Acheter Bambu Lab A1
oddball13
    Port saint louis du rhône
    Anycubic i3
Récompenses de oddball13
Explorer
Explorer (4/14)
  1. oddball13
    Wanhao D9
    Je revend ma D9 300/300/400 Mk1 évoluer en MK2 avec le bltouch, le plateau en verre et celui d origine, des buses. Envois possible avec son carton d origine Je la revend dans l état mais elle marche, mais mes compétences sont limitées sur ce style de machine je vais me consacre à la résine, plus simple pour moi ( la buse doit être bouché, je pense) 220€ envois possible par mondial Relay à la charge de l acheteur et payement PayPal.
  2. Je vends ma duplicator 9 MK1 passé en MK2, en parfait état de marche, C est juste moi qui ai pas assez expert pour la régler convenablement. Je fournis aussi la carte MK1 pour le capteur pour ceux veulent pas utiliser le BLtouch. Carton d origine pour envois 250€ plus port à la charge de l acheteur.
  3. oddball13
    Wanhao duplicator 9
    Merci pour la réponse, j'avais fais cette manip et c'est mieux. JE passe aussi par ideamaker et mes rendu son bien meilleur que cura aussi. Par contre je galére pour l'ABS et parfois pour le PLA. Mes print on tendance à ce décoller sur une extrémité. La j'ai re commandé un tapis magnétique car avec les premier réglage la buse me l'avais bien marqué. Suis preneur de ton tuto pour la vitre.
  4. oddball13
    Recherche profil
    Bonjour, je recherche un profil pour cura ou simplify 3D pour une duplicator 9 Quand j 'imprime l'objet fournis avec la SD le résultat est très bien mais dés que j'utilise celui de wanhao de base ou mon réglage utilisé sur mon autre imprimante, le print à plein de défaut ou plante parfois.
  5. je n' ai pas re essayé depuis, suis resté avec celle donnée par anycubic
  6. Pour mon souci cela venait de la dernière mise à jour de cura suis repassé sur une plus vielle et tout remarche nikel.
  7. Moi j'ai un autre type de message d'erreur " printing done, took" après 4 tentatives avec différentes impression, le message revient au bout de 20min à chaque impression avec l impossibilité de la continuer et google mon amis, me laisse dans le flou par la traduction.
  8. oddball13
    Wanhao duplicator 9
    Je viens d'acquérir cette imprimante et je voudrais savoir comment, on peux bien régler le bed car en faisant l'auto level ma buse reste à 1mm voir plus du bed et la matière ne s'écrase pas assez. En suite j 'ai un sifflement lors du mouvement sur Z. VID_20180627_201854.mp4 VID_20180627_215626.mp4 VID_20180627_215626.mp4 Pour le teste j'ai utilisé le PLA fournis et le cura dédié.
  9. J'imprime sous simplify 3D, mais voila quand j ai une grande surface de support mon impression qui vient par dessus est pourrit car on vois comme des files, ensuite j ai ma dernière couche elle ne se fait pas entièrement. Es ce que sa vient du stl ou la mauvaise configuration de simplify???
  10. oddball13
    Réglage du bed
    en fin de compte je sait pas si je dois faire un home all pour le réglage ou faire juste home axe Z? il y a pas un doc en VF lol
  11. oddball13
    Réglage du bed
    Oui j ai eu le SAV, ils m'ont renvoyer un plateau et les des tiges aprés le remplacement il y a eu une légère amélioration on va dire.si je met a niveau mon axe Z j ai une belle différence entre le côté gauche et droit alors que normalement tout le monde dis de mettre la même messure de chaque côté ^^
  12. oddball13
    Réglage du bed
    Je pense qu'il y a du avoir des posts sur ce sujet, mais voila impossible de régler mon plateau, si je règle dans les 4 angles il y en a toujours qui me laisse passer ma feuille super librement ou impossible de la passer dessous la buse et si par chance j'arrive à les régler alors tout le milieux est inutilisable car la buse frotte trop. La je suis contraint à faire une zone d 'impression dans un angle et à faire des petite pièces limité à cette zone . y a t il un tuto qui montre comment bien le règler? quand on fait home es ce normal que ma buse soit en dessous du plateau? y a t il une cote pour les vis de fin de course style 30 mm sous capot?
  13. oddball13
    soucis buse
    merci pour la réponse vais regarder ça
  14. oddball13
    soucis buse
    Je viens de commander des buse compatible avec l'anycubic mais elle est plus longue que l'original conclusion quand j'ai fais homme la buse se retrouve plus base que le bed. comment règler le home directement sur la machine? ensuite est possible de mettre une buse en 0.2mm pour du travail plus fin car je dois faire un engrenage et en 0.4mm il sont trop grossier
