jp1947
Récompenses de jp1947
  1. Je viens d'essayer...et çà marche !!! Encore MERCI
  2. EXcusez le message précedent. C'est à dire qu'il faut faire la calibration manuellement !
  3. Bonjour Merci pour le lien dagoa. C'est à dire qu'il faut faire la ca
  4. Bonsoir, J'ai reçu la pièce et l'ai installée, j'ai toujours le même problème. Dagoma me dit que ça vient du montage de la machine qui n'est pas fait correctement. Pourtant quand le phénomène c'est produit, je l'ai toute redémontée et remontée nickel. Dago me dit :" Sur la photo je peux voir que votre offset est trop bas, et qu'il y a toujours un problème de montage, vous pouvez toutefois palier à ce problème en tournant les coupleurs manuellement pour peaufiner le réglage de la première couche. " mais il faut faire cela quand elle marche ou avant l'impression...je trouve cela bizarre car ça ne devrait pas se produire puisque la calibration c'est effectuée. Ah au fait j'ai bien la calibration à 5 points sur 5 lignes : ça marche génial, MERCI. Voila les nouvelles, mais le problème persiste! Bonne soirée et à bientôt jp1947
  5. Merci je n’ai pas d’ecran.
  6. Bonsoir, Excusez moi de n'avoir pas répondu plus tôt mais je viens de rentrer à la maison. Merci pour le firmware. J'ai suivi vos instructions pour le copier et l'installer mais l'imprimante n'a pas voulu démarrer ! J'ai remis l'ancien firmware dagoma et l'imprimante c'est lancée mais avec les mêmes problèmes qu'avant. Demain, je vais essayer de caler le plateau. En tous cas, MERCI d'essayer de m'aider. Bien cordialement jp1947
  7. Je ne vois pas de ressors au plateau ?
  8. Bonjour et Joyeuses Pâques ! La course aux œufs ça m'est plus facile que l'impression 3D, meme s'il faut se baisser !!! De quels ressorts parles tu ? Bonne journée , jp1947
  9. Merci pour cette réponse, effectivement, je pensais à une CR10 mais je ne suis pas assez compétent pour ce type de transformation. Toujours est il que j’apprecie ton commentaire autant qu’il me désole...!!! pour une première sur ce forum j’ai vraiment eu de la chance de tomber sur vous : un grand MERCI Tres cordialement , jp1947
  10. Merci de ta réponse oui c’est moi qui l’arrete.
  11. Bonjour à tous, Je suis nouveau dans l'impression 3D. Je suis papy et je me passionne sur l’impression 3D pour m'occuper entre les petits enfants et le jardin... J'ai fait l’acquisition d'une disoeasy 200 en décembre 2017. Je l'ai montée sans trop de mal et j'ai réussi a faire quelques beaux objets, y compris ceux que j'ai créer sur fusion 360...MAIS depuis quelques semaines,c'est la cata !!! Ça a commencé en imprimant la deuxième roue d'un canon : l'impression c'est arrêtée avant la fin. A partir de là ça à commencer à m...der sérieusement : impossible de faire du calibrage avec Dagomap. J'ai nettoyé la tête (qui n'était pas bouchée) j'ai mesuré mes hauteurs de plateau etc....j'ai passé des journées entières à essayé de remettre cette imprimant en bon état de marche...j'ai lu des pages de forum, suis entré en contact avec le service dagoma...mais rien n'y fait..a tel point que j'envisage d'acheter une autre imprimante de marque différente... Je vous mets quelques photos... Je souhaite à tous un bon weekend. Cordialement jp1947
