Koolzero
Tout ce qui a été posté par Koolzero
  1. Bonjour Je viens de faire des tests effectivement en redescendant la première couche ça va beaucoup mieux mais pas encore top top mais je pense que c'est une question de réglage j'ai pas trop eu le temps en tous les cas je vous remercie je vais tout essayer ce que vous m'avez dit je vous tiens au courant de l'évolution en tous les cas merci à tout le monde
  2. Ok merci je vais faire tous les tests d'un côté comme de l'autre Je vais tout essayer de toute façon En tous les cas merci je vous tiens au courant
  3. Bonjour Voila Mon Z Ça vous semble normal ?
  4. Malheureusement j'ai fait ce que tu m'as dit rien n'a changé Je sais pas quoi faire
  5. À midi j'essaye merci en tous les cas
  6. Bonjour Je viens de regarder je viens de me rendre compte finalement qu'il est à l'endroit comme dans ta première photo est-ce que c'est comme ça qu'il doit être Merci
  7. Je vais essayer je te tiens au courant je te remercie en tout les cas désolé la la première fois je pensais pas que ça pouvait faire ça tu m'en avais déjà parlé Merci
  8. Voilà mon problème sur une geeetech i3 c pro je la mets en auto home avec la feuille de papier qui résiste juste un peu quand je commence à imprimer rien ne colle et j'ai remarqué que la feuille de papier sous les extrudeur assez haut ma feuille de papier ne résiste pas comme je l'ai régler avec auto home est-ce que c'est normal rien ne colle même pas avec la laque je pense que le PLA ne colle pas à cause de ça La photo est la hauteur des extrudeur au commencement un peu plus haute que ma raclette en ferraille À votre avis ?
  9. Bonjour je re un petit problème rien de grave j'ai 2 extrudeur quand je grave avec les deux le deuxième n'est pas à la même position que le premier quand je fais les support avec le premier le deuxième imprime légèrement à côté comment puis-je régler ça sur cura 3.2. Je sais que c'est pas grand-chose mais j'ai pas trouvé le bon réglage Merci
  10. Bonjour à tous alors je sais pas ce que j'ai fait mais ça remarche donc je crois que c'est parce que j'avais pas mis les bordures mais je suis pas sûr je vous remercie en tous les cas
  11. Bonjour et merci pourvos réponse non je n'ai pas calibrer mon extrudeur je ne sais absolument pas comment on peut faire cela Ce soir je vais regarder et je vous tiens au courant en tous les cas merci c'est sympa de m'aider
  12. je viens d'essayer en mettant hauteur de couches 0,2 et avec un autre file de 1,75 mm à 205 degrés c'est exactement pareil avec buse de 0.3
  13. Bonjour merci je vais essayer tout ça je vous tiens au courant de cette évolution merci
  14. Bonjour Je m'appelle Christophe et j'ai une i3 pro C voilà mon problème comme sur les photos vous pouvez voir ça imprime très mal est-ce que quelqu'un pourrait me dire à cause de quoi c'est Je vous ai mis aussi ma configuration sur cura j'essayais à 200° à 180° c'est exactement pareil merci pour votre aide
  15. Bonjour Merci de votre réponse je vais faire comme ça ça m'évitera bien des soucis je vais essayer de voir sur le forum pour calibrer le plateau dans l'imprimante seul merci à tout le monde
  16. Bonjour Effectivement désolé j'ai pas été très clair en fait je viens de monter ma première imprimante 3D La i3pro c'est avec deux extrudeur et j'aurais aimé la mettre à jour c'est-à-dire le firware mais je n'arrive pas à rentrer à l'intérieur pour changer les paramètres telle que la mettre en français exetera . Elle imprime très bien mais dès que je mets cura avec le câble elle me dit qu'elle peut pas imprimer et quand je la mais avec la carte SD elle imprime en bas à gauche je pense que c'est un réglage de plateau mais tout est en anglais Merci
