Acheter Bambu Lab A1
tl537
Récompenses de tl537
  1. il n'y a pas de perte thermique durant ce bug. Je me demande si c'est pas le firmware qui a prit un coup. C mieux de réinstaller celui d'origine ou en mettre un autre ?
  2. Bon alors sur des petite pièce sa na pas l'aire de bug mais sur des plus grande si. Durant ce bug la température du lit chauffant ainsi que de la buse reste a température. J'avais mis du scotch sur la carte donc se n'ai pas un faux contacte.
  3. Je l'imprime tous de suite alors merci.
  4. La carte SD que j'ai r'acheter n'est pas chinoise donc je pense que ces le lecteur sur l'imprimante
  5. Merci pour toute ces réponses déjà. Sa ne proviens pas d'un problème de fin de course, j'en suis sur, il fait bien contact. Je test cette après-midi d'imprimer en mettent du scotch sur la carte SD pour augmenter le contact, je pense que sa vient de sa car il y a un peu de jeu lorsque la carte et dans le lecteur. Sinon au niveau du connecteur du plateau, il s’était dessouder en le manipulant, je l'avais donc ressouder mais le lit chauffe comme avant je pense donc que le problème ne vient pas de là. A oui mon imprimante prend un peu la poussière de temps en temps je me demande si sa ne pourrait pas intervenir dans le bug ?
  6. Alors j'ai vérifier toute les connectiques plusieurs fois sans trouver de problème, elles sont bien toutes connecter. Je suis entrain de calibrer les moteurs en esperant que se soit sa. Je vous tiens au courant des que j'ai terminer. Voici une image de mon imprimante qui vient de bug en pleine impression.
  7. Qu'est-ce qu'un trancheur ? Philippe La courroie est bien tendu, elle saut juste lorsque la plateau est en buté et que le moteur demande encore d'avancer. Je vais tente une calibration des moteurs comme tu précises en espérant résoudre ce problème. Merci
  8. Bonjour, je possède une imprimante 3D anet a8. Depuis plus d'un mois je galère a imprimer correctement des pièces. Alors voila au début elle imprimé parfaitement sans aucun soucis, mais depuis un mois elle n’arrête pas de bug pendant le processus d’impression. Elle démarre parfaitement est sa dépend des fois, le plateau avance, avance est vient en fin de course jusqu’à faire sauter la courroie du faite que le plateau ne puisse plus avancer. Ce bug arrive n'importe quand durant une impression (au début, au milieu, vers la fin).Et ce qui est encore plus bizarre c'est que ce bug ne vient pas pour toute les impressions. Je pensai que cela pouvais provenir de la carte SD, j'en ai donc acheté une autre et de meilleur qualité sans malheureusement avoir contré ce problème. Je ne sais plus quoi faire, cela m'ennui beaucoup. Merci de me répondre.
