Compteur de contenus
140 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par geoff440
Les sécheurs de Filaments
geoff440 en réponse au topic de pjtlivjy dans Consommables (filaments, résines...)
c'est pourtant bien français, mais non tu comprend a l'envers, on vous vend plus que le séchoir maintenant, on vous vends le four lol, c'est bon, si vous voulez pas comprendre, acheté, mais ne dites pas, on vous a pas prévenus. -
Nullement besoin de persuadé des convaincus ,j'en ais jamais utilisé mais surtout peut-etre jamais mis mon imprimante ni mes filaments dans une pièce humide et froide, tout comme on conseille le placement de l'imprimante, une pièce très chaude, et je n'achète jamais plus qu' il n' en faut, du filament. -
Tu as raison parce que c'est toujours ades fin d'un vase, donc jamais fermés... Est-ce que ça existe un plastique tellement étanche qu' on ferait des trucs genres, les kidibull ? si je me souvient bien, de l' huile dans un oeuf avec un poids dedans qui lui permet de rester sur le bas de l'oeuf et balançé un peu comme les tetes sur ressort de voiture ? excusez le hors sujet mais si y a pas plus en adéquation avec votre connaissance de l'étanchéité du plastique que dans ce sujet. Merci -
Bonjour, est-ce quelqu' un a au moins imprimé une forme, un cube, n' importe quoi d'étanche et y incorporé de l'eau a quantité connues, pour faire le test ? une pause durant l' impression -
ou un déshumidificateur d' air, ou de la litière pour chat, ou des déshumidificateur d'air chimique, tu as des marques a nous conseillé je parie xD ? -
Je ne me suis jamais servis d' un séchoir mais je ne suis pas non plus un proffessionnel, le problème reste l'escalade de gadget, s'il devait y avoir de l'eau dans les filaments c' est a sa conception qu'elle est rentrée, ce sont des matérieux pour certains tellement lisse que rien ne sortiras pas meme si vous le laisser 20 heures dans un séchoir, tout ce qui va se produire c' est que vous le rendez encore plus cassant, aucune étude n' est valable si elle est présentée sous formes de publicité par des youtubeur, ça ne sera jamais objectif. Fait moi rire si je peux me permettre, donc c' est en eau aussi que la bobine aurais perdus ça, comment le prouvé ? comment savoir quelles quantités d' eau il y avais avant, ne serais-ce tout simplement pas le plastic qui flétris par l'extérieur et se rétracte sur lui même qui fait cette perte de poids. pour faire une bonne étude il faudrait la capacité de gorgé le filament avec une quantité d' eau connues. Ne mettez pas vos bobines au régime sec lol ça sert a rien, tappé la si elle est gorgée d' eau, faites des trucs moches avec mais ne croyez pas tout ce qui peux vous passé sous le nez comme gadget. vous savez ce qu' en pense Josef Prusa par exemple ? -
Bonjour, connaissez vous d' autres sites de création sur mesure de fichiers stl comme ceux qui sert a faire des figurines Hero Forge ou TitanCraft, ou des vases sur mesure comme makeMyVase svp ? https://titancraft.com/home/ https://www.heroforge.com/ https://makerworld.com/en/makerlab/makeMyVase Merci
Merci beaucoup Ironblue, c'est top, y a même des vidéo.
Bonjour j' ais achetés la Bambou Lab A1 mini, pouvez-vous me dire a quoi sert l' huile fournie avec svp ? Qu' est-ce qu' il faut faire pour l' entretien et ou mettre l' huile ? Merci d' avance
Ha ok, merci c'est parce que j'ai vu des séchoirs comme ça ou le Fil sort par un teflon, mais c'est pas un achat que je vais faire dans l'immédiat, j'ai toujours une pauvre geeetech i3 pro b, c'est l'imprimante en elle même que je vais changer d'abord, j'ai vu sur le forum quelqu'un qui vent une Zeus si je ne me trompes pas, je crois que je vais lui acheter pour arrêter avec le tuning d'imprimante qui au final est plus de l'amélioration, voire de la vraie installation de pièces fonctionnel au final ^^
Mais si je suis en Bowden, je raccorde le sunlu a l'extrudeur mais je dois utiliser le tefflon fournis avec ?
Bonjour Pascal, comment est-ce que tu mesures ton taux d'humidité s'il te plait ? C'est le sunlu qui fait tout ?
