coustellous
    Anycubic i3 Mega V2
Récompenses de coustellous
  1. J'avais oublié que Prusa fournissait un petit tube de lubrifiant, merci Bon pour le Z j'ai pas lubrifié sur la PRUSA, c'est sur ma i3Mega, je vais nettoyer l'axe pour l'enlever. Sinon pour les news, plus du tout de problème de bourrelets le truc c'est que c'est parti un peu tout seul, alors la courroie etc ça à du arranger le truc mais pas eu besoin de contacter le chat PRUSA car depuis la dernière fois elle a avalée 2/3kg de PLA et plus aucun problème ! Et j'ai résolu mon problème de capteur IR mais je dois avouer que c'est une vrai m**** ce truc, enfin plutôt c'est trop sensible et pas assez précis au niveau du support, je vais faire un post à part pour l'expliquer si ça peut aider d'autres personnes.
  2. Ok merci, je devais avoir la main lourde sur le "pchiit" et ok pour le Z, j'utilisais de la graisse au lithium pour le Z je vais plus le faire alors, il faut rien du tout ? même pas une huile ?
  3. Ha tu m'apprends un truc, du coup plus le chiffre est faible plus c'est tendu. Vu que j'avais détendue après mon bug de l'axe X c'est normal qu'il soit faiblard, je vais la retendre un peu alors Encore merci et je vais contacter le SAV et je reviens pour vous dire ce qu'il en est. Juste comme ça, j'ai graissé les axes X mais j'utilise plus la bombe sèche au PTFE, sur ma i3 méga ça faisait des traces blanches sur la barre et ensuite ça créait des amas blanc dans les roulement, vous utilisez quoi comme graisse pour le X et Y ? et au passage pour Z aussi
  4. Oui je pense bien, j'ai installé celui-ci : prusa3d_fw_MK3S_3_8_1_2869.hex
  5. Merci pour vos réponses, je vais essayer de répondre à toutes vos suggestions : *Le bug de la tête qui s'était bloqué à droite, c'est fini, elle à passée 2kg de PLA depuis et pas de bug. *La courroie n'était pas détendue, en fait sur la vidéo elle gondole car l'imprimante force (très) violemment sur la droite, j'avoue je prenait la vidéo mais j'avais mal pour l'imprimante Comme indiqué dans le précédent message elle était même trop tendue, j'ai donc détendue un poil et fais une calibration XYZ et dans les stats j'ai ça : X 281, Y 267, c'est cohérent ? *Pas retrouvé le bout noir mais en effet tu m'a fais pensé que ça pouvait être un bout de courroie, je l'ai scruté et toutes les dents sont encore là *Pour les autres messages d'erreurs de température, en effet j'ai lancé le chauffage dans la pièce et plus de problème En fait c'est dans une annexe à ma maison, isolé toussa, j'ai aussi un déshumidificateur et mes bobines sont dans une armoires fermée et déshumidifiée donc pas d'inquiétude , j'avais juste pas envie de lancer le chauffage de longue, mes autres imprimantes sont dans un caisson, dès qu'elles sont en marche elle chauffe le caisson et c'est tout bon mais la Prusa ne rentre pas dans mon caisson, je vais lui en faire un tout neuf Sinon pour mon problème de bourrelets, il est toujours présent, aussi bien sur une cessions de 10h de print j'ai pas de problème et aussi bien sur une cession de 3h le problème apparait, c'est incompréhensible, juste depuis que j'ai détendue la courroie les bourrelets sont moins importants quand ils apparaissent. Je vais contacter le chat de PRUSA pour essayer d'avoir une réponse à ce problème. Bon à part ce problème de bourrelet aléatoire j'en suis super content, elle a déjà mangée 4 bobines de 1kg et elle fonctionne nickel.
