batoutou
Tout ce qui a été posté par batoutou
  1. Si quelqu'un a une référence pour une plaque PEI et des attaches magnétiques pour la maintenir je suis preneur. merci
  2. Comment modifies-tu cela en soft ? J'ai cru comprendre qu'il fallait jouer sur les step/mm mais je ne vois pas ou corriger ça.
  3. Bonjour, Après plusieurs essais avec l'imprimante je constate que mes rendus sont pas de la bonne hauteur en Z. L'objet correspond en X et Y mais en Z sur une hauteur de base de 4mm j'obtiens un objet faisant 3.2mm. Les réglages sont ceux donnés par ortur. Quelqu'un à une idée d'où le problème vient. merci d'avance
  4. Bonjour, Je trouve moi aussi que le ventilateur de refroidissement du heatsink fait énormément de bruit. Par quel ventilateur pourrais-je le remplacer ? Il y a t-il une MAJ qui réduit ce bruit ? Merci pour l'aide
  5. Alors la effectivement la position de mon capteur par rapport à la buse était trop haute, j'ai rectifié et cela marche. Je suis par contre toujours intéressé par l'utilité d'une plaque PEI. Merci bien
  6. Bonjour à tous, Je viens de recevoir ma Ortur et lors ce que je suis la procédure pour faire l'auto-leveling ma buse s'enfonce directement dans la plaque. J'ai donc l'impression que mon capteur ne marche pas. De plus, je lis que vous utilisez des plaques PEI, qu'est ce ? et en quoi cela aide ? ou puis-je en trouver ? Merci pour votre aide
  7. Bonjour, Je mets en vente ma Prusa I3X de Geeetech montéev au prix de 180 euros. Très peu utilisée car je n'ai pas eu le temps d'apprendre à la faire fonctionner. Je la vends avec une bobine de 1kg d'ABS 1.75mm bleu. Prix négociable. Vente sur Paris
  8. Ok super merci je vais essayer de faire ca
  9. petite précision : quand je commande manuellement l'imprimante sur repetier je ne peu que faire monter l'axe Z mais j'arrive pas à le faire descendre
  10. je ne pense pas que le problème vienne du moteur ni d'une surchauffe. cependant c'est peut etre le stepstick mal réglé : dans ce cas comment est ce que je fais @damdam2959 ? merci
  11. Bonjour, Je rencontre actuellement un problème me avec ma nouvelle imprimante prusa I3X : mon axe Z ne fonctionne pas correctement , cad que quand je lance l'impression il ne bouge pas et imprimante a la hauteur ou je l'ai laissé quand j'ai éteint, soit 10cm au dessus du plateau. Quelqu'un aurait une solution ? Merci
  12. batoutou
    bonjour
    bonjour à tous, je viens de commencer dans le monde du 3D avec une prusa I3 X. J'espère pouvoir trouver de l'aide ici. Cordialement
