Pixon
    Anet A2
Récompenses de Pixon
Contributor
Contributor (5/14)
  1. En fait je pense que mon imprimante à deux problèmes : 1) les courroies ne sont plus assez tendues l’imprimante remarche la mais elle semble se rater completement : et le petit bout qui avait cramer au niveau de le la buse je pense me bouche la buse, il faut vraiment que je trouve comment la changer
  2. Comment je peux faire pour qu’il se courbe moins ? Il est assez rigide. on dirais que ma buse est bouchée je voudrais la changer parce celle la mais je ne sais pas comment enlever la grosse visse sur l’autre ou celle la : c’est de cette petite vise noir dont tu parle ?
  3. Voila
  4. L’extruder c’est bien le bloc de chauffe + la resistance + la buse ? et le stepper c’est le moteur qui fait avancer le filament c’est ça ? D’ailleurs il y a une vis dessus elle sert a quoi exactement ? le bloc de chauffe + resistance+ buse j’en ai un tout neuf mais je ne sais pas comment sortir le tube qui fait passer le filament dans le ventilateur (je sais pas si je suis clair)
  5. J’ai le firmware A2 dessus déjà, jai juste l’impression que le stepper n’est pas efficace car parfois quand je pousse ça « debloque » et l’impression reprend bien donc on dirais qu’il ne tire pas assez fort
  6. Bon j'ai fait quelques impression pas trop mal (sans être parfait) mais je comprend de mieux en mieux comment la régler; par contre sur les dernières impressions il arrive souvent que le filament arrête d'un coup de sortir ce qui donne comme sur la vidéo précedente des trou sur les impressions : https://youtu.be/xNM4V9i8yUQ Je me rend compte que la vidéo est carrement de moins bonne qualité sur youtube que sur mon téléphone mais la vidéo de base est trop grosse pour le forum Je ne sais pas trop pourquoi mais malheureusement ça gache tous mes prints
  7. Ok je vais regarder pour acheter une plaque directement de la bonne taille et si je me trompe pas on peux imprimer des petit trucs pour le maintenir
  8. Non c’est un a moi mais il ne dois pas être fou, tu as des conseils sur ce que je pourrais mettre ? De la huhu directement sur le plateau d’après ce que j’ai vu
  9. Oui
  10. J’ai fait un cube de calibrage on voit bien que l’imprimante a du mal a tenir pour la premiere couche et pareil quand elle imprime « dans le vide » il y a encore pas mal de default
  11. Le basique pour A2 que j'ai trouvé sur Internet (le seul qui passais pour le flash) Mais j'ai une très bonne nouvelle j'ai rerégler mon plateau et elle imprime actuellement !!! (J'ai vu un petit défaut sur la première couche) mais je suis à 15% et c'est ultra propre pour le moment incomparable par rapport a mes résultats précédent ! merci beaucoup pour l'aide
  12. Alors maintenant ça imprime sans cramé mais ça fini toujours pas se recoller sur la buse et donc fait des paté qu'elle déplace
  13. J'ai totalement nettoyé le tube fileté et le filament passait mais quand j'imprime il ne semble pas vraiment avancer voici ce que j'obtiens : J'ai reçu mon nouveau bloc de chauffe mais je n'arrive pas à enlever le tube fileté du radiateur pour pouvoir mettre le nouveau, il y à une méthode simple ? Edit : J'ai réussis a faire sortir du filament mais il reste collé à la buse, je pense que mon plateau est trop bas je vais remettre du scotch bleu déjà pour voir si la taille est bonne avec sinon je modifierais ça
  14. J'ai vérifier la sonde n'était pas du tout au bon endroit ! Je viens de lancer une impression l''imprimante à l'air de mieux gérer sa température mais n'imprime rien je n'ai pas prit le temps démonter tout l'extrudeur je vais donc le faire quand tout sera froid. Il y aussi mon stepper qui fait un bruit bizarre j'ai l'impression qu'il donne des coups et quand je déserre la vis sur le dessus ça s’arrête puis recommence, il à l'air de tourner dans le mauvais sens
  15. Ok, je vois mieux de quoi tu parlais, avec cette photo je suis maintenant sur que même si ce n'est pas forcément l'unique cause du problème la sonde est mal placé car j'ai tout démonté pour nettoyer l'extrudeur et je n'ai absolument pas fait attention à cette partie quand je l'ai remonté. Du coup ce soir quand je rentre je démonterais le bloc pour vérifier que la plastique à l'intérieur n'a pas encore fondu puis je remonterais tout proprement avant mon test
