fl164
Récompenses de fl164
  1. Ha je peux peut-être modifier facilement alors
  2. Maintenant que j'ai accès au PID de régulation grâce à Marlin je pourrais tenter de le modifier mais bon, ça va me prendre une semaine pour n'arriver à rien
  3. Ha non ok j'ai compris : pas capable de réguler à 90°C, je suppose qu'on redescend trop bas ou que ça oscille entre 60 et 150 ?
  4. Merci pour la technique @Janpolanton je vais tester ça. Par contre je ne comprends pour la T° max : l'Anet permet de monter à 260°C, tu es monté plus haut ?
  5. Non, j'ai commandé un set complet début de semaine et j'hésite à passer celle-là dans le four du labo au boulot lol. J'ai reussi à la vider de l'intérieur avec du 0,8mm et passer un brin de cuivre dans le trou de 0,4. Je remonte ce soir on verra...
  6. Apparemment le noir était toujours là et probablement un problème de montage aussi. J'ai encore un peu de boulot ☺
  7. Je n'y ai pas touché au capteur, il est resté comme sur la première photo. Et de mémoire les offset x et y je les ai mis a 20 et 45
  8. merci mais mon problème est plus "profond". Quand j'appuie à fond sur le filament avec la vis enfoncée il y a peine un demi cil qui sort, j'ai démonté la buse mais je n'ai rien vu d'anormal. il y avait un reste de filament noir quand je l'ai acheté et j'ai mis du blanc : il n'y a plus de noir ou même de gris donc à priori ce n'est pas un bouchon de plastique et j'ai même chauffer à 250°C, le filament est limite fluide/dégradé donc ce n'est pas un problème de T°. J'ai une buse en commande au pire.
  9. Ca y'est, j'ai réussi à installer Marlin (facile), à mettre mon menu en Français du coup (facile aussi), et à changer les paramètres de config pour que mon capteur fonctionne et après quelques tentatives et ajustement ça fonctionne. Tu avais tout à fait raison @babounx le fichier de config permet vraiment de rentrer dans le fonctionnement de l'imprimante. Encore merci à vous tous et si certains rencontrent le même problèmes n'hésitez pas à reposter ici, je vous indiquerai les changements que j'ai du faire par rapport à ce tuto (notamment une condition ENDSTOP_INVERTING qu'il passe à false mais que j'ai dû laisser à true) : https://www.youtube.com/watch?v=gNIv8wmh_dA Bon, il me reste à régler mon problème de buse qui ne débite pas assez et je pourrai avancer mais ce n'est pas le sujet de ce post, je vais aller voir ailleurs.
  10. Salut babounx et merci. C'est en effet la décision que j'ai prise mais il faut encore que je m'informe un minimum, les tutos ne sont pas toujours très clairs lol. Je reviendrai donner des nouvelles ou poser des questions lol. Le vendeur m'a confirmé que c'était la version constructeur mais que marlin était préférable lol.
  11. Bon chapitre 2 terminé : chatte de la voisine check, réception colis check. Et j'ai appris que ce tournevis jaune est double (alors qu'hier je me suis posé la question et j'ai tiré dessus sans succès). En fait je crois que je vais ouvrir un post pour les lecteurs de ce post de ci . Vivement le chapitre 3, quand je vois où t'en es maintenant c'est impressionnant. Pour ma part je me renseigne pour le flashage marlin et pouvoir enfin régler mon Z, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi..
  12. Si vous changez le titre n'enlevez pas 'pour les nuls'. Genre de nul à pro pourquoi pas mais ça permet aux nouveaux comme moi d'atterir ici. C'est un titre accrocheur
  13. Quel plaisir ce post, j'ai lu les 10 premières pages où papa attend son imprimante pendant qu'on apprend plein d'autres trucs venant des autres (chapeau bas à @Maeke pour ton temps et la clarté de tes explications). Bref, c'est un vrai roman où j'ai craqué et sauté à la dernière page pour voir si @papa50 était toujours vivant . Je suis maintenant rassuré et passerai lire le chapitre 2 demain où tu reçois enfin ton imprimante. Chouette forum
  14. Bon le guide fil de Léo est imprimé, c'est déjà ça de fait (sur la sigma, qui m'a bien motivé à faire fonctionner mon Anet). Est-ce que vous pensez que le "Adjust Z : 2,8 mm" est mon problème ? Cette valeur correspond à quoi exactement ? Dans le tuto @babounx l'offset (si c'est bien cette valeur) est mis à jour grâce au Pi, mais je suppose que le Pi n'est pas indispensable pour cet ajustement ? Je suis toujours embêté d'harceler sur les forums mais ça fait tellement plaisir d'être accompagné dans ces moments.
  15. Alors voilà quelques photos du démarrage, du menu et du custom leveling. pas beaucoup d'info malheureusement. Pour les fils merci pour vos conseils, je vais m'y atteler.
