Dax
Membres-
Compteur de contenus
88 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Dax
Bonjour à tous Me voici de retour Le meuble est pratiquement fini ,reste la porte principal ,Qui est toujours à l'étude j'ai fabriqué une structure en tube carré de 25x25 pour y fixé le meuble, vue de côté Vue de face
Bonjour Ataru kun en effet,elle ne sont pas donné , +\- 10€ pièces si mes souvenirs sont bon en faite se sont des cartouches que j'utilisais pour mon masque de peinture,Et il me restait du stock Bonne journée
Je rappelle,pour les puristes qui doute du système, que se système est un système mieux que rien,
Mise en situation,reste à faire la "trappes "d'accès qui permettra le changement de cartouches et du ventilateur au cas où Le dessous (les préfiltres seront maintenus avec une grille) Le dessus
Le plus gros du meuble est terminé,reste les portes et quelques finitions avant la mise en peinture, l'imprimante est enfin en place on vas pouvoir terminé le montage
Parlons un peu du meuble, Réalisation en panneaux de 15mm multiplex ,assemblage par biscuit, vis & colle blanche. outillage:scie circulaire,défonceuse,biscuiteuse/lamelloteuse ,visseuse,....... le tout recouverts de "papier fibre de verre lisse pour mur"qui sera repeint par la suite(vous verrez pourquoi plus tard le papier) il sera composé de plusieurs zones - Tiroir electronique &l'électrique - Tiroir imprimante - 2 Stockages filaments - Extraction & "Filtration maison"
Le projet avance lentement mais sûrement,points de vues imprimante même ,pas d'avancement Par contre points de vue électrique et électronique le travail avance bien sans oublié l'armoire petit retour sur le "tiroir électronique " reste plus que le câblage et la face avant l'alimentation de pc a été un peu modifié et installé , une petite info ,sur ou branché le fil vertSur la carte mère de l'imprimante ,pour que l'alimentation se coupe en fin d'impression serai la bien venue D'avance merci pour vos réponses
Le 2em tiroir ,l'électronique et les alimentations sera placé 120mm en dessous du 1er(d'où l' utilité d'une vitre sur le 1er) reste encore à déterminer les emplacements définitif , l'électronique est fixé sur une plaque de "lexan" de 10mm ainsi que son couvercle qui accueillera les ventilateurs pour les différents organes
On continue La structure est finie,le tout est fixé par des tiges filetées sur un panneau de 18 mm (1er tiroir) reste encore à monté le plateau et les moteurs de l'axe Z
On continue, apres une petite pause,pour manque de matières premières en aluminium (tous est de récupération ,tôle,cornières,couvre mur.ect...) -renfort angle: je me suis fait avoir comme un bleu, les barres lisses étaient 3mm trop longue et dépassait de la structure,obliger de re démonter. -"cavalier pour support courroie " realiser dans du U en alu ,il me permettront d'ajuster la hauteur d'alignement des courroies,
Bonjour ,non pas de plan ni de mesure , j'ai tous simplement collé au double face la pièce d'origine pour le double extrudeur sur l'aluminium et fais les différents perçage puis j'ai refais la même opération pour le simple extrudeur avec un décalage de 12mm pour le reste, montage à blanc des différentes éléments et prise de mesure sur les pièces en acrylique (un jeu de patience et de minutie)
effectivement le gars a eu la main un peu lourde,en démontant je me suis aperçu que certain élément était légèrement obstruée par cette fameuse pâte blanche je ferai le montage avec de la pâte thermique entre les différentes pièces, Merci pour l' info
Montage à blanc des extrudeurs je voulais un système simple pour changer les extrudeurs facilement j'ai donc fait un système 2 en 1 ,pour éviter de démontrer tout le chariot
Pack tête d'impression Voila le pack des têtes d'impression tout est d'origine ,il me reste à commander des pièces de rechange Le jeu de buse de rechange était manquante dans le colis,j'ai prévenu le vendeur et sans poser de questions il me les a renvoyés à la base c'était une de chaque ,je crois que je n'ai pas été volé Petit point négatif ,les montages on été effectué avec une pâte blanche qui rend le tout un peu "dégueulasse" Il n'y a plus cas démonter le tout pour un grand nettoyage
Pack Motorisation je viens de recevoir les "TL Smother "ainsi que les "Dampers shock" Je ne sais pas encore si ils seront tous monter, je me tâte encore Au pire j'aurais des pièces de stocks
