Dominique7766
Tout ce qui a été posté par Dominique7766
  1. Merci ! je regarde ça en fin de semaine et dirais ce qu'il en est des résultats . A++++++dumé
  2. Voila ce que j'ai trouvé §
  3. Ok merci , je vais regarder
  4. Bonjour , le flow ,c ' est quoi ? ou ça se regle ? merci Dominique
  5. Hello ! après quelques jours d’abstinence et quelques réglages fait déjà un bon nombre de fois mon soucis est toujours présent . J'ai essayé avec une pièce test sur la clé fournie qui donc doit êtres configurée normalement , et ben non ! je suis resté a coté de l'imprimante et au bout de quelques couches 6 ou 7 la buse commence a frotter de plus en plus et la pièce fini par se détacher du plateau il semblerait que la buse ne monte pas ? les 2 ou 3 première couche ça va et après bonjours les dégâts . Merci d'avance pour vos avis Dominique
  6. Merci !
  7. Salut , en fait je me pose des questions sur tous . Pour ce qui est de la tension des courroies , effectivement celle du plateau parait bien tendue mais celle du moteur de la buse est un peu molle . Je vais essayer de lui mettre le tendeur que j'avais réussis a imprimer avant ces soucis ! Merci A+++++
  8. Hello bonjour a tous , Nouvel essais , avec cura 3.1 petite amélioration après différent réglage du plateau et le reste en suivant les conseils , vue que les 2 ou 3 premières couche allaient bien , j'ai laissé tourné . Après 2 bonne heures quand je reviens , oups !! encore loupé impression décalé . Je n'y comprend rien , si il faut se prendre la tète comme ça a chaque impression , il va y avoir de la pièces détachés a vendre ! A++++++
  9. Hello ! merci
  10. Salut , Oui tout a fait , ceci dit ,j 'a remis cura 3.1 ,ça ne change rien ! donc cura n'est peut êtres pas a l'origine de mes soucis désolé . Aujourd'hui pas eu le temps et puis un petit break ne fait pas de mal , ma patience n'est pas toujours au rendez vous .
  11. Salut merci !
  12. Merci ! c'est pas gagné l'affaire , quelle idée il a eu le fiston de m'offrir ce joujou !
  13. Salut et merci pour ces conseils . Je vérifie déjà ces réglages a chaque mise en route , et il est toujours bon de recommencer ! Tant que j'utilisais la version 3.1 .0 je n'avais pas ce soucis depuis la mise a jour vers la 3.2.1 , je suis emme.... peut êtres une cause a effet ? il semblerait que oui d'après ce que je vois sur la toile a vérifier bien sur . Je pense ré installer l'ancienne version si ça continue !
  14. Salut , ça commence pratiquement tout de suite , quand au plateau je ne comprend pas il est chaud ? je revois tous ça . Merci pour l'info .
  15. Voici ma config actuelle !
  16. Salut Slayer ! je vois que l'on partage un peu les mêmes intérêts , Jack  Daniels et Harley Davidson je suis actuellement en sportster 1200 C depuis un an et avant en roadking ( 2 ) Peut ètres un jour sur les routes mais je ne roule plus beaucoup suite accident qui m'a laissé quelques séquelles ! A+++++
  17. Bonjour a tous, voila mon second soucis jusqu'à maintenant ça fonctionnais et je me retrouve avec cette mer.. Problème de sur extrusion apparemment trouvé dans les liens " tuto pour débutants "que vous m'avez indiqués Objet en cours boitier pour raspberry
  18. merci !
  19. Merci a tous bonne soirée !
  20. En tout cas merci pour le lien cura " impression pour les nuls " je n'ais pas tout a fait la même version mais ça a fonctionné mon impression est de nouveau centré . Reste a régler un soucis de qualité mais ça fera l'objet d'un autre sujet . Je parcours en ce moment le forum et y trouve des choses intéressante . Encore merci
  21. Merci !
  22. Tu as raison , faut vraiment être fou
  23. OK . merci je regarde ça . Mon soucis est que j'imprime dans le coin avant gauche au début j'avais pas ce problème . Sinon j'ai déja fait quelques modif comme les coins dans les angles du haut ceux du plateau devant et derrière plus les guides fils et deux ou trois bricoles . ça avance ! c'est vrais que c'est un truc de fou Je vous tiens au courant !
  24. C'est sympa merci j'ai cherché un peu sans résultats , je continuerais un peu plus tard il faut que je coupe A+++++ et Merci