Spyglass avec Module Pi V3
geoff440 en réponse au topic de dylou dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour Dylou, je vois que ç' est ton premier message, ce qui fait que tu n' as pas fait de présentaion, si ça ne se bouscule pas au portillion pour répondre ç' est des fois que tu as oublié l' essentiel, les règles d' un forum si je peu me permettre. Parce que ton erreur a pas l' air insurmontable, tu butes sur une erreur a laquels tu n' avais peut-etre pas pensé, et tu as peut-etre la clef de l' énigme sous les yeuxs, tu es sous linux ? Ou alors ç' est une commande tapé dans le mode superadministrateur ? tu as bien l' accès total au droit pour ta ligne de commande ? -
C'est vrai qu'il y a aussi, sans compter les deux pièces qui fixe le e3dv6 et le bl touch a l'imprimante, une troisième partie pour un ventilateur.
C' est vrai que ce n' est peut-etre pas destiné pour mais compatible, sans ce problème de fixation. Je vais utilisé ce fichier a imprimer alors tant pis, je vais garder ton lien merci mais je ne voulais pas remettre le moteur de l' extrudeur sur l' imprimante. merci beaucoup pour ton aide !
c'est sur la bay https://www.befr.ebay.be/itm/175895325829
Peut-on relever une côte sur un fichier stl ? svp
geoff440 en réponse au topic de geoff440 dans Discussions sur les logiciels 3D
Merci infiniment, je l' avais fait par le passé mais j' ais oublier -
geoff440 a posté un sujet dans Discussions sur les logiciels 3D
Bonjour, y a-t- un programme qui permet de relever une côte sur un fichier stl svp ? c' est pour pas l' imprimer si cela ne convient pas, merci -
C' est ce que j' ais fait lol, ca m' as donné cette pièce en aluminium , ç' est la seule compatible parce que j' ais achetés le V6 clone, pas le E3DV6 (il n' as pas les même cote au niveau de la gorge), j' ais pas achetés celui de la marque, la partie du moteur de l' extrudeur oui j' ais la marque. Je veux effectivement le mettre en bowden, je privilégie toujours l' achat avant l' impression pour mes upgrades parce que ç' est comme esayer de scier la branche sur laquelle on est assis, si je fait une impression imparfaite d' une amélioration, c'est une cascade de problème qui s' annonce lol, je sais ce que c' est j' ais eux un tas de blague. Même le vendeur de la pièce ne comprend pas ma question , je me suis dit, si on vend cette pièce la, y a bien un petit génie qui a trouvé le moyen de coincé le E3DV6 clone, ç' est pour ca que je vous demande, parce que ca avait l' air d' être une solution pas mal, l' alluminium, je sais le fixer sur la partie noire ya pas de soucis a ce niveau, le E3DV6 clone rentre dans l' aluminium, pas de soucis non plus de ce côté la, mais je ne peux pas laisser ça telle quels le E3DV6 bouge en l' état, il faudrait une sorte de mini etancon avec des U a ces deux bouts. Merci
Heu, la photo ç' est le projet lol, comme indiqué sur mon profil j' ais une geeetech pro b, ç' est le bras de l' imprimante (en noir) pour recevoir la partie en allu ou mettre le v6, mais il y a du jeux, soit je fait imprimer la seconde pièce dans un Fablab et ce que j' ais acheté ne me sert a rien lol, soit il y a quelques choses a coté duquels je suis passé avec ce type de montage, l' alluminium qu' on voit de face a droite, on doit simplement glisser le v6 dedans ? parce que j' ais un jeu et ça ne coince pas le v6. Merci d' avance pour votre aide
MDR, je savais pas qu' il y en avais un quasiment dans le quartier d' a coté a Liège lol, je leur téléphone toujours, on sait jamais, merci
Je regardais justement sur la carte que le forum propose, on voit les Fablab mais je crois qu' il n' y en as pas en Belgique, le plus proche étais en Hollande, niet spreak nederlands
j' ais peut-etre trouver une solution mais je ne sais pas comment regarder les cotes d' un fichier stl, quelqu' un pourrait me le dire pour la gorge svp ? parce que j' ais le clone et ça a l' air d' etre un fichier pour l' original, ç' est justement ce qu' il me faudrait parce que je doit mettre aussi le Bl touch. https://www.thingiverse.com/thing:2805994 Merci
Bonjour, j'ai reçu aujourd'hui les plaques d'allu qui se fixe sur petit bras pour porter l'extrudeur (en noir sur la photo)mais il y a un peu de jeux, comment est-ce qu'on le coince correctement svp ? C'est un v6 clone donc les dimensions était pas les mêmes que l'original c'est pourquoi j'ai acheté ces plaques d'allu, mais je croyais que ce serait plus serré et que je n'avais besoin que de le glisser, vous pouvez me conseiller svp ? Merci
Roulement a billes ou douille Igus ?
geoff440 en réponse au topic de geoff440 dans Discussions sur les imprimantes 3D
Pour le x, sur la geeetech pro b ç' est deux de 45 .
