'abs et ça peut tourner autour de 2€ le kilo en grande quantité (fournisseur local)
  11. Gilles
    Projet Graber i3
    pour ce qui est d'acheter tout séparément, j'arrive a 250€ frais de port inclus pour toute une prusa i3 a l’exception du cadre, fait maison, les tiges et la visserie sont bien entendu acheté au magasin de bricolage du coin
  12. je suppose que la qualité dépend surtout de la calibration de la machine, savoir exactement combien d'abs il faut pousser dans l'extrudeur, il faut faire de l'analyse et savoir quel énergie est dégagé par l'extrudeur pour pousser exactement la quantité nécessaire dedans
  13. au sinon tu peux construire un extrudeur de filament toi même qui marche aux pellets d'abs, c'est pas follement compliqué
  14. Gilles
    Questionnaire - Sondage
    voili voilou
  15. voila je suis a la recherche d'un kit plastique complet compatible avec les hotends j-head livrable en belgique, de préférence en abs merci encore de vos offres Gilles