  6. Oui le autoloading est bien activé, je vais faire le test avec l'état de l'information voir ce que ça dit. Pour la courroie on pourrait penser qu'elle est détendue vu ou elle s'est retrouvée mais vraiment je t'assures qu'elle était méga tendue, j'ai pas mal d'expérience avec ma i3 Mega et je dois avoir que quand j'avais tendu celle de la Prusa je m'étais dis "Ouai bon j'ai peut être un poil trop tendue". Ce que j'ai pas ajouté c'est que suite au bug sur l'axe X (vidéo de mon dernier post), la tête était hyper dure à déplacer sur l'axe X, j'ai du pas mal forcer et un petit morceau noir est tombé en insistant, j'ai pas bien pu ce que c'était mais vu que je l'avais trop tendue j'en ai profiter pour la détendre un peu et elle glisse sans trop forcer maintenant.
  7. Je reviens avec des infos : *Pas d'erreurs dans les stats, les seules erreurs sont des coupures, au nombre de 6, mais ça devait être des tests interne à PRUSA, car j'ai à nouveau eu des pb de bourrelets sur un bon paquet d'impression et le nombres de coupures est resté sur 6, donc on dégage cette hypothèse. Par contre j'ai eu d'autres réaction bizarres : *Des erreurs au matin avec écrit : "minitemp bed" ou "chauffage désactivé", ma pièce n'étant pas chauffé je pense que c'est du au faut qu'il fasse 15° dans la pièce et ça doit pas aimer. *Un bug méga chelou sur le X, elle buguais sur la droite, par chance j'ai pu le filmer (on à mal pour l'imprimante ! ), j'en ai profité pour détendre la courroie des X car je pense qu'elle était un poil trop tendue. *Mon capteur de filament ne marche pas : c'est à dire que quand je veux sortir le filament, l'action marche, mais quand je l'insère il se passe rien, je suis obligé de faire un mouvement sur l’extrudeur par les menus pour le faire rentrer, j'ai vérifié le branchement et il est nickel, d'ailleurs avec la batterie de test du 1er démarrage il avait bien fonctionné . J'ajoute aussi des stats que j'ai récupéré dans les menus, on sait jamais si ça peut aider à comprendre Bug sur le X Prusa.mp4
  8. Pas réussi à voir le problème en live, car ça intervient ou pas et à une hauteur aléatoire, faudrait que je filme comme ça après je me passe la vidéo. J'ai bien flashé le dernier firmware 3.8.1 et j'ai pas regardé les stats, je vais voir au prochain problème de bourrelet. Pas de problème d'accroche, j'ai eu suffisamment d'expérience avec ma i3 pour savoir que le premier lit est super important , la première layer est magnifique et elle est parfaitement collé, je suis obligé de décoller la pièce à la fin Alors complètement d'accord avec ton raisonnement et justement c'est une seule des pièce sur les deux qui va être impacté des fois, mais le lit magnétique ne bouge pas et la pièce est bien collé, d'ailleurs si c'était un décollement de pièce, toute la suite de pièce serait décalé, ici c'est vraiment une seule couche de 0.3 qui se décale et ça repart à la normale
  9. Bonjour à tous, Alors tout d'abord, ça fait un moment que j'ai une i3 Mega dont je suis content mais j'ai voulais monter en gamme c'est pourquoi j'ai investi dans cette MK3S. Passé le (très) long montage, je suis allé chercher des profils pour Simplify3D direct sur le site de PRUSA et les résultats étaient vraiment dégeux, du striging de ouf et des dépôts de partout. J'ai donc décidé de tester "PrusaSlicer" et les résultats n'ont plus rien à voir ! dans l'ensemble je suis au dessus de la i3Mega, pas de problème de liseré que j'avais sur la i3 et pas de ghosting non plus, la surface est lisse c'est vraiment top. Par contre j'ai des bourrelets aléatoires sur le Z, c'est très bizarre, j'ai cru au départ que c'était lié à la zone d'impression mais non rien à voir, ça intervient à n'importe quel endroit et aussi bien sur 3 impressions j'ai pas ce problème et puis hop ça réapparait sur le suivant. Le bourrelet d'un côté est bien visible et de l'autre vu que rentre plus dans l'objet c'est bien moins impactant et puis les autres autres couches reprennent normalement. J'imprime en 0.3 vitesse 60mm/s et le finish de l'objet (sur le haut) en 0.2 Merci par avance
  10. Autant pour moi, j'avais compris l'inverse , à la relecture c'est plus clair. Donc mon ventilateur marche très bien, c'est bizarre...
