Kmobrain
    CR-10, Ender 3 Pro,Tenlog Hands 2
Récompenses de Kmobrain
  1. Bonjour, J'ai un problème concernant la fonction leveling sur ma Hands 2. Je viens de mettre le Firmware (1.0.20) à jour et l'UI (1.2.9) en pensant résoudre le problème sur conseil de Franck de studiolabs39, mais malheureusement cela n'a rien changer. Le problème :Quand je fais le leveling dans l'angle avant gauche (X50/Y50) pas de problème, il y va très bien, mais quand je veux aller sur l'angle avant droit (X165/Y50) il n'y va pas... Il s'arrête en 154.5 dans l'angle haut droit (X165/Y165) il va en X154/Y165 ... Par contre l'angle haut gauche (X50/Y165) il y va bien... J'ai bien sur le problème que ce soit sur le E1 ou le E2Quand je déplace l'axe X sur 10 cm, il se décale bien de 10 cm donc niveau méca je dois être bien.Merci, d'avance, si vous avez des solutions
  2. Je pense pas que ça vienne du firmware mais plus des corps de chauffe vu que les deux sont différents, j'ai un meilleur résultat avec par exemple E1 205 et E2 195. Le problème c'est en mirror ou duplication, l'imprimante fait une copie du Gcode ducoup les températures sont les mêmes mais avec le changement de température via l'écran de l'imprimante c'est good
  3. Ha oui effectivement j'y ai pas penser ^^ merci Ouaip j'utilise Ideamaker depuis un bout de temps, j'ai essayer la dual avec S3D mais pas trouvé très ergonomique. En dual j'ai pas de problème mais plus en mirror ou duplication mais avec la solution de Zep57. Merci a vous 2
  4. Salut, J'ai la Hands 2 depuis 1 mois elle fonctionne niquel, mais j'ai remarqué une différence de température assez grand entre la E1 et la E2 (-10° pour E2). En mode Dual Color pas de problème, je peux régler les températures séparément, mais en duplication ou mirror, c'est la le problème. Je me retrouve avec une pièce niquel et une autre avec de la sur-extrusion, du coup ma question.  Y a-t-il un moyen de régler les températures différemment en duplication ou miroir?? J'ai une idée que je n'ai pas encore essayé, c'est de régler via le gcode de démarrage pour un extrudeur en ajoutant la chauffe de buse de droite.
  5. Actuellement oui mais lors de ma commande l'offre n'était plus a ce prix avec des frais de port pour un livraison plusieurs jours après alors que je suis Amazon Prime ducoup j'ai préféré prendre celle-ci peut-être a tort
  6. Je suppose que oui, car j'ai la cr-10 et j'ai les même outils. L'emballage semble identique à celle que je vois en vidéo. Je l'ai acheté sur Amazon Ici
  7. D'ailleurs j'ai également un autre problème mais je pense que ça devrait aller dans une autre section du forum mais bon on ne sait jamais. Comme vous pouvez le voir sur les photos j'ai des petites "boules" qui se forme au moment de la dépose de matière avec les couches successives du périmètre de mes pièces. J'utilise le slicer Simplify 3D, j'ai regardé le guide de problème dispo sur le site et suivant ce qu'il me propose c'est de jouer avec soit: - la distance supplémentaires de redémarrage mais d'aller dans le négatif - le débrayage de fin de tour Sauf que je peut règle n'importe quel paramètres que ça ne change pratiquement rien, et le risque avec la distance en négatif c'est que dans la hauteur de l'impression a force de déposer moins que ce je retire je ne dépose plus rien... Donc je sais pas si vous avez des conseils a ce niveau là mais si vous avez quelque chose je suis preneur
  8. J'espère pour toi que tu n'auras pas le problème car c'est pas cool , mais après j'ai également la CR-10 et de base elle faisait si je me souviens bien plus de bruit. Mais après en isolant l'imprimante complètement de ton meuble support elle fait déjà beaucoup moins de bruit. J'aimerais éviter la découpe mais c'est une solution en effet.
  9. Cette solution peut être bonne pour l'axe Y Mais pour l'axe X je sais pas trop
  10. Ouais je pense que tu as raison, mais je vais comme même regarder pour faire un adaptateur
  11. Après vérification nope pas de vis dans les dents
  12. Je dirais que c'est une poulie 'normale' concernant la partie dentée, mais pour la jonction avec le moteur c'est un peut obscur car je ne vois aucune liaison mécanique mais oui elle est belle et bien accroché a l'axe du moteur. J'ai même essayé de faire levier avec un tournevis quit a cassé la poulie mais rien... En effet j'ai pas pensé chercher ça mais peut-être effectivement
  13. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire un adaptateur de poulie, c'est a dire a rajouté dessus pour faire comme une extension, il y a peut-être moyen nan ??
  14. Personnellement voici ce que j'ai, Sur la photo de l'axe Y on voit bien mon problème
  15. Arf, j'aurais espéré ne pas avoir a passer par cet option
