Acheter Bambu Lab A1
Mmanga
À propos de Mmanga
  • Date de naissance 03/06/1998
    Anycubic i3 Mega , NEVA Magis
Récompenses de Mmanga
  1. Mmanga
    Problème NEVA MAGIS
    Voila mes paramètre d'impression. pour le frottement au plateau j'avais pas vue mais il y a rétractation en Z pour éviter que la buse frotte l'impression j'espère que c'est ça. Mon problème le plus important est quand même le fil qui se bloque.
  2. Mmanga
    Problème NEVA MAGIS
    Le filament c'est bleu ciel de la marque lv3D. Je suis pas chez moi je mettrai la capture plus tard.
  3. Mmanga
    Problème NEVA MAGIS
    Merci de la réponse. J'imprime directement via USB mais j'enverrais le fichier lus tard. J'utilise Cura by dagoma et le Cura de base dernier mise a jour, et avec les deux le problème est le même. Le problème avec l'extrudeur c'est due a mon filament ou a mes paramètres.
  4. Mmanga
    Problème NEVA MAGIS
    Bonjour , je viens d'acheter récemment une NEVA MAGIS et malgré qu'elle soit facile d'utilisation j'ai eu quelque souci. Mon premier fut que ma tête frotte souvent sur la matière pendant ces passages , il y a eu aussi le fait que mon filament a des moments de l'impression soit super fin et pour finir quand l'impression met un certain temps (genre 30 minute) le filament clac ce qui empêche le filament de couler et 'impression continue. merci de me proposer quelque solutions. pouvais vous si possible me joindre un profil cura car surement le mien est mal régler.
  5. Mmanga
    Problème impression
    Oui , exactement je viens de changer de fil , mais même avec mon ancien fil ça me faisait la même, Le fil qui coule ça je sais mais c'est pas ça le problème c'est vraiment la finesse comme tu a dit, Donc faudrait que jaugmente le flow ? Enfaite faudrais que je filme car à expliquer c'est difficile mais je sais pas si je peux poster une vidéo.
  6. Mmanga
    Problème impression
    Désolée, je structure pas trop car jen voie au fur et à mesure que j'essaie des trucs. Et donc pour faire plus clair, Ma roue cranter na pas de filament dedans on dirait juste quelle est corroder j'ai frotter nettoyer ça ne pars pas donc c'est pas la roue, Ensuite je suis sur que c'est pas le niveaux du plateau car je l'est régler plsuieur fois avec bou de papier et j'essaie d'imprimer un pièce que j'ai déjà imprimer où la pièce c'est correctement imprimer, Mon problème on dirait que c'est au niveaux de la température sauf que même avec une température basse ça me fait plein de fil tout fin comme sur la pince et il continue à linfinie (il se coupe pas quand l'imprimante imprime), Et pour finir j'ai une ultrabase donc pas de buildtack. En espérant que cela est plus lisible. Merci de votre aide et commentaire.
  7. Mmanga
    Problème impression
    J'aimerais avoir des nouvelle, mon problème évolue pas et stagne je ne comprend vraiment pas. Pouvez vous m'indiquer un endroit où je peux acheter une tête d'impression pour ma anycubic i3 mega ?
  8. Mmanga
    Problème impression
    Je pensais aussi à un problème de température mais je ne sais pas lequel.
  9. Mmanga
    Problème impression
    Voilà l'épaisseur du fil qui sort quand je décide d'imprimer je comprend pas. Même avec des réglage cura rien ne change.... Ça fait genre de la toile d'araignée mais tout le temp même quand je fait fil In et c'est hyper relou ça traîne partout et c'est hyper long. Je voie aucune solution ....
  10. Mmanga
    Problème impression
    Ma roue cranter est comme ça on dirait quelle est genre corroder. Mais je l'est depuis même pas 2 mois c'est bizare juste des fois elle fait des clac clac mais vraiment très rarement. Je doit changer de roue cranter ou je doit faire autre chose ?
  11. Mmanga
    Problème impression
    Merci de la réponse, Juste la température j'ai toujour imprimer avec 210-200 C et ça a jamais fait ça, c'est vraiment bizare jessaiereais de prendre une photo. Je regarde et je vous dit si ça ma aider.
  12. Mmanga
    Problème impression
    Bonjour , Je vous expose mon problème quand je lance une impression le filament ne touche pas le plateau et ce colle à la buse. Ce n'est pas problème de buse je l'est changer , ni problème de mise à niveau du plateau car il est bien régler. Après quelque test j'ai donc vérifier chaque truc, le niveau plateau et tout et je comprend toujours pas ce qui pose problème. Juste j'ai un doute quand à ce qui pousse le fil car quand j'ai lancer l'impression j'ai essayer de pousser le fil moi même et l'impression était niquel sauf que quand je fait fil In le fil coule bien aussi donc bon. Je me remet à vous pour ce souci. Ps: souvent mon fil quand je le fait couler il fait un long fil invisible et quand je tire il settire a linfinie si vous savez aussi quoi faire pour ça. Merci beaucoup.
  13. Ducoup je me permet de poser une autre question car ça me semble dans le même sujet pourquoi quand j'essaie d'mprimer depuis peu le fil n'adhère plus au plateau et le fil fait que des sorte de cheveux d'ange en sortant de la buse j'ais vue que c'était la température sauf que même a 190 ça me fait la même j'ai essayer plusieurs fil que j'avais et le problème persiste. J'utilise du PLA et j'ai une Ultra base donc bon je voie pas trop le problème. Merci de votre aide
  14. Je voulaisbjuste dire que j'ai régler mon problème j'ai acheter une nouvelle tête extrusion et ça a marcher même si je ne sais pas pourquoi les autres ne marcher pas, merci de vos réponses quand meme.
  15. Sauf que même en remettant l'ancienne le problème persiste , enfaite j'ai pas changer la buse mais toute la tête d'extrusion
