TheGrandWizard
Récompenses de TheGrandWizard
  1. Je vais essayer de voir tout ca
  2. Le support prends toute la place mais dans le logiciel il y a marqué qu'il laisse une épaisseur entre le support et la couche. Je l'ai mis à 0, l'impression est plus propre mais pas parfaite mais le support est très dur a enlever.
  3. Bonjour, l'imprimante est une Raise 3D n2 plus, la partie visible est la partie inférieure de l'objet et de l'impression. Elle est imprimée dans le "vide" ou plutôt supportée par un support. J'ai essayé d'enlever le gap de 1 couche entre le support et la pièce, ca a amélioré mais le support est super dur a enlever. Je suis en train de voir pour faire le support avec du filament soluble.
  4. C'est exactement ce pourquoi je suis ici.
  5. Bonjour, je dois imprimer une pièce (sorte de boite) qui est du coup vide sur le dessous. Le problème c'est que la couche par dessus le support est très moche et file. L'orientation de la pièce lors de l'impression ne change rien car il y a toujours besoin d'un support. Problème de filament ? surface trop grande ? Comment pourrai-je améliorer mon impression ? Merci.
  6. Bonjour, après plusieurs impressions avec une bobine pleine, plus de rupture de filament ! La deuxième imprimante qui n'a pas encore le système avec roulement a cassé un filament avec une bobine presque vide ! Donc super ca fonctionne, merci a tous ;-)
  7. Bonjour, j'ai mis un peu plus de temps que prévu ^^ J'ai pas pu m'y mettre de suite, mais voila c'est fait. Ça tourne super bien, peut être trop. À voir à l'utilisation.
  8. @mac Super ca ! Merci. Je vais essayer de me faire fournir des roulements et go !
  9. @Nenex Je fais ca demain dans la journée + temps impression et je vous dis.
  10. Yo' : Super merci je vais tenter ça ! Nenex : J'y ai pensé, si je ne trouve rien je passerai par la :-)
  11. Le support a été fait pas un collègue. Comment pensé tu qu'il faudrait le modifier ?. Élargir l'axe et c'est tout ? Il faut que l'axe soit fixe et que ce soit la bobine qui tourne ou l' inverse ?
  12. Le problème c'est que laxe de la bobine est vide à l'intérieur . Mais merci pour ces précieux conseils conseils , je vais regarder pour un autre support !
  13. La bobine tourne sur un diamètre de ~3cm mais la partie en contact ne fait que 2x 1cm.
