Gidamijo
    Discovery 200 / TwoUp
Récompenses de Gidamijo
  1. oui l'encombrement Z à mesurer est entre les barres et le plateau quand la buse est au plus bas, grace à ça cura by dagoma passe de indiv à multi impression
  2. Dans cura by dagoma l'impression individuel est par défaut mais elle change si les pièces sont hautes, d'ou l'intéret de conaitre les dim de l'extrudeur en X Y et Z
  3. Le fichier "S1" avec capteur est la : http://www.dagoma.fr/tutoriels/installer-palpeur-inductif/ tout en bas
  4. pas facile à mesurer mais je pense qu'il y a 5 bon mm
  5. Tu doit les importer dans ce menu: Par contre pour créer un profil il faut utiliser Cura (non by dagoma) tu le configure comme tu veux puis tu l'export:
  6. Bonjour Dal, Un petit retour sur l'upgrade soufflerie: quel buse utilises-tu? je vient de la monter avec ma buse "S1" mais cette nouvelle pièce ce retrouve plus basse que la buse, une idée? Merci
  7. Bonjour, c'est dans le menu déroulant "slicing profile", faire attention lorsque l'on importe un nouveau profile c'est bien le "name" qui nous permetera de choisir lors du slicing
  8. Merci super design lien: http://www.thingiverse.com/search/page:1?q=dagoma&sa=
