tomlaptop
Tout ce qui a été posté par tomlaptop
  1. Bonsoir Kebio, J'imagine que les pivots extérieurs sont prévus pour l'utilisation d'élastiques qui servent de tendeurs? Me trompe-je? En tout cas ça me plaît bien, et j'aimerais bien en faire un remix à l'occasion: je compte retravailler le support de x côté droit de la Disco200 en intégrant to support de bobine. J'en ai déjà bricoler un qui fait l'affaire pour l'instant, mais n'est pas hyper esthétique... Merci en tout cas!
  2. tomlaptop
    [Vos filaments]
    Bonsoir, Pour ma part, j'ai uniquement du Filo3d (10 couleurs, 4 testées pour l'instant) Le noir brillant, excellent 9/10, j'obtiens des résultats/rendus meilleurs qu'une Ultimaker 2 (j'en déduis que j'ai fini par bien régler ma D200)=> ça fait plaisir Le bleu, très bon 8/10 L'orange 8/10 (il perd un peu en opacité après cuisson) Le gris métal, 6/10, je suis plus mitigé: bon rendu sur des pièces "grossières", donne une impression de pièce inox/métal (très bien pour des pièces à installer dans la cuisine style crochet de suspension), par contrer cela filoche beaucoup en rendu fin, je comptais faire des maquettes pour le rendu métal... du coup un peu déçu. je vais continuer de jouer avec les paramètres (pour l'instant j'ai testé à 220° puis 225°, je fais tenter en baissant, mais ça me paraissait moins liquide à 215°) Sinon faut que je teste en changeant la vitesse de flux (je pense essayer en réduisant) Si quelqu'un a trouvé un bon réglage du filo3d gris métal, je suis preneur! Bien à vous Illustration:
  3. Sujet doublon, lien vers le post laissé dans l'autre topic: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/971-dérouleurs-et-supports-pour-bobines-et-couronnes/?do=findComment&comment=9995
  4. Bonsoir, pour ma part, j'ai imprimé ce modèle , très pratique pour le filo3D: Adjustable Loose Filament Spool with 50mm Hole il faut imprimer 6 fois les bras, en remplissage rempli c'est suffisamment solide (pas voulu tenter le creux). Ne pas imprimer les 2 bagues d'adaptation vers des axes plus petit. Je suis entrain de créer un "pied" pour équilibrer le poids sur l'axe x, du côté opposé du moteur x, ce qui m'a permis de supprimer les points dur en Z. Il n'y a pas de surcharge, avec une bobine de 300g, mais je ne le ferais pas si je devais utiliser un jour une bobine de 1kg. Astuce, pour les entretoises (pin), imprimez les à 98%, cela s'ajuste mieux sans retoucher les trous des bras, mais pas en dessous, 97% c'est déjà trop... L'extraction du filament est vraiment douce avec ce dévidoir
