maximus7110
Récompenses de maximus7110
  1. Merci finalement avec Simplifiy 3D qui et génial et laide d'une persone qui ma aidez ca fonctionne je peut imprimé bon jais encore quelque petit souci mais c'est deja beaucoup mieux
  2. Héllo AZblock Voila jai passé au Repetier malheuresement la configuration de EPROOM et de slick3rs et bien trop compliqué pour moi je n'arrive même plus a imprimé peut tu me conseillier sur les solution suivante Essayé de retourné au firmware d'origine ? existe il un bon tuto jai vue sur youtube que c'etais fesable Acheté une carte mere chez XYZ ca coute 80 € et revendre la mienne sur ebay Acheté simplify3D esperons que leur logiciel soit plus automatique que Repetier host ? quel conseil me donnerai tu ?
  3. je viens d'utilisé un fichier slick3r le voici mais le plus gros souci c'est que maintenant la tête vient tapé directement conte le bed
  4. bonjour, voila j'aimerai un peut d'aide sous repetier host car quand j'imprime l'extrudeur ne prend pas l'abs correctement ont entant un claquement et presque rien ne sort de la buse voici ce que j’ai dans Configuration de l'imprimante Mon imprimante XYZ Da vinci AIO Repetier 4 installé ce matin
  5. Bah j’ai regardé la vidéo d’un français qui explique après pour flashes il suffit de Jumper sur la carte mère il suffit de devise la plaque arrière et regarder quelle carte mère tu a et pour le Jump c’est le j37 juste en dessous de la micro sd pour ce qui et de arduino je bloque pour le moment mais d’ici un jours ou deux ça ira une fois réussi Ci tu veut avec Skype et teamviewer je te donnerai un coup de main Edit après quelque recherche jai trouvais le souci il suffit de mettre a jours la carte due dans arduino pour que cela fonctionne ! je viens de modifier cela sur mon pc portable je test cela demain
  6. HEllo merci allors quelle chemin de croix pour passer en repetier tous d’abord j’ai télécharger arduino 1.8.0 et repetier 4 apres le flash l’imprimante ne démarre pas finalement j’ai du mettre arduino 1.5.8 et repetier 0.92 et la ca fonctionne quel logiciel le conseil tu pour imprime ? Etrange que j’ai pas réussi à mettre m’en dernier repetier ?
  7. voila étalonage terminer ca imprime une derniere questions ci je flash en repetier je suppose que je peut plus utilisé le logiciel xyz pour imprimé ?
  8. Oui en même temps ci avec ce testeur j’ai 0 partout c’est bon j’ai quabd lele imprime la pièce sans aucun souci donc je pense que ca ira je testerai demain merci de t précieux conseil
  9. Merci jai un souci de qualibration avec l’appareils je suis bien a 0 dans les trois axes mais quand je fait un calibrage j’ai une erreur avec 3 série d’en 3 chiffre dans les 300 je parle de l’an couleur jaune car mes’ fichier a imprimé doivent être jaune ça m’évitera de les mettre en couleur voici une photos de mon installation
  10. merci azbloc j'avais vue un fichier stl pour crée un support de bobine a mettre sur le coté mais je n'arrive plus a mêttre la main dessus je viens d'imprimé 3 fichier en abs pour faire la calibrations avec ce tuto je vais testé ca car la calibration exacte et difficile après pour le filament je compté prendre du jaune car mes fichier a imprimé sont jaune
  11. Imprimante arrive je l’ai test demain
  12. Bonjour azblock jai trouvais cette abs https://www.befr.ebay.be/itm/Filament-imprimante-3D-Fil-3D-ABS-PLA-1-75mm-Bobine-1-Kg-Livraison-gratuit/222022082154?hash=item33b18c1e6a:m:mRHT5wUZ-HaAKKelUhkAaIQ je vais commander le reseter ont verra ce que ca donne tu en pense quoi de cette abs ? tu pense que ca rentre dans la cartouche de la xyz ?
  13. Bonjour Azbloc merci pour les conseils je pense que jai trouvais ceci https://www.befr.ebay.be/itm/XYZ-Da-Vinci-3D-Printer-Filament-ABS-PLA-Cartridge-Counter-Resetter-240M/301873236978?hash=item46490c0bf2:g:ZXAAAOSwG-1WwZxs et pour le filament jai trouvais celui ci EasyFil PLA - Black - 285EPLA-BLCK-0750- 750 gram - 180 - 220 C sans passé par repetier tu pense que ca serra bon ? voila après elle et acheté je vais faire mes premier test dessus ! ci je laisse branché un pc dessus non connecté sur internet elle ne dois pas ce mettre a jours ? c'est logique en même temps pour les cartouche je regardé justement maintenant pour acheté du filaments de plusieurs couleur car j’ai un gros projet pour noël et je dois commencé au plus vite et les objets 3D sont de différente couleur c'est pour ca
  14. Bonjour, a tous Voila je me présente un peut avants de commencer mon sujet Je m’appelle Sébastien je suis de Belgique et je viens d'acheté une imprimante 3D XYZ neuf allors pourquoi celle ci car vue le prix que j'ai payé et quelle étais neuf emballé je n'est pas hésité ------------------ Voila maintenant que mon imprimante et en cours d'expéditions j'ai commencer a regardé les bobine pla et jai vue que ont en vend dans un magasin mais pas tous près de chez moi sur le net ont en trouve deux type 1 les original assez cher 2 les copies ma questions et simple jai vue que pour utilisé les copies ont devais flashé l'imprimante et y installer repertier ? y'a til quelqun ici qui a la même imprimante et me donné des conseils quel type de pla a utilisé ? y installer repetier ? faut il trouvais un reset pour la box ? vos avis compte je compte sur vous pour comprendre et comment bien l'utilisé a moindre cout merci pour vos conseil
