JFD49
Récompenses de JFD49
  1. Toutes les solutions qui fonctionnent sont bonnes ! J'avais aussi pensé à contre-croiser avec deux petits câbles d'inox pris plus en haut et plus en bas. Ce serait mécaniquement l'idéal ?
  2. Lors du montage de mon A8, j'ai constaté une flexion latérale sensible des montants verticaux. Cette souplesse ajoutée, à la masse de la tête d'impression, peut avoir des conséquences sur la finesse des pièces réalisées. Cette "faiblesse" est d'ailleurs citée dans plusieurs forums. La correction proposée consiste en l'ajout de pièces en "T" entre les montants et le panneau support de l'écran LCD. cette solution n'est pas mécaniquement satisfaisante. Je vous propose une solution plus efficace qui permet de bien réduire ces flexions. Le panneau ajouré est en CTP modélisme de 3 mm. Il est clipsé sur les montants par deux "U" en profilé d'aluminium (collés ou rivés). Le lien crée entre les 2 montants est plus rigide. Et en tapant légèrement latéralement sur le châssis on constate une durée d'amortissement améliorée (technique utilisée en astronomie pour évaluer les montures). Par ailleurs j'ai opté pour une solution simple pour le rouleau de PLA : 2 CD périmés collés au "Rubson" et deux tubes 12 et 14 mm de plomberie pour l'axe. Ça tourne comme un roulement à billes (presque) !
  3. Je viens d'installer 2 mofsets selon votre schéma 2 et cela fonctionne très bien. Il faut "tirer" 3 alimentations 12v depuis le bloc d'alimentation. C'est facile car il y a justement 6 bornes, 3 pour le (-) et 3 pour le (+). Nous avons donc bien 3 sorties 12v, 1 pour la carte mère et une pour chaque mofset. Sur la photo jointe, ce sont bien les bornes qu'il faut identifier. Elles sont masquées en partie par les faisceaux pour l''extrudeur, mais bien visibles pour plateau et carte mère.
