neoalita
Tout ce qui a été posté par neoalita
  1. Hello, Petit retour sur la rotation a 180° après 2 kg le PLA+ et 500grs de PETG Je ne rencontre plus de problèmes depuis que j'ai fais cette modification (très simple et rapide), sans ajustement du Y. Je voulais vérifier rapidement que le problème pouvait venir de la et il semble bien que ce soit le cas. Néanmoins, pour un avenir plus pérenne, je vais appliquer la modification définitive avec une découpe propre et replacer le capteur dans le sens initial. Merci encore pour votre aide !
  2. J'ai édité, le correcteur...
  3. Ca me fait pareil mais en moins prononcé
  4. Non j'ai tourné le capteur de 180⁰ et j'ai découpé légèrement au dremel le cache plastique. Pour le moment le changement fonctionne parfaitement. Je n'ai plus que cette connexion entre les parois et les mur a corrigé pour etre nickel
  5. Oui en effet C'est quand même un défaut assez sérieux de conception et le diagnostic est vraiment pas évident. Sans votre aide et vos connaissances jamais je n'aurais trouvé le problème.
  6. C'est très étonnant... Mais cela semble marcher a la perfection. J'ai fais la modification, relancer une calibration complète et magie la première couche est parfaite J'aurais pu chercher des années... Je vais relancer des prints demain pour confirmer
  7. Cela me rassure... Je viens de faire un flash de l'imprimante en 1.5, réglage manuel des molettes, un z-offset, bed levelling. Je dois dire que c'est presque pire qu'avant.... Il y a quelque chose qui doit bouger quelque part. Je vais démonter la tête d'impression pour regarder.
  8. J'utilise bien le PEI intégré, tout est d'origine. Et oui, tu as raison, on ne voit pour ainsi dire pas la texture. C'est du au fait que la première couche est pour ainsi dire inexistante.. c'est comme ci, au moment de l'impression de la première couche le débit était bridé a 30%. Je dois rater un truc évident mais cela ne me saute pas aux yeux. J'ai jamais rencontré ce problème sur ma X2 ou ma feu CR-10 J'ai essayé avec Cura / Artillery slicer et cela fait exactement pareil donc il doit y avoir un truc coté config de la machine. Même les fichiers présent sur la clé USB on le problème. Je vais faire un reset aux valeurs d'usine, flash firmware, et recommencer le levelling / z-offset, etc... Je vous dirais si cela change quelque chose
  9. Bonjour Didi555, Je n'ai pas mis a jour l'imprimante. J'ai refais un niveau manuel, z-offset, bed leveling. J'ai toujours le meme problème sur la première couche Vous me conseillez de mettre a jour vers firmware 1.5 ? Je vais aussi faire de essais en changeant de slicer... Merci
  10. Bonjour à tous, Merci tout d'abord pour votre travail ici ! Je suis passé d'un X2 a une X4 Plus. Les changements sont vraiment appréciable. Néanmoins, je rencontre 2 problèmes que je n'arrive pas a résoudre. 1 - La première couche est très fortement sous extrudée. J'ai essayé de jouer avec la Hauteur/Largeur de couche initiale sans résultat. 2- La connexion entre les parois et les couches est très mauvaise J'ai pris quelques photos en PJ pour vous mettre en évidence le phénomène. J'imprime en utilisant OrcaSlicer avec le profile proposé par MrMagounet. Est-ce que vous auriez des changement de config qui me serait inconnus a me proposer ? Merci d'avance !
  11. neoalita
    Creality CR-10
    Bonjour, Toujours en vente ? Je suis intéressé !