  11. Alors oui j'ai des soucis avec le plateau, normal avec cette i3 , mais j'ai solutionné en partie avec un plateau de verre, mais sur ce print tout petit c'est pas le plateau, d'ailleurs regarde j'ai mon brim qui est nickel sur la largeur du serpent donc pas de risque que entre les deux ce soit pas de niveau, ça doit pas venir de là car vraiment les premières layers c'est nickel, c'est en montant que sur le devant il rajoute de la matière sur les bords. Ben oui la config normal en PLA, première couche rien et ensuite ventilo, sur le fond ça empêche pas de bien imprimer, mais bon je vais faire un test sans ventilateur pour voir et je te dirais
  12. Merci pour l'idée des pieds, je vais tester un truc dans le genre. Pour ton problème de chariot je vais en profiter ce weekend pour regarder si j'ai pas un problème semblable J'ai refait d'ailleurs un test d'impression sur un objet que j'ai pu imprimer seulement au début ou j'avais l'imprimante et depuis plus jamais, c'est le serpent articulé de Thingiverse. Et sur les pièces du devant l'imprimante crée un débord qui au fur et à mesure des couches finissent par être percutés par la buse et foire l'impression, alors que ceux du fond s'impriment nickel, c'est encore une fois du au coté de l'impression, quand ça part sur la droite sur la mienne soit çà fait du ghosting soit ça en dépose trop, bizarre.
  13. J'ai pensé pareil, mais même à 50 ça a pas changé grand chose... ça vaudrait le coup de la poser sur des cales types machines à laver ? Je fais pas du Squash du coup je vois pas trop la tête de ton pied mais si c'est juste le bruit je m'en fou un peu l'imprimante est dans une annexe. Pas bête ton idée dans CURA mais j'ai le liseret à l'intérieur et à l'extérieur pour ma part sous S3D. Du coup ce serait du coasting, je vais creuser merci. Oui en effet ya un effet vaguelettes, bien visible en photo et beaucoup moins à l'oeil nu, ça encore c'est pas hyper dérangeant, tu as aussi ces vaguelettes ? Sinon ya t'il des gens sur i3 Mega ici qui arrivent à résoudre ce problème de "Coasting/Ghosting" ? Ça semble lié et c'est quand même hyper disgracieux sur un print circulaire ... puis même sur un print classique avec des trous c'est pas nickel sur la partie droite du trou, mes trous pour les boutons power et reset de mon boitier c'est nickel à gauche, hyper précis et beaucoup moins à droite.
  14. coustellous
    Vos prints Anycubic
    Ok donc si j'ai bien compris pas de problème avec le boitier en PLA et puis ça marche, rien de grillé et pas pris de châtaigne encore Et sinon en effet c'est ce qui est prévu de l'imprimer en ABS, j'ai le fil, faut juste que je peaufine les réglages pour avoir un print propre et aussi un caisson, il est en cours de réalisation
  15. coustellous
    Vos prints Anycubic
    Merci et c'est en partie grâce à ton Profil que j'ai pu réaliser le boitier Merci pour l'info sur les ondulations, j'ai justement fait un autre post pour savoir comment améliorer, tu me donnes la réponse ici, top Pour la chaleur, ça fait 2 mois qui tournes 5jours/7 et 8h par jours sur des logiciels de CAO DAO avec de la 2D et 3D et ça passe nickel, il est bien ventilée. Le coup de la masse je savais pas, tu es sur ? justement quand je me suis lancé dans ce projet j'avais trouvé des revendeurs de boitier en plexi. Pour l'instant il a pas cramé
