Griim
    GEEETECH I3 Pro C
Récompenses de Griim
  1. Ok j'ai changé le multiplicateur d'extrusion à 4 juste pour faire un test (je sais que c'est énorme) ainsi que l'EESteps mais rien du tout ne change, je pense qu'en fait le problème ne vient pas de là : je suis obligé de pousser le filament pour que la bonne quantité sorte : est-ce du à la buse que j'ai changé qui est de 0.3mm ou alors j'ai mal remonté quelque chose suite au démontage ? Quel pourrait être la source du problème ? Edit : ce n'est pas la buse car sur les buses d'origine il est bien marqué 0.3mm. Edit 2 : Un seul de mes deux extruder est concerné car l'autre n'a aucun soucis pour faire passer le filament : à défaut de réparer le premier pour le moment, est-ce que quelqu'un sait comment définir le deuxième extruder en tant qu'extruder par défaut ? Il faut que j'imprime quelque chose pour un projet le plus tôt possible. Edit 3 : Rajout de T1 au début du GCODE mais le 2ème extruder n'est pas choisi...
  2. Oui j'utilise Matter control qui est très bien fichu mais le problème c'est que mes valeurs sont bien enregistrées dans l'EEPROM mais mon problème c'est ça : Commande = extrude 100mm Mesure = 78mm restant sur le marquage à 100mm donc 100-78 = 22mm EESteps configurées AVANT : 100 donc je fais 100*100/22 = 454 Je configure ma nouvelle valeur et je rentre 454 dans l'EEPROM puis j'enregistre. Problème : j'extrude 100mm, je retrouve mes 78mm restant alors que l'EEPROM est bien enregistré sur mon logiciel ET sur le panel LCD... idem même si je relance ma machine : la valeur est enregistrée mais je continue à n'extruder que 22mm.
  3. Salut à tous, j'ai repris le travail sur ma petite imprimante ce week-end et j'ai résolu certains problèmes mais d'autres sont apparus. 1er problème : J'avais utilisé un vieux lubrifiant qui ne faisait pas tout son effet, j'ai alors utilisé un lubrifiant de chez Igol spécial métal pour bien faire coulisser les axes et j'ai détendu la courroie qui était à la limite de la rupture... 2ème problème : J'ai démonter mes extruders de mon imprimante et qu'est-ce que je trouve ? Des morceaux de filaments tout en boule juste à la sortie ! Mais pas n'importe quel filament, ceux qui ont étés donnés par Geeetech : je me souviens les avoir utilisés pour faire des tests... c'est sans doute de ma faute mais leur filament est bien cheap comparé à ceux en bobine. 3ème problème : J'ai téléverser une version légèrement différente de ma carte GT2560, la mienne est une GT2560 A+, le modèle avec les pins pour le 3D Touch). J'ai maintenant accès à l'EEPROM mais lorsque je le modifie pour faire les modifications de l'EESTEPS je continue à extruder la même quantité de filament alors que tout est bien sauvegardé, j'ai reboot ma machine et tout est sauvegardé mais peu importe la valeur dans l'EEPROM la quantité extruder ne change pas... Marlin_GT2560-PI3_Pro_C.zip
  4. Bonsoir, Je vais essayer les solutions n°2 et 3 demain ou plus tard. En ce qui concerne le problème n°1 mon axe X est bien parallèle au plateau, j'ai donc la même hauteur à droite et à gauche, cependant lorsque je baisse l'axe il semblerait que le moteur Z gauche bloque sur quelque chose et fait un bruit de "blocage" avant de continuer sa course en bas de l''axe alors qu'il est parfaitement lubrifié et propre. Je ferais une vidéo.
  5. Bonjour, j'ai récemment acquis une imprimante I3 PRO C de chez Geeetech. J'ai réussi une seule impression de 30 minutes et le résultat n'est pas tip-top, alors j'ai décidé de regarder les tutos sur le forum et de tout bien calibrer. J'ai donc le droit à 3 problèmes : - 1er problème : Mon moteur gauche d'axe Z force/se bloque légèrement et fait un bruit de grincement à sonorité grave lorsqu'il arrive vers le bas, causant alors le moteur à droite de continuer sa course et à soit rendre l'axe X au plateau non-parallèle et donc déréglé soit à crasher le bout qui descend sur le moteur. J'ai essayé de rajouter du lubrifiant, cependant étant que je n'ai pas trouvé de problème identique au mien sur Internet je ne sais pas trop quoi faire. - 2ème problème : Mon extruder arrive toujours a faire sortir du filament cependant il va rétracter le filament tout en faisant sortir le filament, ne laissant qu'une petite quantité passer. J'ai tenté de changer les esteps sur l'écran et rien n'a changé. J'ai fait extruder directement sur l'imprimante et sur Repetier et rien ne change. J'ai installé une nouvelle configuration qui correspond à ma carte 2560 A+ mais rien ne change. - 3ème problème : Impossible d'accéder au panneau de configuration EEPROM sur Repetier alors que le fichier configuration.h montre que EEPROM est activé. Le fichier a été téléversé puis vérifié. J'avais réussi à imprimer une pièce correctement en mettant la vis de l'axe Z au plus bas pour que le moteur Z gauche ne bloque pas cependant j'ai du changer les vis du lit par des plus longues, du coup le lit bougeait énormément pendant l'impression et un boulon d'une vis est même tombé vu que j'étais au maximum. Je posterais des vidéos plus tard si il le faut... Merci pour votre aide. I3proC ( A+ board ).zip
