Mandu69
    Aber a8
Récompenses de Mandu69
  1. Salut, Désolé de ma réponse tardive, j'ai eu quelques soucis de voiture a régler . hehehe . Bon , mon probleme est résolu. En effet, j'ai changé la ligne motherboard dans configuration.h comme suit : #define MOTHERBOARD 43 explication, ---------> dans le dossier BOARDS.h je peut lire cette ligne #define BOARD_RAMPS_14_EFB 43 // RAMPS 1.4 (Power outputs: Hotend, Fan, Bed) Qui correspond a ma carte, numero 43. Ensuite, j'ai trouvé un programme a transférer dans la carte mere et lorsque on met sous tension , il se lance https://mega.nz/#F!bMcmwY7S!laVy1kIM_IP52DxOAErWCw Voila, tout est rentré dans l'ordre pour moi. J'espere que ca pourra aider quelqu'un Merci a tout ceux qui m'ont répondus
  2. Bjr, Tu veux dire D8 - D9 - D10 ??? c'est sur quelle ligne ? crdlt
  3. Je ne suis pas sur justement.. À quel endroit?
  4. Oui pour l'instant, pourquoi?
  5. Bonjour, ne sachant pas ou poster ce sujet, je le mets ici. Voila mon probleme, j'ai monté une imprimante 3D avec une carte Arduino, et ramp 1.4 avec marlin, mais la led du bed reste allumée des le démarrage, et le lit chauffant chauffe sans arret. J'ai teste la thermistance elle est ok. Je suis dans une impasse, peut etre que la carte est defectueuse. Merci de vos aide
  6. Pardon, l'ecran est celui ci.. en effet j'ai revu completement l'imprimante avec une conception de ma fabrication, en Aluminium.. Au depart c'etait une ANET A8 voila la ramp desole https://www.amazon.fr/gp/product/B06XSZ9M77/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 ben je reste a votre disposition si vous voulez plus en savoir a plus donc, et merci de vos commentaires
  7. Je reviens sur le sujet, En fait j'ai trouvé, il faut simplement modifier la ligne : supprimer les deux // devant //============================================================================= //======================= LCD / Controller Selection ======================= //========================= (Graphical LCDs) ======================== //============================================================================= // // CONTROLLER TYPE: Graphical 128x64 (DOGM) // // IMPORTANT: The U8glib library is required for Graphical Display! // https://github.com/olikraus/U8glib_Arduino // // // RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller // http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller // #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER Pour ceux a qui cela peut servir Merci quand meme
  8. Bonjour, Ayant grillé ma carte mere de Anet A8, je decide d'acheter le kit avec ramp 1.4, je mets le U8glib dans le dossier library de l'installation Arduino, Je televerse le fichier recuperé sur github pour la anet, et mon ecran reste bleu, rien ne s'affiche. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien fais ou quoi? Merci de vos réponses
  9. bonjour, savez vous quelle est la difference entre la carte mere de la Anet A8 V1.0 et la V1.5 merci de vos reponses
  10. ah ok, bien je vais regarder. Merci qq meme
  11. Je dois verifier ou ?
  12. ok, Alors, je dois regarder quoi?
  13. Re bonjour a tous, Bon, j'ai remis le firmware d'origine. Mais toujours le même problème. donc du coup, je suis bloqué. J’espère que quelqu'un pourra m'aider . A bientôt alors
  14. Je touche un petit peu l'électronique. J'ai envie de remettre le firmware d'origine pour voir
