Fabriceg
Tout ce qui a été posté par Fabriceg
  1. Je retourne en cours ce lundi est je sais qu'a l'université ils ont une imprimante 3D je veux voir avec eux si c'est possible de l'utiliser même si je pense vu leur mentalité il seront contre -.-'
  2. oui c'est l'échafaudage complet , je pense opter pour 1/25 ème, ca permet d’être ni trop petit ni trop grand
  3. De beau chiffres ^^, Trés bien aidés sur mon projet par les membres du forum j'en profite pour les remercier
  4. le plus simple serait une prémonté ^^ , c'est de la petite quantités c'est vraiment pour qu'il comprenne le système
  5. Oui c'est sur ^^, elles sont soudés et pour la maquette au lieu de la soudure c'est du collage
  6. Oui c'est vrai ^^, je dois être OP pour le 26 mars, J'essaie de me mettre fusion360 dans les doigt dans un premier temps ^^, et oui je vais surement la commander début mars ^^, bah c'est pas trop cool de te faire perdre ton temps ,vous m'aidez déjà bien assez mais c'est sympa de proposer
  7. Ah oui cela donne un beau rendu ^^ , je pense que c'est nickel au niveau du système il est bien penser et cela se rapproche de l'original. Avec mise à l'échelle je pense que c'est ce qu'il faut
  8. d'accord je comprend au niveau de l'impression, mais je veux qu'il cela se rapproche le plus possible des éléments 3D qu'ils auront vu dans le dossier technique que je leur fournis ^^
  9. bonjour, oui il y a une distance de 50 cm entre chacune et elle sont soudés au tube, d'accord je comprend faire des composant plus petit mais tout en gardant l'allure. Ce n'est pas génant car les poteaux existe en 50-100-150-200-300cm l'échafaudage est un peu comme du légo ^^. Oui c'est quelque chose comme sa , avec la rosace plus haut ^^
  10. d'acc je vois ce que tu veux dire, oui si le tube en impression est trop fragile allié le tube de laiton et les rosaces imprimé serait une bonne alternative
  11. Salut, C'est vrai que c'est une bonne alternative, mais cela demanderai des travaux de soudure peut-être un peu moins esthétique que l'impression 3D. Mais après c'est vrai ça pourrait être la solution si les tubes imprimé se révélé trop fragile.
  12. voila je voudrais quelque chose qui s'en rapproche le plus , un poteau(tubes avec rosace) ou la lisse/moises ( tubes avec une clavette de chaque cotés ) qui est relié avec le poteau par la rosace. Le plancher se pose simplement sur la lisse
  13. Fabriceg
    Bonjour à tous
    merci à vous tous !
  14. l'épaisseur j'aimerai une assez grosse car je souhaite pouvoir les empiler et non pas les collés , enfin si possible évidemment
  15. Oui c'est vrai que en 1/24 ème il y a un beau rendu, je cherche a avoir quelque chose qui s'y rapproche
  16. Oui je vois ca peut se faire avec un peu d'ingéniosité, mais ca me permettra d'avoir une maquette moins imposante et plus transportable en la modélisant en 1/20 eme
  17. ah sa serait sympa si il a réussie à le faire ^^ si tu veux pour faire simple, c'est tubes simple de 3,8 m donc 38 cm(19 cm en 1/20e) en les coupant en deux cela ne reprensente plus le composant d'origine ^^
  18. Fabriceg
    Bonjour à tous
    merci , Non pas encore d'imprimante je souhaite en acquérir une si cela concorde avec la faisabilité de mon projet ^^
  19. Oui pour fusion j'ai réussie a la télécharger en précisant que j'étais étudiant et leur précisant ou j'étudie. Le problème c'est que pour certaines pièces en 1/10 ça risque d'être compliquer car c'est du 30-38 cm sans pouvoir les couper/dissociés. Impossible d'importés de Sketchup à fusion 360 j'vais essayer de me balader sur quelque tuto pour essayer de modéliser tout sa ^^ Les pièces aurait l'épaisseur d'un stylo 2,4 cm de Diam avec une épaisseur d'environ de 0.3-0.4 cm. Vu que je souhaite une bonne résistance a la manipulation, j'imagine qu'un diametre de plusieurs centimètres est le bienvenue
  20. D'accord je vois qu'il faut mieux s'orienter sur du 1/20 e pour rentrer dans le 20x20x20cm Bah le diamètre je vais pas être très exigeant il faut quelque chose de costaud qui résiste à la manipulation, je pense que le plus compliquer ne sera pas au niveau des poteaux/montant (tubes) mais plus niveau des lisses/moises ou la clavette interagit avec le poteau. d'accord donc j'imagine que sa sera aussi compliquer de réaliser le projet avec une imprimante peu précise ? Merci de ta réponse
  21. merci de ta réponse, -J'utilise Sketchup pour la conception des plans je vais télécharger Fusion 360 pour voir si il y a moment d'importer les éléments dessus. -d'accord je comprend donc il faudrait mieux passer en 1/20 pour se rapprocher des 20 cm maximum Merci pour tes conseils
  22. Bonjour à tous et à toutes, Je travaille dans un bureau d'études en échafaudages en alternance et j'ai comme projet de présenter le déroulement d'un chantier de L'AO(Appel d'offres) au montage. Pour aider les examinateur dans la compréhension de l'échafaudages, je souhaite faire maquette. J'ai bien essayer avec des matériaux basiques Tubes PVC mais le rendu n'est pas très jolie. j'ai déjà tout le matériel modélisé sur le logiciel Sketchup. Je me demander si j'investit dans une imprimante 3D si il y aurait possibilité de réussir la maquette en 1/10ème ( avec des élements de maximum de 40 cm) Merci Cordialement Fabrice
  23. Bonjour à tous, Je me présente Fabrice 23 ans, je vis actuellement sur limoges. Je travaille dans un bureau d'études en alternance (avec les études) Si vous avez des questions n'hésitez pas
