Daniel3D2018
Récompenses de Daniel3D2018
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Merci, tout est revenu dans l’ordre !
  2. Ok, merci à tous, j’essayerais.
  3. Raft layers: 1 C’est ça ?
  4. Bonjour, j’ai un souci avec Slic3r, maintenant il fait une sous couche avant d’imprimer. Photo: Et vu de dessous : Pourriez-vous m’aider ?
  5. Merci tous le monde , en plus je fait cela avec mon téléphone ce qui est un peut moins visible, toutes mes excuses ! Je voulais juste partagé ceci avec vous !!!
  6. Sinon sur Wish (pas de couleur bois) bobine de 1kg à 19€ frais de port compris, voir photos: (En achat groupé 11,50€ + 6€= [17€]) Dans recherche il faut copier coller ceci: DIY 3D Printing Materials PLA Filament 1.75 Fluorescent Yellow Color 300m Et le vendeur est boybeauty.
  7. Le filament Bois (composé à 40% de fibre de bois) nécessite une température d’extrusion comprise entre 180 et 240°C. Il adhère bien au plateau d’impression. Bobine de 800 g de filament Bois Brun 1.75mm. Précision : ± 0.05mm Température d'impression : 180 à 240°C Diamètre de la bobine : 200 mm Epaisseur de la bobine : 66 mm Diamètre de l'orifice central : 55 mm
  8. Trouvez-vous que cela est chère ? Il y a t’il moins chère (en stock ) ??
  9. Bonjour, il est 9:40 ce samedi 3 février 2018 et il n’en reste que 6 en stock, je vient de tomber sur ce site : https://www.grossiste3d.com/fil-3d-bois-wood/411-filament-3d-bois-brun-wood-175-mm.html Je ne c’est pas si cela vaut le coût mais je voulais vous en faire profitez !!! /!\ 800gr et ne dit pas si cela est de l’ABS ou du PLA (pas vu).
  10. Merci gisclase, oui des feutres à alcool , tien moi au courant !!!
  11. Bonjour, je voudrais savoir si il existait des feutres pour peindre du Filament PLA ? Quand on créé une figurine en PLA d’une couleur et que l’on veut dessiner des détails d’une autre couleur. Merci.
  12. Juste crée le fichier ...
  13. Merci, j’essayerais !
  14. Akyelle, oui [emoji106] !
  15. Bonjour, je vient de recevoir une nouvelle imprimante 3D (échange standard) MeCreator2 , le problème c’est que quand elle commence à imprimer elle appuie trop fort sur le plateau. Pourriez-vous m’aidez ? J’utilise Slic3r et EasyPrint3D Merci. Photo:
