Dollardu78
Récompenses de Dollardu78
  1. Enfin réussi à me connecter par contre vitesse Max 128000 bits pas 250000 mais ça fonctionne quand même M503 =M200 D1,75 pas de E du M92
  2. les drives sont tous identiques car les moteurs sont identiques cependant sur chaques drives il y a des potentiomètres,si ils servent à faire variés la tension ,ce serrait pas une bonne idée de l’augmenté un peu ?
  3. Explique juste ou tu rentres les m92 et m500 ,j’imagine que l’imprimante doit être détecter par cura mais impossible de la connectée
  4. Piece chauffée oui ,j’ai trouvé le problème grâce à systemic mais je ne sais pas comment le résoudre ,quand je demander d’extruder 100mm elle n’en sort que 37mm j’ai donc téléchargé Arduino et le fichier marlin.ino que j’ai glissé dans le fichier principal de cura. j’ai ensuite ouvert le fichier configuration.h mais il ne veux pas qu’en j’enregistre les modifs se qui est normal car il me dit que mon imprimante est connectée et là je bloque pour la connectée .. aide please
  5. Nono ,non la bobine est fixée au dessus de l’imprimante simplement
  6. Sur cura tu le tapes ou svp ? car je n’ai jamais réussi à connecter mon imprimante au pc
  7. Il faut Un autre logiciel pour ça ?pas dans Arduino ?
  8. Lorsque je lui demande d’extruder 100mm elle en extrude que 37mm ...et lorsque je change sur configuration.h rien ne change ...
  9. Il faut brancher l’imprimante au pc ?
  10. Bonjour ,je possède une imprimante 3D ANYCUBIC I3 et du jour au lendemain j’ai des problèmes d’impressions au niveaux du flux de matière ,j’ai mis un tête neuve ,résistance et capteur de température neufs,tout recablé ,nettoyé les axes et graissage et changer de rouleau de pla mais le problème persiste toujours .... je suis sur le tout dernier Cura et j’ai sélectionné prusa i3 ! aide please
