jeremyR
Récompenses de jeremyR
  1. jeremyR
    Anet A8 température 'def'
    Bien vu ! C'est exactement ça. Merci beaucoup ! J'aurais pu y penser avec le 0 oHm.
  2. Bonjour a tous, Heureux propriétaire d'un Anet A8 (moins heureux depuis quelques jours ...), j'ai un souci avec la température capté par la plaque chauffante. A l'allumage de l'imprimante, elle affiche 340°c pendant une seconde puis met les deux températures à 'def' (defaut j'imagine). Je suis sur le firmeware d'origine. J'ai fait quelques recherches, mais je n'arrive pas à trouver la source exacte du problème malgré les sujets traitant de sujets similaire. Voici mes testes : - J'ai essayé d'inverser les capteurs des thermistances de la buse et du lit chauffant => la température en errer s'affiche alors sur la température de la buse. - J'ai contrôlé la connectivité des fils grâce à mon multimètre (j'ai la fonction qui bip lorsqu'un circuit est fermé) => Du bornier de le plaque jusqu'a la carte mère il n'y a pas de souci sur aucun des fils. - J'ai vu qu'il fallait mesurer la résistance de la thermistance mais je ne sais pas trop comment faire. => J’ai mesuré la résistance R1 => 1k oHm => la resistance entre les deux borne centrale du bornier : => bornier branché à la carte mère : 6k oHm => débranché : 0 oHm (ma thermistance se comporterait comme un fils ?) Est-ce que quelqu’un aurait une idée d’autres testes permettant de savoir si c’est ma thermistance qui est morte ou la plaque entière ? PS : se problème est survenue après nettoyage ma plaque et après avoir installé une plaque de verre pincé avec des pinces. Est-il possible que j'ai écrasé la résistance R1 ? Merci
