TT31
Récompenses de TT31
  1. TT31
    Moteur extrudeur qui broute
    Pardon j'avais changé d'imprimante depuis ma dernière connexion : j'ai une Sidewinder X2. D'accord je vais essayer merci beaucoup,
  2. Bonjour à tous, J'ai depuis aujourd'hui un soucis sur le moteur de l'extrudeur, hier aucun problème et au démarrage ce matin le moteur se met à brouter et fais des mini aller retours rapide. J'ai démonté l'extrudeur pour vérifier le mécanisme et aucun problème apparent : pas de bouchons de PLA dans la buse, moteur tourne a la main sans points durs, engrenages OK, problème présent même en étant à 1cm au dessus du plateau donc pas de blocage de la sortie... Auriez vous une idée d'autres potentielles causes sur ce problème svp ? Merci par avance,
  3. @Yo' D'accord merci beaucoup je vais regarder ton tuto et aussi compléter mon profil ! J'avais vu cette info sur plusieurs forums et sur plusieurs vidéos mais effectivement je dois avoir un autre modèle de nema17 comme tu le dis @ScotchE67 Je vais vérifier le modèle et essayer avec les valeurs associées et je vous tiendrai au courant ! Merci
  4. Bonjour à tous, je poste ce message car je suis en train de refaire mon imprimante 3D au niveau structure (j'avais une prusa i3 mais j'ai réalisé un chassis plus solide en bois et j'ai changé le microcontroleur arduino mega au lieu de sanguinololu) et j'ai un problème au niveau des moteurs nema17. Lorsque je lance une commande pour les faire tourner ils vibrent mais ne tournent pas. J'ai pensé à une tension trop faible mais après plusieurs recherche j'ai vu que les valeurs a vérifier sur les stepper motor driver sont de 0,85V et j'ai réglé sur cette valeur avec le potentiometre. Pour info ce sont les mêmes moteurs qui fonctionnaient avec mon "ancienne version" d'imprimante. Merci d'avance pour votre aide !
