El paco
Récompenses de El paco
  1. Salut à tous est ce que vous pouvez me dire vos différents paramètres important, que vous utilsez dans votre logiciel? Merci
  2. Perso j'ai un Louisware 15 cm acheté à eviron 20 euros sur Amazon. J'en suis très satisfait.
  3. pas de problème Nono je suis novice et je demande qu'à apprendre. tu utilises Cura? Merci pour tout t'es lien j'ai du boulot pendant ce weekend. A+
  4. Bonsoir Yves j'utilise l'imprimante 3d depuis 2 mois, donc je suis novice. J'ai commencé par Cura et ensuite je suis en train d'essayer simplify 3d pour avoir les mêmes paramètres.(compliqué pour ma part) L'impression dans Simplify est vraiment plus rapide à ce que l'on m'a dit. J'ai pu voir dans Youtube quand faisant un gabarit en U et avec Simplify 3d 4.0 tu peux paramétrer par exemple à 1, 2, 3, (et plus) cm d'impression, ta température, ta vitesse et connaitre en fonction du résultat lesquelles paramètres à ajuster. Cela permet de connaître ton filament et certaines caractéristiques à ajuster. Bon voilà il faut essayer et de toute façon même si ton imprimante est bien réglée au niveau mécanique il y aura toujours des ajustements en fonction du filament utilisé. A+
