agathelc
À propos de agathelc
  • Date de naissance 08/09/1995
    Féminin
Récompenses de agathelc
  1. agathelc
    Mon imprimante Delta
    Hello! Désolé de la réponse tardive! C'est super! Je pensais qu'il faudrai changer un peu les programmes et tout ca mais du coup c'est top si les paramètres restent les mêmes. Pour la structure en bois ça reste encore a voir mais tes exemples sont très intéressant. J'avais cru comprendre que c’était de la graisse blanche sur les aimants en effet, j'imagine que les frottements peuvent les endommager à force. Et pour ce qui est du lit je comprend mieux maintenant! Je me déciderai de si oui ou non j'en met un quand je serai à un stade de construction plus avancé. J'avoue que j'aurai tendance à me diriger plutôt vers du PLA que de l'ABS (pour le côté écolo etc...) de toute façon mais ca reste à définir. En tout cas encore un fois merci beaucoup pour tes réponses précises!
  2. agathelc
    Ah non j'ai encore une dernière de dernière question en fait: est ce que le lit chauffant est indispensable? J'ai vu une imprimante Detla fabriquée par le monsieur qui venait nous la présenter (un plus ou moins professionnel) et elle n'avait pas de lit chauffant il utilisait des matières style colle pour recouvrir le lit avant l'impression pour pouvoir decoller plus facilement, je ne comprend pas trop à quoi sert le lit chauffant en fait, ni dans quelle mesure est ce qu'il est indispensable ou non.
  3. agathelc
    Salut tout le monde! Merci beaucoup pour vos réponses qui me sont d'une aide très précieuse. Je pense que je vais m’atteler au montage d'un système à aimant pour la fluidité de mouvement qu'il offre donc. En plus je penses qu''en effet les tailles des billettes vendues toutes prètes n'est pas adaptée à ce que je veux faire. J'avais deja commencé à prendre exemple sur une kossel pour les montages etc. (notamment sur ce lien que vous m'avez également conseillé http://blomker.com/Kossel_Mini_Assembly_Guide_V1.0.pdf) mais il y a certaines choses que j'aimerai changer et faire moi même; comme la structure extérieure par exemple que j'aimerai faire en bois, en fait j'aimerai remplacer à peu près toutes les pièces qui sont normalement imprimées en 3D par des choses que je ferai par mes propres moyens. Ma dernière mais non moindre question est donc: est ce que je peux prendre des idées à droite et à gauche et fabriquer des éléments qui viennent de provenances différentes (genre la base d'une Kossel, la buse d'une autre machines etc...) à partir du moment ou tout s'assemble bien au niveau des tailles OU est ce que ça risque de compliquer sévèrement les choses au niveau de la programmation et de la calibration etc? En tout cas vraiment merci pour toutes ces infos et les liens c'est top!
  4. agathelc
    Oui je me suis rendue compte que le site Reprap france n’était pas vraiment dans l'esprit du "vrai" site Reprap (d'ailleurs je suis la seule à le trouver insupportable le site Reprap? j'ai l'impression que rien n'est clair et de jamais trouer ce que je veux ni de choses simples et concises...) et que c’était une entreprise.... Merci de ta réponse! Je comprend bien la différence et le fait qu'on puisse le déclipser, mais appart ça est ce que tu vois un autre avantage aux aimants? Est ce que les mouvements sont plus fluides? Et aussi, est ce que c'est facile de se procurer ce genre de billes et de "bases" réceptrices d'aimants? J'ai peur d'en acheter sur internet et que les pôles soient inversés ahaha Merci!
  5. agathelc
    Je veux parler du site Reprap France! http://www.reprap-france.com/produit/1234568325-sachet-de-6-biellettes-predimensionnees
  6. agathelc
    Salut tout le monde! J'arrive un peu après la guerre mais voila, j'ai décidé il y a pas longtemps de me fabriquer une imprimante 3D. Le fait est que je n'y connait absolument rien (rien dutout, j'ai jamais vraiment bricolé ni fait de mécanique ni quoi que ce soit en fait ahaha) et que ça fait par conséquent une semaine que je me documente; mon choix s'est finalement porté sur une Delta. j'avance pas à pas pour comprendre comment tout ceci fonctionne et ce qui doit s'assembler avec quoi, ce qui s’achète et ce qui se créé etc... Ma question est la suivante: pour une imprimante, donc Delta, je suis assez perplexe quand à la rotule; est ce qu'il vaut mieux acheter des Biellettes toutes faites comme celles sur le site de Reprap ou sur internet ou même des embouts à rotules et les fixer à une tige filetée OU est ce qu'il vaut mieux faire la technique des aimants comme ci-dessus? J'avoue que en voyant les aimants à plusieurs reprises sur différents sites je me suis posée la question de sa fiabilité; si j'ai bien compris tout le poids du moteur supérieur et de la tête d'extrusion n'est retenu que par ces aimants? Est ce qu'il n'y a pas de risques? et surtout est ce que ça marche aussi bien qu'un système de rotule en terme de précision et de fluidité de mouvement? Dernière question: est ce que vous auriez des conseils pour choisir les tailles de tiges et de cadres? Je prend exemple sur différents sites et donc sur différentes machines: la kossel mini,la delta, la rockstock etc... Mais du coup je ne sais plus trop sur quelles dimensions me baser, je trouve la kossel mini un peu petite... Est ce que vous pensez que je peux m'improviser une taille singulière selon mon envie? ou est ce que ça complique tout en termes de programmation et de calibrage etc? Vos réponses seraient d'une aide précieuse! Merci d'avanceeeee Agathe
